Rehausser guidon
Rehausser guidon
Hello,
je souhaite investir dans un rehausser de guidon pour mon softail slim. J'avis pris auparavant l'option de mettre un Ape Hanger mais j'ai peur de dénaturer l'aspect de la bécane. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà opté pour cette option? J'aimerai savoir si la longueur des câbles d'origine y compris côté freins sont assez longs ou s'il faut prévoir un changement de ceux-ci?
Merci d'avance our vos retours
daveinthedark- Interested
Ville et C.P : Dans un coin des Hauts de Fran
Re: Rehausser guidon
Le slim a un guidon assez bas d’origine donc les câbles sont en correspondance donc je pense que t’auras pas le choix de tout remplacer si tu met plus haut
De plus je ne vois pas du tout pourquoi ça dénaturerai le look si tu mettais un ape , le slim a un gros phare et une grosse fourche façon Fatboy donc si tu lui montais un ape avec un gros diamètre, ça ferait class![Rehausser guidon 919984](/users/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Merci de ton avis. J'aime qd même toutefois le "Hollywood". les rehausses que j'ai vu augmente d'une hauteur d'environ 15_20 cm. Je viens de regarder, j'ai du mou suffisant vivement pour les câbles. Seule la durite côté frein me semble pas pouvoir être remontée. j'ai peur de devoir la faire changer. Après si c'est pour mettre un gros billet juste pour une rehausse, ça n'en vaut peut-être pas la peine.HerveRK a écrit:Le slim a un guidon assez bas d’origine donc les câbles sont en correspondance donc je pense que t’auras pas le choix de tout remplacer si tu met plus haut
J’ai vu les petites réhausses H-D qui me tentent pour mon slim, histoire d’avoir une position plus droite à l’ancienne. Néanmoins j’ai peur que çà dénature la ligne de la moto; evidemment pas moyen de trouver de photos avec ce montage et le guidon d’origine…
A plus de 300 euros le bout, si ca ne le fait pas, çà fait cher l’essai!
https://ksmotorcycles.com/oemhar55900023-harley-davidson-risers-softail-slim-pullback.html
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Je comprends ce que tu veux dire , effectivement le Hollywood lui va très bien sur le slim…….. mais avec des risers de 15/20 cms perso je suis septique sur le lookdaveinthedark a écrit:
![Rehausser guidon 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
![Rehausser guidon 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Visiblement cela amènerai la base du Hollywood à hauteur du compteur. Côté look, ça peut passer, enfin j'espère. Si j'ai pas besoin de changer la durite de freins, je tente le coup!!Thor Eyerdhal a écrit:J’ai vu les petites réhausses H-D qui me tentent pour mon slim, histoire d’avoir une position plus droite à l’ancienne. Néanmoins j’ai peur que çà dénature la ligne de la moto; evidemment pas moyen de trouver de photos avec ce montage et le guidon d’origine…
Thor Eyerdhal, les mêmes sur le site Harley à 266€Thor Eyerdhal a écrit:J’ai vu les petites réhausses H-D qui me tentent pour mon slim, histoire d’avoir une position plus droite à l’ancienne. Néanmoins j’ai peur que çà dénature la ligne de la moto; evidemment pas moyen de trouver de photos avec ce montage et le guidon d’origine…
Oui j’avais vu mais perdu le lien, çà reste très cher sans savoir si çà passera ou si çà sera moche…daveinthedark a écrit:Thor Eyerdhal, les mêmes sur le site Harley à 266€Thor Eyerdhal a écrit:J’ai vu les petites réhausses H-D qui me tentent pour mon slim, histoire d’avoir une position plus droite à l’ancienne. Néanmoins j’ai peur que çà dénature la ligne de la moto; evidemment pas moyen de trouver de photos avec ce montage et le guidon d’origine…
En tous cas ca peut se monter avec les cables et durites d’origine.
D'après KSmotorcycles, il n'y a pas besoin de changer les câbles et durite. La hauteur au final est d'environ 11,5 cm. Du coup je pense que niveau look ça peut le faire. C'est pas déconnant. J'en parle avec "mon gris" et verrai si je tente le coupThor Eyerdhal a écrit:Oui j’avais vu mais perdu le lien, çà reste très cher sans savoir si çà passera ou si çà sera moche…daveinthedark a écrit:Thor Eyerdhal, les mêmes sur le site Harley à 266€Thor Eyerdhal a écrit:J’ai vu les petites réhausses H-D qui me tentent pour mon slim, histoire d’avoir une position plus droite à l’ancienne. Néanmoins j’ai peur que çà dénature la ligne de la moto; evidemment pas moyen de trouver de photos avec ce montage et le guidon d’origine…
En tous cas c’est ce ser se monter avec les cables et durites d’origine.
Pour 100 Roros:
![Rehausser guidon Image_db_652001](https://www.bikers-store.fr/data/articles/photos/image_db_652001.jpg)
Hauteur de 5" (12.70cm), pour guidon de 1". Remplace la référence HD 56033-00. La Paire
Ce kit est inspiré du Softail Deuce.
Pour 48 Roros tu as ceux la
![Rehausser guidon 500540k](https://www.bikers-store.fr/data/articles/photos/500540k.jpg)
Hauteur 4 1/2" (11.40cm), pour visserie de 1/2-13. La paire
Et pour 66 Roros
![Rehausser guidon 1540](https://www.bikers-store.fr/data/articles/photos/1540.jpg)
Pour guidon de 1". Fabriqués en aluminium 6061 T6, visserie de 1/2"-13 (vendue séparément). Compatible avec toutes les HD avec entre axes de risers de 3 1/2" (89mm). Platine supérieure d'origine ré-utilisable. La paire Hauteur 11.5 cm
Et pour 66 Roros
brissou50- Full Member
Son Age : 69
Mercibrissou50 a écrit:Pour 100 Roros:Hauteur de 5" (12.70cm), pour guidon de 1". Remplace la référence HD 56033-00. La Paire
Et pour 66 Roros
Si tu te lances la Réf à 100 Roros devrait faire l'affaire. Appelles BS pour confirmation
Ref : CC652001
L'équipe de Biker's Store est à votre disposition pour répondre à vos questions du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00, et le samedi 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
04 70 35 01 93
Ref : CC652001
04 70 35 01 93
Son Age : 69
Merci à toi l'amibrissou50 a écrit:Si tu te lances la Réf à 100 Roros devrait faire l'affaire. Appelles BS pour confirmation
Ref : CC652001
04 70 35 01 93
Oui vu de det angle, çà n’a pas l’air si pire…
On compte sur toi (surtout moi) pour un retour ;)
Pas de soucis, Je vais avoir du temps durant la période d'hivernage, mais le projet est acté avec un changement de poignées également.Thor Eyerdhal a écrit:Oui vu de det angle, çà n’a pas l’air si pire…
brissou50 a écrit:Attention, Pour ce type de Risers à 48€ et 66€, le site indique que la platine supérieure d'origine est adaptable. Ce n'est pas le cas, puisque les trous du haut et du bas sont décalés en diagonale alors que celle d'origine à ceux du haut qui sont alignés avec ceux du bas. Donc, il faut prévoir l'achat d'une platine adaptable en fonction des fixations.
Et pour 66 Roros
Quelqu'un connait-il le type de douille qu'il faut pour les écrous des risers d'origine? je sais que c'est en pouce mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut. N'ayant pas encore d'outillage spécifique je ne voudrais pas acheter n'importe quoi. merci
T’en fais pas , tu peux aussi dévisser avec dés clefs françaises genre 22/23/24 ou même 26 , les boulons de risers sont assez grosdaveinthedark a écrit:Quelqu'un connait-il le type de douille qu'il faut pour les écrous des risers d'origine? je sais que c'est en pouce mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut. N'ayant pas encore d'outillage spécifique je ne voudrais pas acheter n'importe quoi. merci
Merci HervéHerveRK a écrit:T’en fais pas , tu peux aussi dévisser avec dés clefs françaises genre 22/23/24 ou même 26 , les boulons de risers sont assez grosdaveinthedark a écrit:Quelqu'un connait-il le type de douille qu'il faut pour les écrous des risers d'origine? je sais que c'est en pouce mais je n'ai aucune idée de ce qu'il faut. N'ayant pas encore d'outillage spécifique je ne voudrais pas acheter n'importe quoi. merci
Quand je vois les photos sur ce fil de discussion :
http://www.passion-harley.net/t102471-le-choix-est-fait
Avec ce look très similaire au Slim, je me dit que çà passe mieux que je ne pensais les risers un poils plus hauts!!
Bien tenté du coup :p
gilzoom- Newbie
Ville et C.P : Boulogne Billancourt
J'ai modifié pas mal de mes bécanes en rajoutant ou modifiant mes risers, et en changeant de guidon au cours des 5 dernières années; j'ai pu par exemple monter un Mini Ape sur mon Sportster avec des risers qui reviennent vers l'arrière sans problème parce que la hauteur supplémentaire s'annulait avec la réduction de la largeur du guidon.
Par contre quand j'ai monté un Dresser Bar sur mon Heritage, il a fallu que je change les câbles d'accélérateur et change la durite de frein parce que le guidon était beaucoup plus large ; mais le câble d'embrayage a passé tout juste en supprimant l'attache sur le montant avant gauche de cadre.
Si ta bécane a pas mal d'heures de vol, il peut s'avérer utile de changer les silent-blocs de risers qui ont la double fonction de bloquer la fixation du guidon sur le té et de réduire les remontées de vibrations dans le guidon et... les bras.
Les réf. chez Arlen Ness sont pas mal du tout, faits dans un Polyuréthane plus dur que ceux montés d'origine par HD.
Pour les risers, je dois avoir qlq modèles avec ou sans retour que je pourrai te vendre pour 30 à 40€ selon les tailles si ça t'intéresse : la conséquence de ne pas avoir acheté du 1er coup la bonne dimension... ils sont quasi-neufs dans ce cas, vérifie la hauteur qu'il te faudrait et passe-moi un MP, j'aurais peut-être ce qu'il te faut.![Rehausser guidon 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
Jissé73- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF '90 - RK 2017 - RGS 2021
Perso j'ai monte un guidon de 14" avec un kit de rallonge de câbles et c'est le top
gsir0- Full Member
Son Age : 67
Ville et C.P : douvaine 74140
Hello,gsir0 a écrit:Perso j'ai monte un guidon de 14" avec un kit de rallonge de câbles et c'est le top
t'as une tite photo pour voir le rendu esthétique?
gilzoom- Newbie
gilzoom a écrit:bonjour jissé73,
merci pour toute les explication
aurais tu une photo de ton installation et des risers
les petits model, la hauteur et bonne c'est juste le retour du guidon qui reviens pas assez, au niveau du bouchon de réservoir serai bien
pour comparaison une autre moto la distance était
Salut, pas de problème, mais qu'est-ce que tu veux voir exactement, et sur quelle moto ?J'ai fait des modifs sur
- Mini Ape avec Pull Back sur Sportster
- Dresser Bar avec Pull Back sur Softail Heritage
- Fat Boy...
gilzoom- Newbie
Ou plus de recule sans a avoir à modifier la hauteur
gilzoom- Newbie
» Tous les SLIM du Forum...
» réhausser les amortisseurs...
» Changer position du guidon sans changer le guidon
» CROSSBONE ONLY
» CROSSBONE ONLY
