odeur d essence
odeur d essence Empty odeur d essence
Message par kaba Jeu 14 Mar 2019 - 19:26
Depuis quelques temps mon Electra  glide de 2009 injection après la balade  elle sent l essence ? je ne vois pas de fuite .
kaba
kaba
Ville et C.P : 77120 Coulommiers
odeur d essence Empty Re: odeur d essence
Message par Paul30 Jeu 14 Mar 2019 - 21:03
Regardes au niveau du raccord de réservoir,cela m'est arrivé sur mon ancien wide.
Passage à la concession quasi obligé pour faire changer le joint torique.
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par Jipaw Jeu 14 Mar 2019 - 21:28
Salut même problème sur mon ancien Road king de 2009. Moi ça venait du joint du bouchon de réservoir et très souvent quand j'était pas loin de la reserve
Jipaw
Jipaw
Ville et C.P : 33130 BEGLES
Message par Burt Jeu 14 Mar 2019 - 21:47
Paul30 a écrit:Regardes au niveau du raccord de réservoir,cela m'est arrivé sur mon ancien wide.
2 Touring de 2010 et 2009 deux fois le problème, régler en concession car très compliqué à faire quand on a les mains pleines de doigts...
Burt
Burt
Ville et C.P : L'Ardèche!
Harley-Davidson : FLTRUSE 2015
Message par Kenavo Ven 15 Mar 2019 - 2:52
Le joint torique du raccord de reservoir, lorsqu'il est HS fuit en permanence ça devait être facile à voir... et très facile à changer soi-même. On en trouve partout.
Sinon ça peut venir de la durite qui relie les 2 côtés du réservoir mais la encore ça devrait suinter en permanence si un collier est desserré ou la durite endommagée.
Si c'est juste au retour de balades à chaud, le problème doit venir d'ailleurs.
-Mauvaise combustion du mélange air/essence ( bougie fatiguée, carto qui déconne ...)?
-Peut être simplement la température moteur qui chauffe le dessous du réservoir et accentue les vapeurs d'essence dans le réservoir ( joint de bouchon de reservoir, ou encore une erreur de modèle de bougie peut provoquer des température plus élevées )?
Ça peut aussi venir de l'étanchéité de la sonde du réservoir sous le tank panel.
Ça peut venir aussi du corps d'injection avec un joint défectueux
Voilà plusieurs pistes...
Kenavo
Kenavo
Message par Paul30 Ven 15 Mar 2019 - 5:31
Kenavo a écrit:Le joint torique du raccord de reservoir, lorsqu'il est HS fuit en permanence ça devait être facile à voir... et très facile à changer soi-même. On en trouve partout.
Pour le joint torique attention, outre la dimension exacte,il faut que la matière résiste aux hydrocarbures.
Paul30
Paul30
Message par robotriri Ven 15 Mar 2019 - 6:28
J'ai eu le même problème sur le sportster, joint HS suit intervention du Mans dessus.
Message par chocopopz Mar 24 Déc 2019 - 10:58
J'ai aussi une odeur d'essence après roulage, fuite minime (rien par terre) et difficile a localiser.  On dirait que ca le fait a mi-plein, pas quand le réservoir est plein.  A faire réparer d'urgence ou attendre la prochaine révision ?
A votre avis, risque sérieux de BBQ ou pas pour la Fat Boy ??
chocopopz
chocopopz
Ville et C.P : Vallauris 06220
Harley-Davidson : FatBoy 114
Message par Big Al Mar 24 Déc 2019 - 11:15
faut acheter la Live Wire....
odeur d essence 111828
Message par louloupa Mar 24 Déc 2019 - 11:37
chocopopz a écrit:J'ai aussi une odeur d'essence après roulage, fuite minime (rien par terre) et difficile a localiser.  On dirait que ca le fait a mi-plein, pas quand le réservoir est plein.  A faire réparer d'urgence ou attendre la prochaine révision ?
Quand on s'arrête,  la chaleur du moteur fait chauffer le réservoir.  Du coup,  il monte en pression. La pression s'évacue doucement par le bouchon et ça sent l'essence. Ca le fait d'autant plus que le réservoir est vide.  Cest l'air qui monte en pression.
Donc, rien à faire, c'est pas grave.
Message par ACHILLE11 Mar 24 Déc 2019 - 12:21
bon, ca peut engendrer des blessures graves ou la mort , comme tout le reste , sinon , rien de grave odeur d essence 111828
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par chocopopz Mer 25 Déc 2019 - 1:58
Explication très intéressante. Effectivement ca pourrait bien ètre ca.
chocopopz
chocopopz
Message par Kenavo Mer 25 Déc 2019 - 2:06
Ça me rappelle un gag ! Une bécane qui puait l'essence à l'arrivée  après un bon trajet en été ! On avait cherché partout en vain autour du moteur... et c'était surtout au niveau d'un pot que cà sentait ! On a quand même fini par trouver... on a retiré le bidon d'essence de secours qui était dans une des valises... et tout ce qu'il y avait dedans et qui puait l'essence également ! !!  odeur d essence 111828
Kenavo
Kenavo
Message par poola Mer 25 Déc 2019 - 3:18
Si tu es en Stage 1 ou 2 , ce pourrait etre un dereglage de ton boitier electronique. Le cas echeant, tu aurais un backfire (petarade?) en deceleration.
poola
poola
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Message par JOJOROCK Mer 25 Déc 2019 - 3:50
Ça sent l'essence mais tu ne trouves aucune fuite visuellement (même minime).
J'imagine que lorsque tu es en stationnement tu n'as pas repéré de tache de goutte d'essence sur le sol non plus.
Alors pourquoi tu te triture l'esprit ? ...
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 48
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Message par Kilrox Mer 25 Déc 2019 - 4:10
louloupa a écrit:Quand on s'arrête,  la chaleur du moteur fait chauffer le réservoir.  Du coup,  il monte en pression. La pression s'évacue doucement par le bouchon et ça sent l'essence. Ca le fait d'autant plus que le réservoir est vide.  Cest l'air qui monte en pression.
odeur d essence 2832208825
Pour impressionner les filles quand j'étais gamin, je remplissais mon réservoir de bécane à fond et j'y m'étais le feu au briquet, ensuite en refermant le bouchon l'incendie était maitrisé, par contre il ne fallait pas jouer à ça avec un réservoir presque vide.....
odeur d essence 807915
Kilrox
Kilrox
Ville et C.P : Khon Kaen
Harley-Davidson : Springer
Message par 103 de QI Mer 25 Déc 2019 - 10:17
Et pour la buée dans les compteurs, on fait comment ?
odeur d essence 2940099145
103 de QI
103 de QI
Harley-Davidson : FLD
Message par Kenavo Mer 25 Déc 2019 - 10:59
Alors pour la buée c'est simple ! Tu fais comme Kilrox mais sans remettre le bouchon. Au bout d'un certain temps la buée finit par disparaître. ..
Kenavo
Kenavo
Message par Kilrox Mer 25 Déc 2019 - 11:29
Heureusement qu'avec le temps j'ai diminué la fréquence des conneries. odeur d essence 90029
Kilrox
Kilrox
Message par Kenavo Mer 25 Déc 2019 - 11:39
Faut dire aussi qu'avec le prix actuel de l'essence il vaut mieux la brûler dans le moulin que de la gâcher à l'extérieur !
Kenavo
Kenavo
Message par Kilrox Mer 25 Déc 2019 - 12:13
Oui effectivement les taxes sont du vole autorisé.
 J'étais en Malaisie, on peut y faire le plein avec de la 95, 97 et 100 pour environs 0.5 Euro le litre
Kilrox
Kilrox
Message par Batoz2b Mer 25 Déc 2019 - 14:00
Attention le joint raccord essence faut le prendre chez harley c un joint hydrocarbure
Batoz2b
Batoz2b
Ville et C.P : Biguglia 20620
Harley-Davidson : Softail fat boy special 2013
Message par serge671 Jeu 26 Déc 2019 - 9:40
Avant de démarrer et après une ballade, peut être checker le raccord rapide sous le réservoir, la durite qui suit et le raccord entre tes deux réservoirs. Si c'est bien sec, Vérifier si l'odeur apparait après avoir fait le lein (trop plein va dégager une odeur d'essence) et si rien de tout ca, cela ne peut provenir que de vapeur d'essence donc no stress ... ne la respire pas avant de prendre la route  odeur d essence 710900
serge671
serge671
Message par Kenavo Jeu 26 Déc 2019 - 11:54
Batoz2b a écrit:Attention le joint raccord essence faut le prendre chez harley c un joint hydrocarbure
Dans l'urgence tu peux en mettre un de chez Bricastodepot ou autre pourvu qu'il soit de la bonne taille et ça fait très bien l'affaire pendant plusieurs mois !
Kenavo
Kenavo
Message par Bobino Jeu 26 Déc 2019 - 15:48
En plein ce que Louloupa dit. Le seul problème que cela cause chez nous, c’est lorsque la madame sent le fuel en entrant dans le garage. Ça la met en mode à casser les couilles.  odeur d essence 37298
Bobino
Bobino
Ville et C.P : Montréal, Québec, Canada
Harley-Davidson : Road King FLHRI 2008
Message par Jipaw Jeu 26 Déc 2019 - 16:35
J'ai la même a la maison. odeur d essence 807915
Jipaw
Jipaw
Message par chocopopz Mer 6 Juil 2022 - 23:24
Je déterre un peu le sujet, mais voila: plus d'odeur d'essence, plus de trainées d'essence en arrêtant la bécane, plus besoin de penser a rouler avec un extincteur dans le sac, depuis que le bocal du trop plein, en bas de la bécane, a été vidangé (vidé et essoré) !
Et depuis, bien sur, je ne remplis plus mon réservoir a bloc a la station.
Ca ne m'empêche pas de faire des trop pleins au bistrot du coin, évidemment.
chocopopz
chocopopz
Message par Jipaw Jeu 7 Juil 2022 - 10:38
chocopopz a écrit:Je déterre un peu le sujet, mais voila: plus d'odeur d'essence, plus de trainées d'essence en arrêtant la bécane, plus besoin de penser a rouler avec un extincteur dans le sac, depuis que le bocal du trop plein, en bas de la bécane, a été vidangé (vidé et essoré) !
Oui mais maintenant sentir l'odeur de l'essence est devenu un luxe.
Jipaw
Jipaw
Message par Lecoeuchek Mer 12 Juin 2024 - 17:03
Tu airais la localisation exacte de ce canister?
Lecoeuchek
Lecoeuchek
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : 02100
Harley-Davidson : Sport-glide stage II
Message par louloupa Mer 12 Juin 2024 - 17:57
En dessous de l' axe de bras oscillant
