Demontage fat bob de 2009
Bonjour Messieurs,
Pour donner une nouvelle vie à la peinture de ma Fat bob, un démontage s'impose.
J'aimerais savoir si pour le reservoir (le garde boue ça devrait le faire ) il y a des petites astuces, des choses dont il faut se méfier au moment du démontage ?
Merci pour vos réponses et avis éclairés
RomStar- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : 76480
Harley-Davidson : 1584 fat bob
Re: Demontage fat bob de 2009
Bonjour RomStar.
J'ai eu l'occasion de faire ce démontage sur la mienne pour repeindre le réservoir.
Il n'y a pas de grosse difficulté.
La console centrale est facile à démonter. Soit tu ne débranche rien et tu la protège bien en l'enveloppant dans des chiffons ou du papier bulles et tu l'attache au guidon pour ne pas l'abimer, ni le réservoir. Soit tu débranches les câbles et tu repère bien les différents branchements avant. (Photo)
Il te faut débrancher la jauge et sortir chaque fils de la prise pour pouvoir passer le câble et la retirer. Fais une photo ou identifie la couleur des fils avant de les démonter.
Ensuite reste plus qu'à retirer la durite à l'avant du réservoir qui relie les 2 parties. c'est là le plus marrant.
Dès que tu débranche, ça coule partout. Donc un conseil, faire ton démontage le réservoir le moins remplie possible.
Acheter du tuyau d'essence pour tondeuse au rayon bricolage et les mettre à la place de la durite pour finir de vider l'essence dans une bouteille. Mais je préfère te prévenir, tu ne videras pas tout. il y en aura toujours qui va couler sur ton moteur. Un conseil, protège le avec des chiffons ou un sac poubelle. c'est la partie la plus merdique.
J'espère que mes explications t'aiderons un peu.
Bon démontage.
Bon démontage.
Karyboo- Qualified
Ville et C.P : Sud de l'Eure
Harley-Davidson : Road King 107
Merci pour ta réponse
au programme un bonne serpillère sur le moteur pour le démontage du réservoir
- Son Age : 41
La sortie d'essence (rapide) peut être capricieuse, la mienne était rouillée, j'ai eu du mal à la défaire. Je confirme ce qui a été dit, la durite de liaison est compliquée à sortir proprement, il faut anticiper et prévoir deux tuyaux de purge lors du démontage.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Merci messieurs, je vais regarder cela ce soir attentivement.
- Son Age : 41
Bonjour RomStarRomStar a écrit:Bonjour Messieurs,
je profite de ta demande pour en faire une autre
je viens de perdre la vis de fixation de la selle de mon fat bob de 2009 !
et impossible de trouver la taille et dimension dans le forum
si cela ne t'ennuie pas pourras tu me dire les dimensions ?
A la moindre bosse, j 'ai l'impression que je vais finir mon virage sans selle
merci d'avance
jack
Jack61- Discoverer
Ville et C.P : paris 75015
Harley-Davidson : fat bob
Jack61 a écrit:Bonjour RomStarRomStar a écrit:Bonjour Messieurs,
merci d'avance
jack
Laisse tomber je viens de trouver dans un post sur le forum qui date de 2018 sur les antivol de selle c'est une vis 1/4 20
bonne journée
Jack61- Discoverer
SalutJack61 a écrit:Jack61 a écrit:Bonjour RomStarRomStar a écrit:Bonjour Messieurs,
merci d'avance
jack
bonne journée
oui voila c'est une 1/4, figure toi que j'ai niqué la mienne également
- Son Age : 41
je l ai commandé elle arrive demain par la poste...
la précédente était une cruci , cette fois j ai pris 2 basiques qui se vissent à la Mano
on verra bien
on verra bien
Jack61- Discoverer
» Demontage axe bras oscillant surcelectra 2009?
» vrod changement contacteur frein ar
» MONTAGE DU SUPPORT RIZOMA
» Servomoteur de la valve d'échappement
» shovel de 1978
» shovel de 1978
