-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Demontage axe bras oscillant surcelectra 2009?
Demontage axe  bras oscillant surcelectra 2009? Empty Demontage axe bras oscillant surcelectra 2009?
Message par FAMASA Sam 17 Oct - 14:20
Je cherche a sortir l axe du bras oscillant mais d apres ce que j ai compris il sort a gauche seulement j arrive pas a debloquer l ecrou de droite car c est celui de gauche qui se debloque donc j ai plus rien pour tenir, celui de droite ne serai pas avec un pas inversé? ? Je suis bloqué ça serai sympa si qqun a la technique...
FAMASA
FAMASA
Ville et C.P : 42110 FEURS
Harley-Davidson : 1340 EVO
Demontage axe  bras oscillant surcelectra 2009? Empty Re: Demontage axe bras oscillant surcelectra 2009?
Message par Aries Sam 17 Oct - 15:58
C'est plus facile à gauche parce qu'il n'y a pas le collecteur qui gène. Mais l'axe se retire des deux cotés. N'oublie pas de bien soutenir le moteur avec une cale en bois et de le mettre juste en suspension : tu pourras retirer l'axe à la main sans forcer ni l'abimer. Surtout ne pas taper comme un goret, sinon les pas de vis...
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par FAMASA Sam 17 Oct - 20:52
GlouBou a écrit:C'est plus facile à gauche parce qu'il n'y a pas le collecteur qui gène. Mais l'axe se retire des deux cotés. N'oublie pas de bien soutenir le moteur avec une cale en bois et de le mettre juste en suspension : tu pourras retirer l'axe à la main sans forcer ni l'abimer. Surtout ne pas taper comme un goret, sinon les pas de vis...
Ok merci je vais voir ça mais qd je veux le sortir a droite j ai l impression qd je tape sur l axe qu il vient en butee sur l entretoise metallique qui passe ds le silent bloc
FAMASA
FAMASA
Message par FAMASA Dim 18 Oct - 14:35
Je confirme il sort a gauche .
FAMASA
FAMASA
