Avec quoi coller ça ?
Crazy Noxious- Discoverer
Son Age : 51
Ville et C.P : Montreuil 93100
Harley-Davidson : 883 R
Re: Avec quoi coller ça ?
t'as vraiment une vie difficile
:.12:
:.12:
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Je te le fais pas dire ![Avec quoi coller ça ? 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Son Age : 51
j avais colle mes insignes de reservoir avec de la soudure a froid (une pate a malaxer ) ca colle super bien et tres tres dur a faire sauter......ca coute quedal.....et dispo ds ts les magasins de bricolage.....
mickeyknox- Full Member
Ville et C.P : qqpart
tu la soude !!!!!!!!!! pkoi la coller
![Avec quoi coller ça ? 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
voltigeur- Full Member
Ville et C.P : miramas et st quentin fallavie
Harley-Davidson : un solex
salut tu colle ça avec de la colle sikaflex que tu trouve a casto merlin etc c'est de la colle de différentes couleurs blanc noir et marron.et crois moi ça tient.j'ai rouler des années avec un garde -boue coller sur l'attache de la fourche.tu met la colle sur ta piéce et ensuite tu la met sur ton reservoir et tu la maitien avec du gaffeur c'est un scotch(vendu dans les meme magasin)qui permet de le retirer sans laisser de trace,mais tu ne met surtout pas du scotch d'emballage.voici le lien http://www.castorama.fr/store/html/recherche/page-liste-recherche.jsp?search=sikaflex&_requestid=2897843
marco- Full Member
Ville et C.P : a la campagne loin de la ville
En fait je veux pas de colle (j'aurais du préciser), etant donné qu'il y a des trous dans la pièce il me faut du scotch qui sera découpé pour laisser la peinture apparente sous les trous. Avec de la colle il va y'en avoir partout ! Le scotch que je cherche c'est à peu près le même que celui qui tient les catamoches.
Son Age : 51
Ca se trouve également chez Casto ou LeroyCrazy Noxious a écrit:En fait je veux pas de colle (j'aurais du préciser), etant donné qu'il y a des trous dans la pièce il me faut du scotch qui sera découpé pour laisser la peinture apparente sous les trous. Avec de la colle il va y'en avoir partout ! Le scotch que je cherche c'est à peu près le même que celui qui tient les catamoches.
Invité- Invité
Hello,
j'ai trouvé de l'adhésif double face "extra fort spécial extérieur", pour recoller la gaine du câblage électrique sous mon GB arrière, après la peinture.
Si ta surface est propre, dégraissée, ça doit tenir sans problème.
J'ai pris ça chez MR Bricolage, mais ça se trouve de partout.![Avec quoi coller ça ? 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
vous cassez pas le cul les mecs !!!!!!!!
RUBSON ( silicone ) TRANSLUCIDE POUR SALLES DE BAINS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
une nuit de séchage bien souqué de partout avec mille scotchs dans tous les sens
et apres : tu viendras pleurer pour l'enlever !!!!!
non : sans déconner : décollage a la lame gilette ou cutter fin sans rien esquinter .
Fran-6- Qualified
Ville et C.P : Roumoules -04500-
Harley-Davidson : BadBoy 1996 + 883 XWL WARBOY 2
Pas bête le silicone, attention à ne pas trop en mettre pour ne pas que ça déborde par les trous lors de la pose, c'est quand même un peu galère à enlever !!!
Faudra faire attention lors des pleins d'essence, je crois que le silicone n'aime pas ça....
Un bon double face serait plus facile pour découper tes trous dedans au cutter, quand c'est bien appliqué c'est bien costaud, j'essayerai cette solution en 1er....
Tiens nous au courant.....
Knuck60- Qualified
Son Age : 50
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
PATTEX (la marque ni-clou ni-vis) a dans sa gamme un adhésif surpuissant pour collage sur métaux (sorte de double face), tu mets ça au dos de ta "tole" perforée, tu fais les découpes propres avec un scalpel type chirurgie (les infirmières ont ça en jettable), et tu plaques du premier coup en ayant préalablement bien repéré la pose.
Sinon t'as BERNER (plus cher) qui fait de bonnes colles bi-composants faciles d'emploi, avec tu peux faire quelque chose de soigné, mais ensuite quasi-indémontable (j'ai testé avec des protections carbone/kevlar sur des cadres, la peinture vient avec).
Le silicone je réserverai ça plutôt pourv les blondes FP![Avec quoi coller ça ? 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Saturnin- Full Member
des rivets
pop
bon je disparais
![Avec quoi coller ça ? 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
bon je disparais
jill88- Newbie
Ville et C.P : Nomexy -88440-
Harley-Davidson : sportster 1200c
et apres : tu viendras pleurer pour l'enlever !!!!!![]()
et essaie de trouver du silicone "cristal" (chez rectavit peut-être), qui lui est absolument transparent comme le cristal
en principe, si tu veux l'enlever par la suite, le silicone transparent est moins enragé à enlever que les autres
et il existe des produits pour enlever les restes de silicone
Son Age : 69
bon ben il y a plus simple du joint silicone transparent pour aquarium .alors la crois moi ça colle et c'est forcement étanche,tu en met pas trois tonnes une mince couche suffit,de plus c'est facile d'enlever ce qui dépasse avant séchage ![Avec quoi coller ça ? 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
marco- Full Member
Tu peux aussi la coller sur une bande aimanté ou tu referas les perçages ainsi tu peux l'enlever est la remettre quand tu veux sans foutre ta peinture en l'air
![Avec quoi coller ça ? 967562](/users/1413/53/06/02/smiles/967562.gif)
dark33- Discoverer
Merci, si avec tout ça je trouve pas mon bonheur
Pas con le collage sur une bande aimantée, j'aurais un gros magnet sur mon reservoir![Avec quoi coller ça ? 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
Son Age : 51
Et pourquoi tu aimanterais pas ta pièce ???
C'est facile à faire et grace à ça, plus de colle, etc....
Tu fais comme ça :
tu prends une bonne batterie, tu prends beaucoup de fil de cuivre (avec de la gaine), tu fais une bobine avec ton fil tout autour de ton objet métalique et tu connectes les 2 extremités du fil à la batterie.
tu laisses ça un petit peu de temps. (fais gaffe le fil chauffe)
E voilà, c'est aimanté.
Fais un test sur un clou, tu vas voir, ça amuse les gosses..
Tu fais comme ça :
thierry24- Full Member
http://membres.multimania.fr/valhoule/electricite7.html[/quote[/url]]thierry24 a écrit:Et pourquoi tu aimanterais pas ta pièce ???![]()
tien un lien pour le faire ave les moyens du bord
[url=http://membres.multimania.fr/valhoule/electricite7.html
Bah si elle est en Alu, c'est pas gagné ...
C'est sur, avec l'alu ça marche pas (et avec les fers non-magnétique d'ailleurs)
Colle cyanocrylate ![Avec quoi coller ça ? 967562](/users/1413/53/06/02/smiles/967562.gif)
FamousPepper- Full Member
Ville et C.P : Corse
neoprene gel rubson sika ou pattex
springer06- Full Member
Ville et C.P : St Laurent du Var -06-
Harley-Davidson : 1340 springer
Du velcro..
Moi sur mon brelon, tout tiens avec du velcro...quand je m'arrete quelque part, j'enleve tout , dans un sac et hop..et puis je remet tout apres , un peu comme monsieur patate... comme il me plais de repositionner
![Avec quoi coller ça ? 356621](/users/1413/53/06/02/smiles/356621.gif)
homedelbike- Full Member
Ce qui est bien sur ce forum, même si t'en connait un bout, t'en apprends encore ![Avec quoi coller ça ? 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
BigTwin- Full Member
Son Age : 70
Ville et C.P : Alsace - près de Colmar
Harley-Davidson : Heritage Softail Classic 105th
double face 3M, resistant a l'eau, inarachable, utilisé dans l'automobile...
en tout cas , jolie piece , bravo...![Avec quoi coller ça ? 564998](/users/1413/53/06/02/smiles/564998.gif)
titi67- Full Member
Ville et C.P : Barr 67140
Harley-Davidson : Dyna FXDXI
oui bon d face 3 m c top utiliser cie c tiend des annees sur des caisses dans n emporte kel region
C'est bon, la pièce est fixée. J'ai pas réussi à trouver le double face 3M étanche, je me suis rabattu sur du "Ni clou, ni vis" est ça a l'air bon. Je verrais bien si ça tiens toujours après les grosses chaleurs et les averses ![Avec quoi coller ça ? 458939](/users/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
Son Age : 51
simple
faut souder à l'arc, mettre des rivets, des clous, des vis ou pas mettre la pièce
Sinon l'idée de la pièce en alu sur le réservoir est très sympa.
Ca ne te fait pas avancé, je sais....
redg again the machine- Qualified
Ville et C.P : haguenau 67500
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE
Hey redg, to pseudo...???as til quequchose a voir avec ratm ?
NICO DU 42- Full Member
Son Age : 44
Ville et C.P : marcilly le chatel - 42130-
Harley-Davidson : 1584 black line et 1340 fxst
tu peux trouver du scotch dble face ( costaud) chez les accessoiristes auto pour coller les reto
il y a aussi celui qui sert a coller les mirroir ds les salles de bain
KRATU- Full Member
Ville et C.P : REVEL
» Décapage peinture: avec quoi?
» Avec quoi lever mon Muscle ?
» cvo Breakout
» avec quoi nettoyez vous votre pare brise
» comment est fixé l'embleme Ultra, Classic, etc...?
» cvo Breakout
