Poulie hs
remington- Full Member
Re: Poulie hs
A mon avis, mais je peux me tromper, il faut changer la poulie (+ courroie + couronne)
Je ne pensais pas qu'on pouvait aller à ce niveau d'usure !
Jac75- Full Member
Re: Poulie hs
C'est une poulie en aluminium bcp moins lourde , à ça tu rajoutes un moteur préparé + une courroie de 20mm donc moins de portée le tout avec une conduite limite bourin et voilà le résultat donc changement complet de la transmission la je rigole moins au moment de régler la noteJac75 a écrit:A mon avis, mais je peux me tromper, il faut changer la poulie (+ courroie + couronne)
Re: Poulie hs
c'est assez impressionnant comme résultat !
et c'était quoi les symptômes pour que tu ailles voir ?
Jac75- Full Member
Re: Poulie hs
Pas passé loin pour que tu restes en carafe au bord de la route !!!
RickoO- Discoverer
Ville et C.P : Le Beausset 83000
Harley-Davidson : avec 2 roues
Re: Poulie hs
Tout à fait j'aurais pu péter la courroie , le symptôme quand j'ouvrais les gaz en grand la courroie sautait par dessus les dents , donc je roulais peinard , faut savoir que mon 1340 roule toute l'année tout les jours c'est mon véhicule principal j'ai pas de permis voiture
Re: Poulie hs
Elle devait être sacrément tendue pour en arriver là !
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Re: Poulie hs
Non pas du tout , tendu tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai expliqué le pourquoi s'en est arrivé la ,je pense connaître un minimum les HD depuis le temps que je mets les mains dedansAries a écrit:Elle devait être sacrément tendue pour en arriver là !
» Taille poulie/cache poulie 1340 de 93
» Poulie sur v ROD
» Poulie sur fat bob
» poulie arriere
» recherche poulie
» Poulie sur v ROD
» poulie arriere
» recherche poulie
