Poulie hs
Poulie hs  Empty Poulie hs
Message par remington Ven 21 Oct 2022 - 15:27
La poulie de sortie de boite à prit cher sur mon 1340  Poulie hs  90029 Poulie hs  807915
Poulie hs  Fb_img19
Poulie hs  Fb_img18
remington
remington
Poulie hs  Empty Re: Poulie hs
Message par Jac75 Ven 21 Oct 2022 - 19:15
A mon avis, mais je peux me tromper, il faut changer la poulie (+ courroie + couronne) Poulie hs  111828
Je ne pensais pas qu'on pouvait aller à ce niveau d'usure !
Jac75
Jac75
Message par remington Ven 21 Oct 2022 - 20:13
Jac75 a écrit:A mon avis, mais je peux me tromper, il faut changer la poulie (+ courroie + couronne) Poulie hs  111828
C'est une poulie en aluminium bcp moins lourde , à  ça tu rajoutes un moteur préparé  + une courroie de 20mm donc moins de portée  le tout avec une conduite limite bourin et voilà le résultat  Poulie hs  807915 donc changement complet de la transmission la je rigole moins au moment de régler la note
remington
remington
Message par Jac75 Ven 21 Oct 2022 - 20:53
c'est assez impressionnant comme résultat !
et c'était quoi les symptômes pour que tu ailles voir ?
Jac75
Jac75
Message par RickoO Ven 21 Oct 2022 - 21:33
Pas passé loin pour que tu restes en carafe au bord de la route !!!    Poulie hs  570442
RickoO
RickoO
Ville et C.P : Le Beausset 83000
Harley-Davidson : avec 2 roues
Message par remington Sam 22 Oct 2022 - 12:09
Tout à fait j'aurais pu péter la courroie , le symptôme quand j'ouvrais les gaz en grand la courroie sautait par dessus les dents , donc je roulais peinard , faut savoir que mon 1340 roule toute l'année tout les jours c'est mon véhicule principal j'ai pas de permis voiture  Poulie hs  389933
remington
remington
Message par Aries Lun 24 Oct 2022 - 13:47
Elle devait être sacrément tendue pour en arriver là !
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par remington Lun 24 Oct 2022 - 15:18
Aries a écrit:Elle devait être sacrément tendue pour en arriver là !
Non pas du tout , tendu tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai expliqué le pourquoi s'en est arrivé la ,je pense connaître un minimum les HD depuis le temps que je mets les mains dedans  Poulie hs  919984
remington
remington
