transfo du garde boue de mon fat bob
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
ca y est je m'y suis collé et j'ai terminé la transfo de mon garde boue de mon gros bob
je vous remercie car c'est grace a tous vos sujets que j'ai pu le réalisé moi meme
et je suis trés satisfait du résultat elle a de la gueule comme ca je vous mets toutes les photos
merci a vous
merci a vous
dan14- Full Member
Ville et C.P : Normandie 14
Harley-Davidson : fat bob
transfo garde boue
AVANT TRANSFO
DEMONTAGE DU GARDE BOUE
DECOUPAGE PASSAGE COURROIE
PERCAGE DES TROUS POUR LES SABRES
LES DEUX COTES SONT FAITS
ESSAIE ET POSITIONNEMENT DU GARDE BOUE
dan14- Full Member
SUITE DES TRANSFOS
ESSAIE AVEC SELLE ET POINTAGE POUR VIS SELLE
PAUSE DU GB FRAICHEMENT PEINT DU KIT SISSY BAR ET REPOSITIONNEMENT DE CLIGNOTANTS AINSI QUE DE LA PLAQUE LATERALE QUI VA BIEN
dan14- Full Member
SUITE TRANSFO
PASSAGE DU CABLE POUR LA PLAQUE SOUS LE CACHE COURROIE
PETITES SOUDURES
INSTALLATION DU FEU LED STOP DE LA PLAQUE ET PASSAGE DES FILS DES CLIGNOTANTS
dan14- Full Member
TRANSFO GB FAT BOB
MISE EN PLACE CLIGNO EXISTANT ET SOUDURE
ET VOILA LE RESULTAT APRES 5 JOURS COMPTANT LA PEINTURE FAITE PAR UN POTE QUI TIENT UNE CARROSSERIE
SYMPA
IL Y A QUELQUES MOIS JE N AURAI JAMAIS ESSAYE DE ME LANCER DANS CETTE AVENTURE MAIS GRACE A VOUS ET A VOS
SUJETS JE ME SUIS JETER A L EAU ET SUIS TRES SATISFAIT DU RESULTAT ALLEZ J EN MERITE BIEN UNE MEME DEUX
dan14- Full Member
TRANSFO GB FAT BOB
Dan en un seul mot:
Titus66- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : argeles sur mer 66700
Re: transfo du garde boue de mon fat bob
A ta santé mon gars, car c'est du beau boulot !! ça fait également quelques temps que j'envisage cette modif et je crois que tu m'as décidé. Quelques côté précisions stp : quel est le modèle du Gb et sa provenance, est-ce qu'il descend assez devant côté moteur, sinon idem d'ou proviennent les supports de cligno/sissybar.
charlperr- Discoverer
Ville et C.P : REPLONGES 01750
Harley-Davidson : bobber 1340
voila
[quote="charlperr"]A ta santé mon gars, car c'est du beau boulot !! ça fait également quelques temps que j'envisage cette modif et je crois que tu m'as décidé. Quelques côté précisions stp : quel est le modèle du Gb et sa provenance, est-ce qu'il descend assez devant côté moteur, sinon idem d'ou proviennent les supports de cligno/sissybar.
pour les kits de repositionnment tu as ca chez ks kustom store kit de repositionnment clignotants ref : kms53968 06c à 57.50€
et le kit de fixation sissy bar kms53964 06b à 58.00 € pour le garde boue tu vas sur ebay motors et tu tapes wcc jesse james
rear fender 9.5 tu vas le toucher a 119 dollars pas de soucis de douanes il est arrivee en 8 jours
et oui il descend assez cote moteur et si tu as besoin d'autres infos n'hesite pas
dan14- Full Member
beau boulo dan14,
travaille soigner et reusit,j'aime bocoup . j'aime bien ton suport de plaque lateral qui vien jusqu'a la limite du pneu sa laisse de la place pour des sacoches.
biento mon tour.....!
savi-69- Discoverer
Ville et C.P : valencia -Espagne-
Harley-Davidson : fat bob FXDF
Voilà un tuto clair et complet...
Merci a toi ( je pense que tous les fat bobbers seront d'accord avec moi)
JumpinJackFlash- Full Member
Ville et C.P : 25 (le Doubs!)
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
superbe transformation
Dans quelle boutique EBAY as-tu commandé ton garde boue arrière?
S'agit-il bien du modèle TOMBSTONE en 9" de large?
Merci à toi et encore félicitations.
BILL BAROUD- Full Member
Ville et C.P : 04
Garde boue
. Salut Bill oui il s agit du TOMBSTONE 9 de large s il y a 9.5 prend le si ton but est de le faire descendre du cote arriere si au contraire tu veux qu il remonte reste en 9 sur eBay motors USA mais c est vrai que ça lui change ça gueule et tous mes potes la préfère comme çaBILL BAROUD a écrit:Salut,
dan14- Full Member
Oui, il est superbe comme ça
Beau travail!
Beau travail!
guycalvados- Full Member
Mes pièces sont arrivées, même GB, même supporl latéral.
Feux et clignos différents.
Faut que je m'y mette.
J'attends de ne plus pouvoir rouler, mais pour l'instant il ne pleut pas encore assez.
Machinchozz- Discoverer
Ville et C.P : Ici ! Non pas là, Non! Non! Voilà, Ici !
Harley-Davidson : Fatbob 2013
Beau boulot, ça me donne des idées. Et ton tuto avec les photos, super !
Tu parle de sissibar, tu aurais une photo avec ?
gilbert974- Discoverer
Ville et C.P : Sainte Clotilde, 97490
Harley-Davidson : Fat Bob
guycalvados a écrit:Oui, il est superbe comme ça
Beau travail!
merci voisin guy
on se rencontrera peut etre un jour a la conss de ifs
dan14- Full Member
Salut Dan
juste pour être sur de ne pas me tromper, ton BG est le modèle tombstone ça c'est OK mais c'est un 9 ou un 9,5 en largeur, comme tu m'avais répondu précédemment que c'étais un 9,5.... merci à toi, et encore une fois superbe !
Garde boue
Mon garde boue est un 9 de large mais si il existe en 9.5 prend le il m à manque 0.5 MM. Ça le fait quand même mais autant que tu n est pas à. Trop lui tirer dessus voilà . Tient moi au jus et bon courage pour tes transfos
dan14- Full Member
merci à toi Dan je te tiendrais au courant des transfo. @+
Salut Dan14,
Suite à ton changement de feu Arrière et de clignos, as tu eu besoin de modifier le circuit électrique (résistance ou boitier)
[quote="Machinchozz"]Salut Dan14,
[/quote. Salut machinchozz aucun ajout de boîtier ni de résistance tout fonctionnement à merveille
dan14- Full Member
Salut Dan14,
Ca y est, les temperatures sont négatives, a partir de demain WE pourri, donc c'est le bon moment pour se lancer.
Le GB est démonté.
Par contre, quelques questions.
Pour démonter les amortisseurs, afin de virer les cache-sabres, on a besoin du clé torx, quelle dimension?
Dans la gaine électrique, tu as 6 fils, lesquels vont au feu arrière sachant que j'ai 3 fils d'alim (rouge, jaune et noir) sur mon feux de plaque latérale.
Lesquels pour le cligno droit, idem pour le cligno gauche?
Le GB est démonté.
bravo beau boulot
gpappa- Discoverer
Ville et C.P : marseille
salut machinchozz ca y est tu te lances bon courrage a toi pour démonter des amorto c'est une clé torx de 45, pour ton feux arriere tu gardes le rouge jaune , le bleu et le noir pour les clignos ,le gauche est violé et noir et le droit marron, et noir voilaMachinchozz a écrit:Salut Dan14,
Le GB est démonté.
attention quand meme c'est bien les cables electrique d'origine que tu as il a jamais subi de transfor avant !!!
car la je ne peux pas de renseigner moi c'etait ceux d'origine
envoi moi les tofs quand tu as fini
dan14- Full Member
Merci pour ta réponse rapide.
La clé Torx OK achat ce WE
3 pour le feu stop et 2 pour chaque clignos ça fait 7 fils or il n'y en a que 6 dans la gaine, Non?
jpnavigator- Discoverer
- Son Age : 75
Ville et C.P : 76500 Elbeuf sur Seine
Harley-Davidson : FAT BOB 2009 (stage 1)...et R1200RT BMW
Machinchozz a écrit:Merci pour ta réponse rapide.
c'est le noir qu'il faut dedoubler
dan14- Full Member
Salut dan14,
nouvelle question élec. (c'est pas mon truc !)
Pourrais-tu me donner les correspondances entre les cables du faisceau (1Rouge-Jaune, 1Bleu et 1Noir) et ceux de mon feu (1Rouge, 1Jaune et 1Noir).
Pour les clignos, j'ai 2 fils, un noir et un Noir-Blanc. Lequel sur le violet?
Merci pour ton aide.
L'avancement de ma transfo, c'est là:
http://www.passion-harley.net/t42294-mon-gros-borgne
bonsoir machinchozz
avec ton feu stop tu as du avoir un dépliant indiquant a quoi correspond les couleurs ,tu en a un pour la masse,
un pour le feu stop et un pour feu éclairage plaque
une fois que tu le sais je pourrais t'aider
a plus
a plus
dan14- Full Member
changement de mon filtre a air
salut a tous
pour noel et oui commandé au states mon filtre a air kuryakyn
dès posé je vos post les photos ca va bien finir mon gros bob
dan14- Full Member
» Transfo garde boue Fat Bob
» Changement garde boue Sportster par un garde boue de 48
» Perte du pare-boue sous le garde-boue arrière
» Garde Boue arrière
» garde boue en 21 / 23"
Page 1 sur 3
