transfo du garde boue de mon fat bob
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: transfo du garde boue de mon fat bob
Bonjour à tous
Savez vous si je peux démonter le support de plaque d'immatriculation sur le garde de boue d'origine du Fat pour mettre une plaque latérale le temps de faire la modification de mon GDB?
De plus, je souhaite mettre mes amorto en noir avec un film ou du platidip, je peux démonter mes amortisseurs comme ça tout simplement et les remonter comme si de rien était ou bien je doit faire quelque chose de spécial (mettre la moto sur un support, la lever...)
Merci pour votre aide
killerpingui- Discoverer
Super taf et super tuto
sanlau- Full Member
Ville et C.P : Nantes 44000
Harley-Davidson : Fatboy S 110 CI 2016
quand je vois sa , cela me donne envie de faire la meme chose .
Elle est vraiment superbe .
salaouech2710- Qualified
Ville et C.P : Paca 06
Harley-Davidson : HD Street 750 2015
Ne m'en veux pas surtout mais un conseil, fais toi aider d'un pote ou paye une bibine a un forumer qui habite pas trop loin...killerpingui a écrit:Bonjour à tous
Ta question sur les amortos montre que tu n'as qu'une idee assez floue de la structure d'une bkn... En pratique forcement si tu les enlèves, tout se casse la gueule! Si je t'enlève un fémur, t'es pas près de faire des claquettes
Pour le porte plaque du FB idem, dépose du feu arrière complet donc démontage des sabres ( et la c'est le garde boue qui te tombe dans les bras après s'etre orné d'une ou deux jolies rayures...
Fouille un peu sur le forum, ya des tutos pour tout ca mais surtout ne te lance pas sans un minimum de préparation c'est vraiment la loose d'appeler le cons en lui disant mon fat est démonté dans le garage et je peux plus le remonter
Aller, va chez Carouf, achete deux pack de 16 et des bretzels et invite un ou deux potos. Au passage, dis leur de prendre leurs outils en pouces, ca peut aider!
Bon courage
Jumpin'
Tiens un lien parmi d'autres pour le feu ici
http://www.passion-harley.net/t13423p160-feu-arriere-triple-led-fat-bob-attention
Et les amortos
http://www.passion-harley.net/t19083p40-suspension-arriere-fat-bob?highlight=Amortisseurs
C'est bien parceque t'es newbee...
JumpinJackFlash- Full Member
Ville et C.P : 25 (le Doubs!)
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Merci pour ta réponse et oui....je suis pas un gros connaisseur en mécanique.
J'imagine bien que les amortisseurs tienne l'arrière de la bécane mais je préfère poser toutes les questions possibles car je sais que ça m'éclairera.
Je pense que l'idéal c'est changer le garde-boue arrière mais c'est encore des frais. Je pensais découper la bavette (support de plaque) assez proche du feu et mettre un support de plaque latérale mais encore faut il qu'elle soit éclairée?
Je vais lire les postes que tu as mis
encore merci
encore merci
- Son Age : 44
Ville et C.P : Chevilly Larue 94550
Harley-Davidson : FAT BOB
Le feu triple led non estanpilles HD peut peut etre résoudre ton pb
Le prix est sympa (80€ + 30€ defrais d'envoi) j'ai recu le mien rapidement et il fonctionne nickel. ( et c'est trois fois moins cher que le HD) regarde les liens de gilbert sur le post dont je t'ai laissé le lien...
Salut je vais aussi m’aventurer à modifier le garde boue de mon gros bob
tu as fais comment pour calculer la hauteur du GB pour que ça ne frotte pas ?
et une autre petite question :-) il y a plusieurs noir brillant pour le fat ou c’est vernis ? j'ai un 2013 .
si quelqu’un a une ref cache sabre street bob aussi ?
merci pour tes conseils c'est du beau boulot
SEBZH- Qualified
Ville et C.P : Quevert 22100
Harley-Davidson : STREET BOB édition spécial
belle transfo ! une question quand tu as démonté l'ancien garde boue tu as fait comment pour les fils ? y a t il une broche a retirer sous la selle ?
nenes77- Newbie
Ville et C.P : combs la ville 77380
Harley-Davidson : fat bob
J'ai acheté garde boue arrière, led clignotants 3 fonctions avec plaque latérale chez esprit custom à CORNEBARRIEU 31. Si tu fais le montage toi même ils te donneront toutes les infos. Sinon deux cent euros de main d'oeuvre.
Fatbob12- Qualified
Ville et C.P : Aveyron 12
Harley-Davidson : Street Glide Special 2022
Salut, très beau travail, je cherchais à changer mon GB par un wide glide mais ne trouvant pas je vais sûrement faire la même chose, merci pour les infos
DonVito50- Discoverer
- Son Age : 43
Ville et C.P : Cherbourg 50100
Harley-Davidson : Fat bob
» Transfo garde boue Fat Bob
» Changement garde boue Sportster par un garde boue de 48
» Perte du pare-boue sous le garde-boue arrière
» Garde Boue arrière
» garde boue en 21 / 23"
Page 3 sur 3
