changement guidon sur super glide trés custom
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: changement guidon sur super glide trés custom
tu peux m'envoyer une photo stp ....???bretonausec a écrit:Je fais 1,60 mètres (ça existe) et j’ai un te-bar sur ma super glide ( en diamètre 1,25 pouce pour passer les câble dans le guidon), et je trouve la position au top.Looping33 a écrit:ouais c'est ce que me dis aussi !!! je suis petit mais bon je fais 1.71m ....benitozrx a écrit:Oui c est ce que je monterai (message précèdent)
j aime,le,style et la.position doit etre correcte pour ne pas casser le dos
Looping33- Discoverer
kiki49- Full Member
certes, j'ai passé les détails , mais en effet, le process n'est pas si simpliste. Mais ma plus grande angoisse fut le moment de couper, j'ai bien mis 2 jours avant de me décider ... pas trop court, pas trop long, pas trop près, pas trop loin, .... seul avec ma pince coupante face à ces petits bouts de câbles, hésitant comme si tout aller exploser, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vertHerveRK a écrit:Alors oui faut couper , m’enfin pas trop vite quand mêmeRiko40 a écrit:galère non, mais faut couper, la première fois ça fait peurLooping33 a écrit:vu la taille du guidon actuel ....ça devrait aller et y a des dejà des cables plus longs .... aprés c'est le faisceau qui m'inquiete à passer dans le guidon ???? ça doit etre galere ???Riko40 a écrit:et si tu dois rajouter des extensions de câbles, c'est encore un sacré budgetLooping33 a écrit:Riko40 a écrit:Salut Looping,
Tu dois penser que tu ne trouveras pas le guidon idéal du premier coup.
Fais des essais parmi tes préférés et d’après les conseils des autres.
Il y a tellement de possibilités, ce qui compte c’est que tu sois confort pour rouler mais pour cela il faut tester…
Riko
beh j'espere que le premier va etre le bon car ils sont pas donnés quand meme .........mais bon j'ai bon espoir
Avant faut repérer les fils , couleurs , et les aboutissants…
Et surtout faut virer le fusible principal pour isoler la batterie sinon ………..
Riko40- Qualified
Ville et C.P : Tarnos 40220
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 2015
Je n’avais pas ta demande, je tache de publier des photos, il fait 20cm de haut.Looping33 a écrit:tu peux m'envoyer une photo stp ....???bretonausec a écrit:Je fais 1,60 mètres (ça existe) et j’ai un te-bar sur ma super glide ( en diamètre 1,25 pouce pour passer les câble dans le guidon), et je trouve la position au top.Looping33 a écrit:ouais c'est ce que me dis aussi !!! je suis petit mais bon je fais 1.71m ....benitozrx a écrit:Oui c est ce que je monterai (message précèdent)
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
bon le guidon est reçu, en noir mat qui est en fait plus gris trés foncé mais ça le fait bien avec la couleur de la brelle et ma position me parait bien pour mes 1.71m ....reste à me battre avec le faisceau pour le passage des fils ...il parait que c'est galere pour deconnecter les connecteurs aux commodos ....avez vous des astuces ??? on m'a parlé d'utiliser des trombones ?????
Ville et C.P : 33510 ANDERNOS
Harley-Davidson : super glide
bretonausec a écrit:Je n’avais pas ta demande, je tache de publier des photos, il fait 20cm de haut.Looping33 a écrit:tu peux m'envoyer une photo stp ....???bretonausec a écrit:Je fais 1,60 mètres (ça existe) et j’ai un te-bar sur ma super glide ( en diamètre 1,25 pouce pour passer les câble dans le guidon), et je trouve la position au top.Looping33 a écrit:ouais c'est ce que me dis aussi !!! je suis petit mais bon je fais 1.71m ....benitozrx a écrit:Oui c est ce que je monterai (message précèdent)
c'est toi qui a fait le montage ??? merci pour les tofs !
Il y a plusieurs façons de faire, j’ai déjà testé celle-là :, une petite ficelle toute légère que tu rentres par un bout et que tu aspires à l’aspirateur pour qu’elle ressorte de l’autre côté (en ayant pas oublier de l’attacher au préalablement de l’autre côté évidemment)
Une fois que cette petite ficelle est passée , elle sert à aiguiller la plus grosse ficelle costaud qui elle va servir à aiguiller le faisceau des câbles
Pour aiguiller le faisceau des cables, je l’autour de scotch le plus fin possible pour que ça fasse une seule gaine et je l’enduit de vaseline ou de lubrifiant quelconque ou d’huile d’olive ou de savon liquide , pour que ce que ça glisse le mieux possible ….. car sinon à sec c’est bien connu ça va faire mal !!!’
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
HerveRK a écrit:Il y a plusieurs façons de faire, j’ai déjà testé celle-là :, une petite ficelle toute légère que tu rentres par un bout et que tu aspires à l’aspirateur pour qu’elle ressorte de l’autre côté (en ayant pas oublier de l’attacher au préalablement de l’autre côté évidemment)
c'est pas l'aiguille qui m'inquiéte !! mais c'est la connectique a degraffer pour que ça passe dans le guidon ..... si ça me saoule, je coupe les fils vers le reservoir et je ressoude avec de la gaine thermo .....le mec de mon gris m'a parlé d'utiliser des trombonnes pour defaire la connectique des commodo mais je ne vois pas bien ....qui l'a déjà fait sur le fofo et surtout comment ??? merci de votre aide les gars
Perso, je coupe mais je ne soude pas, je monte des connectiques et ainsi lorsque je démonte à nouveau c’est du plug and playLooping33 a écrit:HerveRK a écrit:Il y a plusieurs façons de faire, j’ai déjà testé celle-là :, une petite ficelle toute légère que tu rentres par un bout et que tu aspires à l’aspirateur pour qu’elle ressorte de l’autre côté (en ayant pas oublier de l’attacher au préalablement de l’autre côté évidemment)
Riko40- Qualified
Alors moi je coupe et je soude avec gaine thermo car le but n’est pas de changer ( ou alors je recoupe et ressoude etc ..) mais riko40 tu mets quoi comme connectiques pour pouvoir repasser dans le guidon , il faut que ce soit vraiment tout fin car les trous de passage sont très petitsRiko40 a écrit:Perso, je coupe mais je ne soude pas, je monte des connectiques et ainsi lorsque je démonte à nouveau c’est du plug and playLooping33 a écrit:HerveRK a écrit:Il y a plusieurs façons de faire, j’ai déjà testé celle-là :, une petite ficelle toute légère que tu rentres par un bout et que tu aspires à l’aspirateur pour qu’elle ressorte de l’autre côté (en ayant pas oublier de l’attacher au préalablement de l’autre côté évidemment)
Autre détail , je coupe et soudé chaque fil avec 2cms de décalage à chaque fil car si on soude et on gaine thermo tous les fils au même endroit , et bin ça va faire un gros bourrelet avec toutes les gaines et ça passera plus dans les trous du guidon ( me suis fait niquer la 1ere fois alors …… )
En effet HerveRK, pour ce genre de montage (passage dans le guidon), je crée un nouveau faisceau et pour les connectiques, c’est selon la place disponible ou la discrétion voulue.HerveRK a écrit:Alors moi je coupe et je soude avec gaine thermo car le but n’est pas de changer ( ou alors je recoupe et ressoude etc ..) mais riko40 tu mets quoi comme connectiques pour pouvoir repasser dans le guidon , il faut que ce soit vraiment tout fin car les trous de passage sont très petitsRiko40 a écrit:Perso, je coupe mais je ne soude pas, je monte des connectiques et ainsi lorsque je démonte à nouveau c’est du plug and playLooping33 a écrit:HerveRK a écrit:Il y a plusieurs façons de faire, j’ai déjà testé celle-là :, une petite ficelle toute légère que tu rentres par un bout et que tu aspires à l’aspirateur pour qu’elle ressorte de l’autre côté (en ayant pas oublier de l’attacher au préalablement de l’autre côté évidemment)
Pour les plus petites, que j’isole bien sûr (gaine thermo, photo 1, après raccordement, ou "capuchon"photo 2).
Je décale également si besoin pour éviter les paquets
Désolé, je n’ai pas de photo représentative, je tacherai d’en prendre à l’avenir lorsque je bidouille ( et ça ne devrait pas tarder)
Riko40- Qualified
Salut les frangins,
Comme je bricolais un peu aujourd’hui, j’ai voulu faire une simulation pour mettre en images ma façon de procéder par rapport au sujet évoqué sur ce fil.
Je précise, sur mon montage actuel, j’ai, par choix, préféré ne pas passer le faisceau dans le guidon. Je précise aussi, je ne conseille rien, je ne fais que relater, je ne suis ni spécialiste, ni compétent en la matière, c’est uniquement mon expérience personnelle.
Dans cette simulation, le faisceau de 5 câbles (côté droit du guidon) s’insère sans problème dans le guidon d’origine d’un Low rider 103ci de 2015. Je posterai des photos de mes modifs dans la rubrique adéquate si ça intéresse quelqu’un.
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
Riko40- Qualified
Pierre13- Full Member
Ville et C.P : Istres 13800
Ouaip !! Super gueule !!Pierre13 a écrit: Bellissima
Ça a de la gueule
Morgron- Full Member
BILL BAROUD- Full Member
Ville et C.P : 04
Bravo Looping, ta première transfo est une réussite, et perso, je préfère aussi ce type de guidon au Beach
Riko40- Qualified
merci les gars moi aussi je suis content du resultat car c'est beau (enfin ça me plait) et je suis confort ....maintenant la selle à changer et une pince beringer pour changer ces freins de poussette .....
Ça deviens de la chirurgie de travailler sur l’électrique maintenant !
Jallie- Full Member
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Changement de guidon Dyna Super Glide Custom
» Super glide custom : 1er bilan au bout de 1000 km
» Passage au stage 1 sur FXDC 2010
» DYNA SUPER GLIDE CUSTOM combien sommes nous ??
» amortisseurs Super Glide Custom
Page 2 sur 2
