Fuite huile carter primaire
Bonjour a tous,
J ai repéré une petite fuite au niveau carter primaire. Y a un peu d huile sur le cardan même. Ca peut venir du joint spy d l arbre primaire ou de la ou sort le selecteur de vitesse, donc joint spy de sortie de boîte. Quelquun a déjà eu un soucis comme ca sur un dyna 1450 de 2005 fxdci? Ou sur une 1450 de manière générale ? Ca vous a coute combien la réparation? En concession ou vous l avez faite?
MagS- Newbie
- Son Age : 35
Ville et C.P : Saint gely du fesc 34980
Re: Fuite huile carter primaire
Si tu participais un peu, tu pourrais peut-être poser ta question dans la rubrique mécanique, non ?
Jac75- Full Member
C'est pas faux ! après c'est le choix de chacun de participer ou pas mais si non pour un changement complet des joins de la distribution faut compter dans les 700€ à minima pièces et main-d’œuvre chez HD car il est préférable de tout changer jusqu'au joins du démarreur quand on commence à démonter et pas uniquement celui qui est défectueux au risque d'avoir une autre fuite ailleurs par la suite.
Old- Full Member
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
» huile et carter primaire
» huile de carter de chaine primaire
» carter primaire Fat Bob
» carter primaire fat boy
» Quelle huile pour le carter primaire?
