-28%
229.99 € 318.99 €
huile de carter de chaine primaire
huile de carter de chaine primaire Empty huile de carter de chaine primaire
Message par karlkruzer Dim 1 Sep 2019 - 20:36
Salut ,
Je viens de faire la vidange de l'huile de carte de chaine primaire.
Mais je me pose la question si j'ai mis la bonne quantité.
J'ai mis quasi 1 Litre mais si on regarde le manuel il y a 2 quantité:
huile de carter de chaine primaire Carter10
Du coup pour un Dyna 1690 que faut il mettre SVP?
J’étais assez persuadé que 0.95L était la bonne quantité (apres visionnage de tutos youtube) mais j'ai mesuré l'huile vidangée et on est plus proche des 1.20 Litres
Je suis sure que l'info se trouve sur le forum mais je n'ai pas accés a tout pour l'instant.
karlkruzer
karlkruzer
Ville et C.P : L.A
Harley-Davidson : RK
huile de carter de chaine primaire Empty Re: huile de carter de chaine primaire
Message par louloupa Dim 1 Sep 2019 - 23:30
Les deux quantités , c'est soit carter sec , c'est à dire couvercle ayant été démonté ou humide , juste vidange faite par le bouchon de vidange.
Dans ton cas , ce serait normalement 32 OZ qui aurait dû sortir . Mais tu peux remettre les 1,2 L , ça protégera le compensateur qui est toujours juste en lubrification .
Message par karlkruzer Lun 2 Sep 2019 - 21:18
karlkruzer
karlkruzer
Ville et C.P : L.A
Message par karlkruzer Lun 2 Sep 2019 - 21:24
j'ai réussi a mettre la main sur un service manual 2016  des DYNA plus explicite , du coup je pense que ca va le faire a le laisser comme j'ai fait avec 1 quart ou 1 litre ou 34 oz selon l'unité qu'on utilise. Merci du coup de main
En fait ca explique que quand ils disent "wet" ca veut dire carter pas demonté ; c'est surtout cette notion qu'il me manquait, car pas expliqué dans le livret qui vient avec la moto.
huile de carter de chaine primaire Sans_t10
karlkruzer
karlkruzer
Ville et C.P : L.A
Message par didier.Taxi Jeu 10 Mar 2022 - 21:06
super bien résumé 🙂 chez HD quand tu leur demande l'huile pour la transmission primaire ils te vende et dise que 1 litre ces suffisant ? or sur un tuto youtube du canada les models 103 ci sur une vidange simple remettre dans le carter 1,2L ! je pense qu'ils ne save pas tous les magasinier et donc ils te vende 1 bidon de 1L sans trop chercher à comprendre.
didier.Taxi
didier.Taxi
Ville et C.P : Ensues 13820
Harley-Davidson : electra flhtk 103
Message par Thor Eyerdhal Ven 11 Mar 2022 - 10:29
Cà doit être bien "WET" alors les 1L, car c'est la même valeur sur mon Slim 107 et là après le démontage complet pour changer la poulie, j'ai remis pratiquement 2L pour avoir le niveau correct!
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Message par louloupa Ven 11 Mar 2022 - 11:46
2 Litres  huile de carter de chaine primaire 85798 C'est énorme . Avant de changer pour le compensateur SE avec gouttière , je mettais plus d' huile que la préconisation , et j' en mettais donc 1,3 L .
Après avoir changé le comp, c'était plutôt 1,1 L ( après démontage carter) .
Message par Thor Eyerdhal Ven 11 Mar 2022 - 11:54
Oui j'ai halluciné mais bon, peut être est-ce dû au carter noir H-D  "Narrow Profile (donc supposément plus étroit) que j'ai monté.
Carter qui n'a d'étroit que le nom car il est en fait plus large que celui d'origine!
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Message par Panther Ven 11 Mar 2022 - 17:52
En principe, ça doit affleurer le bas de la fenêtre du cover-clutch, moto droite (enfin ... sur un FXST de 2001, c'est ainsi) huile de carter de chaine primaire 90029
Message par louloupa Ven 11 Mar 2022 - 18:17
Non , c'est moins que ça .
Si tu mets le niveau comme ça , l' huile n' arrive pas au niveau de la trappe moto droite . Sur la béquille , oui .
huile de carter de chaine primaire 520832d1501264995-new-evo-owner-1st-oil-change-question-primary-fluid-level__zpsnjtdi2zx
Message par Rimkdo Ven 11 Mar 2022 - 22:09
louloupa a écrit:Non , c'est moins que ça .
Moi à sec 0.95l mon suffit sur un 1450 comme quoi…
Rimkdo
Rimkdo
Ville et C.P : 1007 Lausanne
Harley-Davidson : FXDX
Message par Panther Sam 12 Mar 2022 - 13:58
Exact, Poto ... le bas du ressort du diaphragme doit baigner dans l'huile (toujours moto droite) huile de carter de chaine primaire 90029
huile de carter de chaine primaire Empty Joint cache carter
Message par DomDom02 Dim 5 Fév 2023 - 16:19
karlkruzer a écrit:j'ai réussi a mettre la main sur un service manual 2016  des DYNA plus explicite , du coup je pense que ca va le faire a le laisser comme j'ai fait avec 1 quart ou 1 litre ou 34 oz selon l'unité qu'on utilise. Merci du coup de main
Salut a tous je suis également en mode révision dans ma commande je reçois un nouveau joint pour le cache beaucoup plus grand ! ma question est ce un nouveau ce model , désolé je ne peut pas poster de photos ? merci d'avance  huile de carter de chaine primaire 85798
DomDom02
DomDom02
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : Paris 06
Harley-Davidson : roadking
Message par Jerem54 Jeu 10 Aoû 2023 - 9:25
Pour un 103 j'ai entendu parlé de mettre 1L pour le primaire et 1L pour la boite.
Concernant la boite, si la vis de remplissage est sur le coté c'est un peu moins (je sais pu excactement combien).
Le joint "1" ? si l'ancien est en bonne état, juste une petit nettoyage et un coup d'huile neuve dessus et le tour est joué.
Jerem54
Jerem54
Ville et C.P : Tucquegnieux 54640
Harley-Davidson : Fat bob 1690
Message par tdzeus30 Jeu 10 Aoû 2023 - 13:57
didier.Taxi a écrit:super bien résumé 🙂 chez HD quand tu leur demande l'huile pour la transmission primaire ils te vende et dise que 1 litre ces suffisant ? or sur un tuto youtube du canada les models 103 ci sur une vidange simple remettre dans le carter 1,2L !  je pense qu'ils ne save pas tous les magasinier et donc ils te vende 1 bidon de 1L sans trop chercher à comprendre.
C'est ma 4 ième Hd, je n'ai mis plus d'un bidon (1/4 de gallon donc en fait moins de 1l) que sur ma Rk avec au bout un embrayage en bois comme seul effet.....
C'est un simple barbotage, le bidon d'1 L est archi suffisant
huile de carter de chaine primaire Mini_995468tdz110
Message par kebibrown Mar 15 Aoû 2023 - 0:01
hello les amis je suis entrain de préparer les vidange de mon bolide et j'ai l'occasion de pouvoir avoir de l'huile a un tarif abordable  je voudrais savoir quel est l'indice de viscosité qui va dans le primaire ? j'ai chercher un peu il y a marquer huile primaire mais jamais la viscosité !!!!! si quelqu'un peu me donner cette info svp:.1:
kebibrown
kebibrown
Ville et C.P : Sainte-Geneviève-Bois 91700
Harley-Davidson : STREET GLIDE FLHX
Message par Hugo Mar 15 Aoû 2023 - 6:00
Je sais qu'il existe de la 20w50 pour le primaire
Hugo
Hugo
Ville et C.P : Lille 59
Message par kebibrown Mar 15 Aoû 2023 - 7:18
Hugo a écrit:Je sais qu'il existe de la 20w50 pour le primaire
Merci ce serai la meme viscosité que l’huile de vidange moteur !  huile de carter de chaine primaire 255351
kebibrown
kebibrown
Message par Hugo Mar 15 Aoû 2023 - 7:22
Chez Harley ils te vidange les huiles avec de la syn3  ,moteur boîte primaire
Perso je mets de l'huile spécial primaire,je cherche pas à comprendre
Hugo
Hugo
Message par kebibrown Mar 15 Aoû 2023 - 7:29
Hugo a écrit:Chez Harley ils te vidange les huiles avec de la syn3  ,moteur boîte primaire
Oui ils s’embete pas mais ce que je voudrais savoir c’est quelles est la viscosité de l’huile pour le primaire ? Moi j’ai acces a d’autre tres bonne marque concurente d’huile mais je sais pas qu’elle viscosité prendre pour remplacer l’huile du primaire ?
kebibrown
kebibrown
Message par Hugo Mar 15 Aoû 2023 - 7:41
En cherchant sur le net ,ils parlent de viscosité 80w90
Hugo
Hugo
Message par Hugo Mar 15 Aoû 2023 - 7:43
Regarde ça huile de carter de chaine primaire Screen39
Hugo
Hugo
Message par kebibrown Mar 15 Aoû 2023 - 7:57
En lisant il marque HD primary chaine case mais il mette la viscosité que dans l’huile  troisième choix .
kebibrown
kebibrown
Message par louloupa Mar 15 Aoû 2023 - 13:06
kebibrown a écrit:hello les amis je suis entrain de préparer les vidange de mon bolide et j'ai l'occasion de pouvoir avoir de l'huile a un tarif abordable  je voudrais savoir quel est l'indice de viscosité qui va dans le primaire ? j'ai chercher un peu il y a marquer huile primaire mais jamais la viscosité !!!!! si quelqu'un peu me donner cette info svp:.1:
Met de la 10w30 moteur pour moto . Donc Jaso Ma2 et minérale . Ou pour boite de vitesse de deux temps . Comme celle là .
huile de carter de chaine primaire 0cc91ba212554feca9b69f98de0500dfbe1bc8e0_7140275_May272016_2
Message par kebibrown Mar 15 Aoû 2023 - 14:34
Super merci c’est parfait  huile de carter de chaine primaire 700608
kebibrown
kebibrown
Message par mikedemekiar Mer 16 Aoû 2023 - 19:54
bonjour Kebibrown.
Un rappel pour ceux qui parfois ont des restes d'huiles ds leurs garages.
Mieux vaut ne pas mettre certaines huiles moteurs pour voitures/camions de même viscosité avec des additifs "anti-friction", qui pourraient faire un peu patiner l'embrayage.
Donc, comme déjà explique sur des postes du forum, bien rester avec les huiles "motos" souvent prévues pour des moteurs avec embrayage a bain d'huile et bien évidemment les spécifiques pour carter de chaîne primaire.  huile de carter de chaine primaire 90029
mikedemekiar
mikedemekiar
Ville et C.P : Clavier 4560 et Riyadh 11431
Harley-Davidson : Fatbob
Message par kebibrown Mer 16 Aoû 2023 - 20:36
mikedemekiar a écrit:bonjour Kebibrown.
Hello merci pour ton rappel ce n’est pas pour mettre des fonds d’huile ou des huile auto ou camion justement si je demande c’est pour pouvoir mettre de l’huile neuve specifique le seul souci que j’ai mon fournisseur ne fais pas les huiles de chez harley c’est pour ca que je cherche les specificité pour mettre les meme mais en autres marques  huile de carter de chaine primaire 700608
kebibrown
kebibrown
Message par mikedemekiar Mer 16 Aoû 2023 - 22:18
Salut. Désolé , le rappel ne t’étais pas destiné personnellement mais juste une précision pour tous les lecteurs  huile de carter de chaine primaire 90029  afin qu'ils évitent un soucis d'embrayage potentiel déjà arrivé sur motos.
Pour ma dyna Fat Bob, en climat chaud, uniquement pour le carter primaire, j'avais AMSOIL Synthetic V-TWIN Motorcycle Oil, Engine, Transmission & Primary Chaincase Lubricant SAE 20W-50.
mikedemekiar
mikedemekiar
Message par kebibrown Mer 16 Aoû 2023 - 22:20
Ya pas de mal merci pour les infos j’ai toutes les precisions necessaire maintenant pour voir avec mon fournisseur huile de carter de chaine primaire 90029
kebibrown
kebibrown
Message par Thor Eyerdhal Jeu 17 Aoû 2023 - 0:33
Les huiles pour boites auto de type Dexron 3 sont également parfaitement adaptées pour le primaire (on y retrouve les mêmes types de matériaux et de contraintes)
Par contre il faut un carter à l’étanchéité parfaite, sinon elle aura le mérite de révéler la future fuite.
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
