599 €
Suspensions progressive 412/Vrod Muscle
Suspensions progressive 412/Vrod Muscle Empty Suspensions progressive 412/Vrod Muscle
Message par redred Muscle Ven 25 Mar 2022 - 15:23
Bonjour chers tous,
Je ne sais pas si ce sujet concerne la mécanique, si c'est le cas merci à l'administrateur de déplacer ou supprimer! Dans le cas contraire je me lance! pour moi c'est de la personnalisation, confort et amélioration (Je ne suis pas en panne)  Suspensions progressive 412/Vrod Muscle 90029
Alors, je suis entrain de voir les possibilités qui s'offrent pour changer les suspensions arrières du Vrod muscle et mettre des plus courts sans pour autant dégrader le confort par rapport aux originales (qui n'est pas top top je vous l'accorde).
En fouinant un peu sur le web, je me suis arrêté devant la référence "Progressive 412 en 12 pouces soit 30 cm" à environ 330€ chez Ms biketec.. Est ce que quelqu'un à un retour d'expérience sur ces suspensions? la longueur de 12" ne fait pas trop court pour la garde boue arrière et ca vient taper à chaque dos d'âne?
Je vous en remercie d'avance  Suspensions progressive 412/Vrod Muscle 270c  Suspensions progressive 412/Vrod Muscle 270c
redred Muscle
redred Muscle
Ville et C.P : Paris 75012
Harley-Davidson : VRod VRSCF
Suspensions progressive 412/Vrod Muscle Empty Re: Suspensions progressive 412/Vrod Muscle
Message par ROM'' Sam 26 Mar 2022 - 12:16
Je te suis et attends des retours également en photo si possible, j ai déjà posé cette question , apparemment faut pas prendre plus court .....
Certains ont pris emc et en sont ravi , ils te préparent les amortisseurs selon tes besoins
ROM''
ROM''
Message par Jujumanou Sam 26 Mar 2022 - 13:06
J’ai des progressive comme ça … c’est raide mais ça fonctionne bien… par contre je roule toujours en solo… regarde sur ma présentation j’avais fait des photos à l’époque, avec un mètre pour voir la différence… j’étais jeune… 😜
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par redred Muscle Sam 26 Mar 2022 - 17:40
Jujumanou a écrit:J’ai des progressive comme ça … c’est raide mais ça fonctionne bien… par contre je roule toujours en solo… regarde sur ma présentation j’avais fait des photos à l’époque, avec un mètre pour voir la différence… j’étais jeune… 😜
Bravo pour le topic ✌👍
Je me suis fais les 11 pages excellent  Suspensions progressive 412/Vrod Muscle 788660
Donc toujours avec la même bécane avec les mêmes suspensions ? Ça touche de partout où bien après avoir réglé en un plus raide cela ne touche plus ? J'ai un muscle donc à priori légèrement plus haut... sinon les 412 vs suspensions d'origine? Et si vous avez aussi des liens pour les acheter au moindre budget ça va être le beurre et l'argent du beurre 😁😁
redred Muscle
redred Muscle
Message par Jujumanou Sam 26 Mar 2022 - 17:53
Oui toujours même bécane, avec même suspette… ça touche juste dans les virages à droite à cause du vance… sinon pas de problème…
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Jujumanou Sam 26 Mar 2022 - 17:54
J’ai acheté sur ms biketec…
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par redred Muscle Sam 26 Mar 2022 - 19:23
Top 👍
Je suis aussi sur biketec..
Je ferai un retour quand je me décide .. c'est tout récent pour moi le vrod (même pas 100km.à date..!)
redred Muscle
redred Muscle
Message par ROM'' Dim 5 Fév 2023 - 13:38
redred Muscle a écrit:Top 👍
Alors .... Tes retours sur tes suspensions ?
ROM''
ROM''
Message par Jujumanou Dim 5 Fév 2023 - 18:29
Attend il teste toujours…. Yen a qui dise qu’il est arrivé en chine.. 😁
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par Jujumanou Dim 5 Fév 2023 - 18:32
Sinon j’ai déjà fait env 8000 bornes avec ces suspettes, elles sont nickels en solo…. Et ils faut faire gaffe dans les virages à droite..le pot touche si on prend trop d’angle…
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par ROM'' Dim 5 Fév 2023 - 20:00
Jujumanou a écrit:Sinon j’ai déjà fait env 8000 bornes avec ces suspettes, elles sont nickels en solo…. Et ils faut faire gaffe dans les virages à droite..le pot touche si on prend trop d’angle…
En duo ? ca donne quoi ? tout dépend de la passagere me diras tu ..... Et quelle taille font ils ? 11  11.5 12 12.5 13 ? perso je veux la rabaisser !
ROM''
ROM''
Message par phil17132 Lun 6 Fév 2023 - 8:38
moi j'ai des fournales magnum et j'en très content Suspensions progressive 412/Vrod Muscle Amorto10
phil17132
phil17132
Ville et C.P : meschers 17132
Harley-Davidson : buellxb12,vrscf1250 flstc1450
Message par Jujumanou Lun 6 Fév 2023 - 19:29
Je roule exclusivement en solo…. Et sinon je crois que j’ai les 11,5…. J’ai rabaissé de 4cm environ…
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par ROM'' Lun 6 Fév 2023 - 19:48
phil17132 a écrit:moi j'ai des fournales magnum et j'en très content Suspensions progressive 412/Vrod Muscle Amorto10
joli ! en quelle taille stp ?  t as une photo posé ?
ROM''
ROM''
Message par ROM'' Lun 6 Fév 2023 - 19:49
Tu pourrais remettre une photo de ton jouet stp merci
ROM''
ROM''
Message par Jujumanou Mar 7 Fév 2023 - 8:07
Regarde sur ma présentation tu as tout etape par étape… 👍
Jujumanou
Jujumanou
Ville et C.P : 59
Message par phil17132 Mar 7 Fév 2023 - 9:24
du 13'' car je vais changer mon pneu en 260 et je fais 100kSuspensions progressive 412/Vrod Muscle Vrc110
phil17132
phil17132
Message par TONI Mar 7 Fév 2023 - 13:47
Perso sans ressort ça me fait bizarre Suspensions progressive 412/Vrod Muscle 4030434416
TONI
TONI
Message par phil17132 Mar 7 Fév 2023 - 16:38
oui c'est sur mais très bonne tenu sur  route et facile a réglé avec la pompe
phil17132
phil17132
Message par ROM'' Mar 7 Fév 2023 - 17:57
J aime bien moi sans les ressorts 👍
ROM''
ROM''
