Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Whim et Carplay - retour d'expérience
Whim et Carplay - retour d'expérience Empty Whim et Carplay - retour d'expérience
Message par Loonz Ven 27 Jan 2023 - 12:26
Après avoir essayé en vain de connecter Carplay sans passer par le Whim, y compris en y passant du temps avec les techniciens de ma concess qui pourtant ont de l'expérience, voici ce que je retiens:
- Sur les CVO avec Whim installé d'origine (2020 pour moi en l'occurrence), on est obligé d'appairer le casque audio à la BB et de le laisser allumé pour pouvoir avoir Carplay via l'usb. Si on éteint le casque, Carplay disparait et il faut recommencer en commençant par connecter le casque puis le telephone.
- Le circuit électrique du CVO étant complètement différent de celui du touring "normal", on ne pas by-passer le Whim, ni avec un jumper ni avec des fils. D'ailleurs la broche n'est même pas la même: 16pin male sur les CVO et 12pin femelle sur les touring "normaux". Allez comprendre.
Si comme moi, t'as pas l'usage du casque audio et que tu veux ton Carplay, bin t'es obligé de  connecter le casque quand même quite à le laisser dans une sacoche.
Pas hyper grave mais contraignant. Avantage au  touring "normal" sur ce point donc !
Si quelqu'un a trouvé une autre façon de faire, je suis preneur !
Loonz
Loonz
Ville et C.P : Paris
Whim et Carplay - retour d'expérience Empty Re: Whim et Carplay - retour d'expérience
Message par Kobayashi Mer 15 Mar 2023 - 16:44
Je confirme le point - j'ai un RG ST sur lequel j'ai dû ajouter le WHIM pour pouvoir avoir le CarPlay qui ne fonctionne que quand ton casque est connecté au WHIM. Tres discutable ce design...
Kobayashi
Kobayashi
Harley-Davidson : RG CVO 2023
Message par Wolf 17 Mer 15 Mar 2023 - 21:05
Question de sécurité avancée par Apple: le pilote doit pouvoir bénéficier d'informations sonores pour éviter de détourner son regard de la route...
Wolf 17
Wolf 17
Ville et C.P : Vergeroux (17300)
Harley-Davidson : FLHTK 2019
