Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ?
Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? Empty Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ?
Message par sevy63 Mar 31 Jan 2023 - 17:21
J'ai acheté ces sacoches en cuir.
Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? Sacoch11
Bien sûr elles sont pas loin de d'échappement.
Alors dessous ils mettent une plaque en alu blanc avec 4 rivets.
Pourquoi ils en ont pas mis sur toute la longueur ? mystère ? ils disent que c'est comme ça.
Avez vous déjà vu ces plaques  ?  et des problèmes avec la chauffe du cuir ?
Maintenant j'ai peur que ça crame Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 660256  c'est vrai que l'échappement n'est pas loin.
Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? Sacoch12
sevy63
sevy63
Ville et C.P : 63 - Rivière au bord de l'eau
Harley-Davidson : Sportster XL1200 CA Limited A
Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? Empty Re: Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ?
Message par cracos Mar 31 Jan 2023 - 17:23
faut juste pas mettre les bières dans la sacoche de droite..... :-)
cracos
cracos
Ville et C.P : Dans la jungle du 93
Harley-Davidson : street bob
Message par sevy63 Mar 31 Jan 2023 - 17:29
cracos a écrit:faut juste pas mettre les bières dans la sacoche de droite..... :-)
Sûrement pas j'en veux dans les deux sacoches Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 709301
sevy63
sevy63
Message par Lone Wolf CH Mar 31 Jan 2023 - 17:30
Ah ben tien, j'avais la même plaque sur mon héritage... Jamais eu de problème.
Et si je me souviens bien elle ne faisait pas toute la longueur; la ventilation/refroidissement se fait sans doute mieux sur les bords
Lone Wolf CH
Lone Wolf CH
Ville et C.P : CH-1008 Jouxtens
Harley-Davidson : Street Glide FLHX
Message par JARL Mar 31 Jan 2023 - 18:16
Bonjour les bières! Si c'est de l'artisanal non filtré et non pasteurisé, ça fera des grenades à explosion à 40°!  Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 800810
JARL
JARL
Ville et C.P : 76750 VIEUX MANOIR
Harley-Davidson : SPORTSTER 48
Message par pascalou Sam 4 Fév 2023 - 16:14
Sinon une solution puisque les plaques sont rivetées , tu les enlève et tu mets un isolant pour plombier quand ils font de la soudure le long d'un mur . c'est une feuille d'alu avec un isolant et tu la place entre la sacoche et la plaque et tu rerivète la tout Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 919984
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par sevy63 Dim 5 Fév 2023 - 9:14
Je vais donc essayer comme ça je vais surveiller la chose, merci Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 90029
sevy63
sevy63
Message par autodelta67 Dim 5 Fév 2023 - 15:57
Tu sais, sur nos Road King, on a 2 sacoches sur les échappements, faut éviter de mettre des boissons ou des glaces à l'intérieur en plein été   Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 90029
C'est pour ça les arrêts ravitaillement fréquents  Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 90029
autodelta67
autodelta67
Ville et C.P : Bulle 1630
Harley-Davidson : Road King 103'14 -Guzzi V7'21
Message par sevy63 Dim 5 Fév 2023 - 17:49
autodelta67 a écrit:Tu sais, sur nos Road King, on a 2 sacoches sur les échappements, faut éviter de mettre des boissons ou des glaces à l'intérieur en plein été   Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 90029
Bon les boissons et les glaces irons dans le sac à dos Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 700608
J'adore rouler ça va éviter les arrêts fréquents   Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 807915
sevy63
sevy63
Message par martin9xx Lun 6 Fév 2023 - 14:28
ai eu le même souci.
Fini les soucis avec une plaque alu du gros malin découpée aux bonnes dimension +  4 rivets
martin9xx
martin9xx
Ville et C.P : sud ouest
Harley-Davidson : slim
Message par sevy63 Lun 6 Fév 2023 - 14:35
martin9xx a écrit:ai eu le même souci.
C'est mon idée Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 919984
sevy63
sevy63
Message par jdfweb Lun 6 Fév 2023 - 18:38
Slt,
Perso sur mon ancien Sportster j'avais des écarteurs de sacoches.
L'avantage pour des sacoches cavalières c'est que l'on peut ajuster un peu mieux. Et, même mettre un p'tit système qui accroche la sacoche sur le support.
Je n'ai jamais eu de problème avec un espace de 2 à 3 cm entre le fond de sacoche et le pot. Bien sûr si tu charges lourd et que cela touche c'est une autre histoire.
Bonnes recherches de solutions et bonnes routes.
JD
jdfweb
jdfweb
Ville et C.P : En France :)
Message par sevy63 Lun 6 Fév 2023 - 20:00
jdfweb a écrit:Slt,
JD
J'attend les écarteurs, je fixerai les sacoches pour empêcher le ballotage avec la vitesse.
Je compte les charger de temps en temps.
Je vais riveter une tôle sur le dessous, par précaution, à 440€ je ne prend pas de risque  Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 90029
sevy63
sevy63
Message par william25roger Sam 11 Fév 2023 - 18:09
J'ai ma petite sacoche côté droit qui est à 3cm de mon échappement et aucun problème de chauffe sur le cuir que je contrôle régulièrement quand même.
Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 20220814
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Kris69 Dim 12 Fév 2023 - 13:39
Pratique l hivers... Le café y reste chaud
Kris69
Kris69
Ville et C.P : Saint fons
Harley-Davidson : Switchbach
Message par sevy63 Dim 12 Fév 2023 - 13:42
Kris69 a écrit:Pratique l hivers... Le café y reste chaud
Yes, pa pensé à ça, je ne mets pas de plaque de protection  Chauffe des sacoches trop près de l'échappement ? 2832208825
sevy63
sevy63
