-55%
49.99 € 109.99 €
Echappement sur XL1200N
Echappement sur XL1200N Empty Echappement sur XL1200N
Message par Micky39 Dim 27 Mai 2012 - 10:43
J'ai un Nightster Sportster XL1200 N de février 2011 avec silencieux d'origine. Moteur à injection.
La carte grise stipule 96 dB(A).
Si je remplace les silencieux d'origine par des SE, V&H, etc....pour avoir enfin le fameux "patato, patato", faut'il obligatoirement modifier la cartographie? et le filtre à air?
Vous conseillez quoi comme échappement?
Je pose cette question car j'ai lu tout et son contraire sur le net.
Echappement sur XL1200N 1619300833
Micky39
Micky39
Ville et C.P : LE PIN 39210
Harley-Davidson : 1200 NIGHTSTER
Echappement sur XL1200N Empty Re: Echappement sur XL1200N
Message par gregthai Dim 27 Mai 2012 - 11:17
Echappement sur XL1200N 255351 Avec un model de 2011 tu n'auras jamais le "potato" et si changement de pots+filtre= changement de carto Echappement sur XL1200N 37298 Echappement sur XL1200N 37298
gregthai
gregthai
Masculin Ville et C.P : bangkok THAILANDE
Harley-Davidson : fatboy 2000 electra 2006
Message par bobber62 Dim 27 Mai 2012 - 15:51
Passe au carbu il y a pas mieux si tu veux un pur son hd Echappement sur XL1200N 90029
bobber62
bobber62
Ville et C.P : 17100 saintes
Message par ryohazuki Dim 27 Mai 2012 - 17:31
en faisant la carto, ils pourront te baisser un peu le ralenti, mais jamais comme un carbu
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par macdoud76 Lun 20 Fév 2023 - 11:07
tu tournes a 12000 tr/mn au ralenti au demarage, une fois chaude t'es ptetre a 10000tr/mn mais pour avoir le potatoes il te faut du 600 à 700tr/mn voir moins, tu peux essayer de mettre la vis de ralenti qu'ils vendent pour mettre au cul de la prise qui arrive aux injecteurs et qui joue en fait sur un pointeau qui soulève légèrement le papillon des gazs et baisse du coup ton ralenti réellement en fait tu enlèves l'IAC qui est une visse sans fin a moteur et qui est réglée par ton cerveau moteur (ECM), là avec la fameuse visse tu saques L'IAC et tu le remplaces par une visse que tu visses et tu dévisses à la demande...
Echappement sur XL1200N Vis_de10
d'ailleur tu vois la vis tu la colles a la place de la prise noire sur le corps de l'injecteur !!donc ta prise existante reste a pendre dans le vide ce qui peut provoquer aussi erreurs compteur!!! a voir si le son du moulin est preferable a la sagesse d'envoyer l'huile avec plus de pression dans le haut moteur, jpense qu'on doit pas descndre en dessous des 800 tr/mn avec des moteurs a injection.. perso j'en ai mis une une fois et je l'ai vite saquée parcequ'elle me causait plus d'ennuis que de bonheur!! des reglages sans arret a chaque arret aux feux un moulin qui tourne plus aussi bien, bref c'est pas fait pour plaire aux mecanos!!
Echappement sur XL1200N Vis_ra14
macdoud76
macdoud76
Message par botalu Lun 20 Fév 2023 - 11:58
macdoud76 a écrit:tu tournes a 12000 tr/mn au ralenti au demarage, une fois chaude t'es ptetre a 10000tr/mn
12.000 tr/min ??? c'est pas un peu bcp ???
botalu
botalu
Ville et C.P : Région Parisienne
Harley-Davidson : Nightster 2011
Message par MaxDelf Lun 20 Fév 2023 - 12:40
12.000 pour 1200 et 2012 pour 2022 Echappement sur XL1200N 356621
MaxDelf
MaxDelf
Ville et C.P : 30 mer et montagne
Harley-Davidson : XL1200N
Message par Jojotri Lun 20 Fév 2023 - 13:21
Je suis à 820 au ralenti sur mon Sport Glide 2018 stage 1 quand le moulin est chaud et c'est sympa mais loin du potato ...
Jojotri
Jojotri
Harley-Davidson : XL1200C, FLSB107, Fat Boy114
Message par Harley Fox Lun 20 Fév 2023 - 19:03
500 Tours minutes? Je doute que la mécanique apprécie... Echappement sur XL1200N 255351
Harley Fox
Harley Fox
Message par Spades Mar 21 Fév 2023 - 11:22
bon pour résumer, le mythique Potatoe qui donne l'impression que le moteur va caler c'est sur carbu uniquement et effectivement dans les 650, 700tr/min.
Pour une injection, changer les pots permettra d'avoir un meilleur son plutôt que le son d'origine castré par les chicanes. ça sera un potatoe aussi mais pas super lent comme pour les anciennes. mais ce sera déjà beaucoup mieux que le pot d'origine!!
Enfin, comme il a été dit, tu peux éventuellement réduire le ralenti mais au mieux à 900tr/min (via un flash carto, donc autant en profiter pour faire un stage 1 en changeant aussi le filtre à air). la raison du 900tr mini est que c'est bridé electroniquement pour assurer suffisemment de pression dans le circuit d'huile pour la lubrification.
Enfin, on peut changer les pots sans refaire de carto. la moto fera un meilleur bruit.
la carto c'est obligatoire quand on change le filtre à air car on va faire rentrer + d'air donc ça change le mélange. et si tu changes pots + filtre + carto ça s'appelle un stage 1.
à ta place je ferais donc:
petit budget: changement des silencieux uniquement. des V&H type slash feront l'affaire.
budget +: changement des pots et des collecteurs (seul interêt = esthetique si tu preferes des shortshots ou big radius ou supertrap etc)
budget ++: stage 1. moto qui respire mieux, chauffe moins, un peu plus de watts, changement esthetique des pots et du filtre. compter environ 1000e si tu fais le taff toi même
bonne bourre!
Spades
Spades
Son Age : 38
Ville et C.P : Nice 06000
Message par MaxDelf Mar 21 Fév 2023 - 11:45
Echappement sur XL1200N 2832208825  Je n'ose imaginer! je suis en injection avec stage 1 et c'est déjà un org... auditif, lol
MaxDelf
MaxDelf
Message par william25roger Mar 21 Fév 2023 - 15:35
D'origine sur modèles 2004 à 2006, le ralenti est situé entre 950 et 1050 ,tr/mn.
Je suis à 950 tr/mn sur ma bécane à carbu de 2004 dont voici une vidéo .
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par louloupa Mar 21 Fév 2023 - 18:14
C'est sûrement pas 950 tours , je dirais plutôt 650 tours .
Message par Spades Mer 22 Fév 2023 - 15:11
oui au son je dirais qu'on est largement sous les 900. je suis à 850/900 moteur chaud et c'est bien plus rapide que ça.
Spades
Spades
Son Age : 38
