Température d'huile au Maximum
J'ai eu la bonne idée de mettre l'appli Fuelpak en route avec la température d'huile moteur et j'ai pris peur, pourtant un 114 avec radiateur.
j'ose pas imaginer sur le TC 110. Quelle est votre température max pour ceux qui peuvent la mesurer avec une jauge ou boitier carto ?![Température d'huile au Maximum 753926](/users/1413/53/06/02/smiles/753926.gif)
DC3- Discoverer
Ville et C.P : ARVERNES 15
Harley-Davidson : FATBOB 114 - DYNA LRS 110
Re: Température d'huile au Maximum
Ils sont fort chez FuelPack... la température d'huile n'est pas enregistrée dans nos ECM...
je ne sais pas d'où ils sortent leurs valeurs... mais je serais content de le savoir !!!
![Température d'huile au Maximum 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
The_grizzli- Full Member
Il n' y a pas de capteur de température d' huile .
Son Age : 68
sauf chez FuelPack !!
tu n'y connais vraiment rien... retourne bricoler le carbu de ton softail !
![Température d'huile au Maximum 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
145° affiché hier en montant au Puy Mary pour ceux qui connaissent (col de 1700 mètres)
DC3- Discoverer
oui, c'est Engine Temp... c'est tout à fait normal...
Ca doit plutôt être la température moteur . qui n' a pas de capteur non plusDC3 a écrit:145° affiché hier en montant au Puy Mary pour ceux qui connaissent (col de 1700 mètre)
Son Age : 68
oui, c'est engine temp... un savant calcul de l'ECM à partir du seul capteur : Head Temp
Ok autant pour moi, j'ai mis l'application en route pour faire de l'Autotune et je suis tombé sur cette valeur en °C qui montée en flèche et j'ai pas cherché à comprendre. En fait je suis pile dans la moyenneThe_grizzli a écrit:oui, c'est engine temp... un savant calcul de l'ECM à partir du seul capteur : Head Temp
DC3- Discoverer
c'est çà, tout est normal
» bouchon de reservoir dhuile
» Thermometre Electra
» température d'huie d'un CVO ?
» Pression Huille sur les H-D
» Température huile
» Température huile
