-29%
269.99 € 379.99 €
Gants Gerbing
Gants Gerbing Empty Gants Gerbing
Message par jovial kabu Dim 5 Mar 2023 - 23:09
Paire de gants Gerbing chauffants peu servis taille 9, prix 100 euros
Gants Gerbing 5b8ecd10
jovial kabu
jovial kabu
Gants Gerbing Empty Re: Gants Gerbing
Message par DOUDOU Dim 5 Mar 2023 - 23:12
jovial kabu a écrit:Paire de gants Gerbing chauffants peu servis taille 9, prix 100 euros
Ils se connectent à la veste?
Et sont-ils épais ?
DOUDOU
DOUDOU
Message par jovial kabu Dim 5 Mar 2023 - 23:34
Ce sont des gants hiver étanches et souples, ils sont connectés via deux câbles passant par les manches de la veste ou du blouson à une commande avec plusieurs positions ou intensités de chauffe (en haut de la photo) elle même reliée à un connecteur installé à demeure sur la batterie avec un fusible (en bas de la photo).
jovial kabu
jovial kabu
Message par DOUDOU Lun 6 Mar 2023 - 0:17
Je vérifie demain matin la taille de mes gants.
J’ai déjà la veste, mais je fonctionne sur batterie externe. Pas de connexion à la batterie de la moto.
Buenas noches
DOUDOU
DOUDOU
Message par JIS Lun 6 Mar 2023 - 5:40
DOUDOU a écrit:Je vérifie demain matin la taille de mes gants.
Buenas noches
Salut Doudou
A la base c'est des bons gants même sans mise en route chauffage.
Gerbing propose aussi des petites batteries que tu peux mettre dans les petites poches prévues à cet effet, jovial confirmera.
JIS
JIS
Message par vercassivelonos Lun 6 Mar 2023 - 7:37
et bé, c'est vite vendu! si Doudou se désiste je place une option pour ces gants   Gants Gerbing 90029
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par DOUDOU Lun 6 Mar 2023 - 7:53
C’est bon en taille Michel
Je te prends les gants, on s’appelle dans la journée pour les modalités.
DOUDOU
DOUDOU
Message par jovial kabu Lun 6 Mar 2023 - 8:35
Muy bien ! Doucement sur les tartines au petit dej’ !
Comme dit JIS il y a deux systèmes chez Gerbing, l’un avec des batteries amovibles avec une durée d’usage entre 2 et 3 heures selon l’intensité demandée, le second en filaire, qui assure une chauffe sans limite de temps. Il faut juste penser à débrancher le connecteur de type Jack, avant de descendre de sa (belle) machine. On se fait avoir au moins une fois avant de piger le principe.
jovial kabu
jovial kabu
Message par DOUDOU Lun 6 Mar 2023 - 8:57
J’ai déjà fait transport scolaire ce matin et palliatif à la ratp…
DOUDOU
DOUDOU
