Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Amortisseur ST sur low rider S
Amortisseur ST sur low rider S Empty Amortisseur ST sur low rider S
Message par JEANJEAN67 Mer 29 Mar 2023 - 17:14
Bonjour à tous, je viens de mettre un amortisseur arrière de ST sur mon low rider S afin d’avoir un peu plus de débattement et de garde au sol quand je fais du duo. C’est déjà beaucoup mieux, mais j’ai constaté que La Fourche d’une ST est différente, les tubes sont plus bas sur le te supérieur mais de forme différente au niveau du te inférieur. Il semblerait qu’il existe 2 demies entretoises pour compenser la forme des tubes du low rider S quand on veut les descendre.
2 questions , quelqu’un a t’il déjà fait cela? Et si oui ,  cela pose t’il un problème avec la béquille et l’inclinaison de la moto ?.
Merci d’avances pour vos remarques.
JEANJEAN67
JEANJEAN67
Ville et C.P : HOENHEIM 67800
Harley-Davidson : Low Rider S
Amortisseur ST sur low rider S Empty Re: Amortisseur ST sur low rider S
Message par louloupa Mer 29 Mar 2023 - 17:22
Oui, il se pose le problème de la béquille trop courte . J'ai aussi l' amorto plus long et j' ai descendu les tubes de fourche. Sur la béquille , la moto est trop penchée .
Il va falloir que je trouve une solution pour rallonger la béquille .
Message par Aries Jeu 30 Mar 2023 - 10:54
J'ai fait aussi avec un amortisseur de FXLRS de 2022, mais je n'ai pas constaté de problème de béquille ni de moto trop penchée. Amortisseur ST sur low rider S 255351
Le réglage des té est fait comme précisé dans le manuel d'atelier.
Amortisseur ST sur low rider S Fork10
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
