Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Remplacement guidon RGS 2016 (ou pas)
Remplacement guidon RGS 2016 (ou pas) Empty Remplacement guidon RGS 2016 (ou pas)
Message par Bacchus Mar 09 Mai 2023, 15:14
Pas convaincu par le guidon d'origine de mon RGS, j'avais chiné sur LBC un guidon qui me semblait mieux correspondre à mes attentes : un peu plus haut (12p) noir, prix honnête... bref j'étais satisfait de mon investissement !
Hier matin je me décide à prendre le temps de faire le swap et j'attaque le démontage
Remplacement guidon RGS 2016 (ou pas) Rgg110
on dépose le bloc compteur
Remplacement guidon RGS 2016 (ou pas) Rgg210
on dépose les commandes hydrauliques
Remplacement guidon RGS 2016 (ou pas) Rgg310
on déconnecte l'accelérateur électronique
Remplacement guidon RGS 2016 (ou pas) Rgg410
on peut enfin retirer le guidon et s'attaquer au faisceau, ça se présente plutôt bien  Remplacement guidon RGS 2016 (ou pas) 977583
Par acquis de conscience, avant d'aller plus loin, on va quand même jeter un oeil au remplaçant voir si tout est OK...
Remplacement guidon RGS 2016 (ou pas) Rgg510
et là... c'est le drame !
Si j'ai pensé à verifié notamment la largeur inférieure, j'ai complétement zappé le diam de serrage dans le pontet  Remplacement guidon RGS 2016 (ou pas) 660256
Bilan : on remonte... et on oublie le guidon noir va falloir se remettre en chasse....
Seul point positif : j'ai gagné en maturité et en expérience, il n'y a pas si longtemps je me serais rendu compte de l'incompatibilité seulement APRES avoir sorti le faisceau du guidon d'origine....
Voilà voilà... A suivre !
Bacchus
Bacchus
Ville et C.P : MONTCEL 63460
Remplacement guidon RGS 2016 (ou pas) Empty Re: Remplacement guidon RGS 2016 (ou pas)
Message par GPS29 Mar 09 Mai 2023, 21:28
Mince !!!
mais au final tu t'en sors bien car çà prend un peu de temps de retirer les pins des connecteurs...
Je cherchai un guidon pour un pote et effectivement il faut vérifier les marques et surtout les références des guidons quand on achète sur LBC. J'ai failli acheter pour rien....
Bon courage pour la suite
GPS29
GPS29
Ville et C.P : 29490
Harley-Davidson : Road king special
Message par Bacchus Mar 09 Mai 2023, 21:36
On est d accord… maintenant je sais quoi vérifier !
Ça a été une dépose / repose rapide j ai perdu un peu de temps mais rien de dramatique…
Je vais continuer à chiner gentiment en attendant ça ne m empêche pas de rouler !
Bacchus
Bacchus
Message par kebibrown Mer 10 Mai 2023, 08:34
Belle experience ca ne me rassure pas dans la mienne non plus j’ai acheter un guidon de road glide noir que je voudrai mettre sur ma street glide et bien je crois que je vais meme pas tenter le coup !! Remplacement guidon RGS 2016 (ou pas) 389933
kebibrown
kebibrown
Ville et C.P : Sainte-Geneviève-Bois 91700
Harley-Davidson : STREET GLIDE FLHX
Message par Bacchus Mer 10 Mai 2023, 10:33
Si tu as récupéré un guidon de Road Glide de même génération sur le principe tu ne devrais pas être embêté...
Au pire tu démonte juste le pontet pour vérifier, c'est rapide et tu n'as rien à déposer à part un peu de plastique...
Mon souci c'est que j'ai acheté un guidon d'origine inconnue, j'ai naivement pensé que tous avaient le même diametre de serrage je me suis donc contenté de vérifier que la largeur inférieure était suffisante pour installer le bloc compteur et qu'il avait l'empreinte pour l'accélerateur électronique...
Je n'avais jamais déposé le guidon sur le Road, maintenant c'est fait je gagnerai du temps pour la prochaine fois...
Plus qu'à remettre mon guidon noir en vente et veiller les annonces du bon coin pour trouver ce que je cherche...
Bacchus
Bacchus
