Remplacement du guidon d'un wide glide
Après le remplacement du pot et du filtre à air, je m'attaque, en cette fin d'après midi, au guidon de mon wide glide.
Tel que je l'ai imaginé, l'objectif est de se retrouver qu'avec des fils à faire passer par la réservation au dessus des risers.
J'ai donc démonter les leviers, les poignées, les cocottes et j'en suis aux boutons.
Ci-joint, la gueule que ça a.
[img:33b8]http://www.passion-harley.net/
[/img]
Quelqu'un s'est il comment s'y prendre pour ne pas les broyer?
Merci d'avance
![Remplacement du guidon d'un wide glide P2260001d](https://2img.net/r/ihimizer/img94/2239/p2260001d.jpg)
Merci d'avance
Sanchez- Discoverer
Son Age : 38
Ville et C.P : BRUAY LA BUISSIERE 62700
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE 2011
Re: Remplacement du guidon d'un wide glide
Le moyen le plus sur est de couper les fils (5 cm avant les connecteur situés en dessous de réservoir). Si tu démonte les connecteurs au niveau des cocottes tu risque d'avoir des problèmes de contact après remontage. Si il le faut tu peux même ralonger facilement les câbles. Un bon fer à souder, de la gaine thermo et un peu de patience et le tour est joué (je viens juste de le faire sur mon WG).
![Remplacement du guidon d'un wide glide Travau10](https://i.servimg.com/u/f47/16/27/35/91/travau10.jpg)
![Remplacement du guidon d'un wide glide Travau11](https://i.servimg.com/u/f47/16/27/35/91/travau11.jpg)
et crois moi, le plus dur n'est pas de souder les câbles !
![Remplacement du guidon d'un wide glide 967562](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/967562.gif)
Winston 59- Discoverer
Ville et C.P : MASNY 59176
Harley-Davidson : Wide Glide et Electra
Salut Sanchez,
Quel type de guidon tu installes? Si tu fais un petit reportage photo sur les différentes étapes ça m’intéresse. J'envisage de mettre un street slammer chrome plus tard. Pour info mon cons m'indique 5 heures de boulot (pour des habitués)
Pour Winston 59, tu fais passer les fils dans le guidon???
Merci par avance![Remplacement du guidon d'un wide glide 458939](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/458939.gif)
![Remplacement du guidon d'un wide glide 90029](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Merci par avance
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Bravo, félicitations... J'ai la même machine et j'envisage le changement de guidon aussi... Encore bravo
![Remplacement du guidon d'un wide glide 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
![Remplacement du guidon d'un wide glide 578659](/users/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
tintin81- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : SARTENE 20100
Harley-Davidson : dyna wide glide 2010
» Les Dyna Wide Glide des membres du Forum
» Quel guidon pour mon wide glide ???
» Remplacer les commandes au guidon d'une wide glide
» remplacement guidon fat bob
» La new Wide Glide de Nikaia
