qui a ce type de support de plaque latérale ?
qui a ce type de support de plaque latérale ?  Empty qui a ce type de support de plaque latérale ?
Message par paco64 Mar 18 Avr 2023 - 13:42
qui a ce type de support de plaque latérale ?  59-04010        bonjour,
qui a monté ce type de support de plaque latérale  ?
car je souhaite garder mes sacoches sur mon héritage softail.
il a une longueur de 38 cm,  je pense qu'il faudrait peut être le redresser un peu dans sa courbure pour mieux coller au bras oscillant.
merci de votre retour
bonne après midi
qui a ce type de support de plaque latérale ?  90029
paco64
paco64
Ville et C.P : Pau 64000
Harley-Davidson : softail custom 2007
qui a ce type de support de plaque latérale ?  Empty Re: qui a ce type de support de plaque latérale ?
Message par Joe_Weber Mar 18 Avr 2023 - 14:04
Alors, je n'ai pas ce support, mais j'ai une plaque déportée et j'ai monté ensuite une sacoche latérale. Et j'ai bien galéré à cause d'un paramètre que je n'ai pas pris en compte: la compression de l'amortisseur.
Cela fait que ta sacoche en fonction de la compression, elle n'est plus au même endroit par rapport à la plaque. Donc j'avais pris toute les mesures et percé en fonction de la moto à l'arrêt. Ca passait nickel. Et dès qu'on s'est mis dessus à deux, catastrophe, la sacoche frottait sur la plaque.
Donc prévois bien une grosse marge de débattement.
Joe_Weber
Joe_Weber
Ville et C.P : Paris 75000
Harley-Davidson : FLFB
Message par paco64 Mer 19 Avr 2023 - 14:07
ok merci de ton retour, j'en tiendrai compte.
j'ai aussi  l'intention de souder une patte sur la partie haute du support, patte qui reposerait sur le bras oscillant,  afin d'éviter un basculement du support et de la plaque vers le bas, dû aux vibrations.
qui a dautres informations ?   qui a ce type de support de plaque latérale ?  255351
paco64
paco64
Message par Joe_Weber Mer 19 Avr 2023 - 14:18
Autre point que j'ai dû modifier, c'est que j'ai rapidement du rajouter une sorte de rouleau sur l'axe de la roue AR.
J'explique: la sacoche dans mon cas est fixée en haut (sur les sabres). Le poids de la sacoche est en bas (les objets sont placés au fond, proche du sol). A la longue, la pression exercée sur la fixation crée une torsion vers l'intérieur, et le bas de la sacoche se met à frotter le bras oscillant. Le rouleau va écarter la sacoche pour lui éviter de frotter, et comme c'est un rouleau il peut librement monter et descendre (en fait c'est la sacoche qui monte et descend) au gré de la compression de l'amortisseur.
Je ne retrouve plus où je l'ai acheté mais ceci est a peu près équivalent (le mien est plus petit, sans le bras):
https://www.amtcustom.com/fr/ecarteurs-support-sacoche-moto-custom-harley-sportster/4965-ecarteur-sacoche-universelle-a-rouleau-moto-3662907093737.html
Joe_Weber
Joe_Weber
Message par paco64 Jeu 20 Avr 2023 - 20:10
ayant déjà une grande sacoche sur le côté gauche (le côté droit étant pris par les pots supertrapp), j'ai ce type de rouleau.  j'ai même renforcé le dos de la grande sacoche par une planque alu que j'ai riveté.
cela permet d'assurer une rigidité et une friction moindre.
qui a ce type de support de plaque latérale ?  169700
paco64
paco64
