COMPTEUR DIGITAL KOSO TOUS MODÈLE HARLEY
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: COMPTEUR DIGITAL KOSO TOUS MODÈLE HARLEY
Oh merde désolé !! Effectivement je croyais que c'était sur le Koso..... du coup aucune solution à te proposer mon pauvrelauloo31 a écrit:HerveRK a écrit:Oui et bin justement, avec la doc , tu peux peut-être rentrer ton kilométrage personnalisé, comme ça le 5 y dégage !!
Je pense que tu n'as pas compris.
C'est sur le compteur d'origine que j'ai le problème pas sur le KOSO
HerveRK- Full Member
HerveRK a écrit:Oh merde désolé !! Effectivement je croyais que c'était sur le Koso..... du coup aucune solution à te proposer mon pauvrelauloo31 a écrit:HerveRK a écrit:Oui et bin justement, avec la doc , tu peux peut-être rentrer ton kilométrage personnalisé, comme ça le 5 y dégage !!
En fait, je remis le compteur KOSO et ranger le compteur d'origine dans se boite.
lauloo31- Discoverer
Ville et C.P : SAINT GAUDENS 31800
Harley-Davidson : LOW RIDER S
Bin écoute j’y ai pensé, mais je me suis dit que tu voulais le garder , peut-être pour le revendre ou le monter sur une autre HD
Ville et C.P : SARAN 45770
germix a écrit:Après échanges de photos avec Louis , je dois leur renvoyer le compteur pour faire jouer la garantie ....peut être!
Heureusement je garde toujours les boites!
à suivre
Hello
Je viens de recevoir le compteur reconditionné , peut-être un neuf?
Je verrais ça au montage
Bon noël à tous
germix- Full Member
Ville et C.P : Burgundy
Merci pour toutes ces infos
Ivan83- Discoverer
Ville et C.P : La Garde 83130
Harley-Davidson : Fat Bob 2008
Qu'en est il du code de déverrouillage : pour le programmer? et en l'absence du transpondeur est ce qu'il demande d'entrer le code ? comme sur le compteur d'origine
Herr K- Full Member
- Son Age : 74
Harley-Davidson : RGU 2016; Softail Heritage 114
Herr K a écrit:Qu'en est il du code de déverrouillage : pour le programmer? et en l'absence du transpondeur est ce qu'il demande d'entrer le code ? comme sur le compteur d'origine
Il n'y a pas de code de verrouillage sur ce compteur Koso
germix- Full Member
Je parlais du code de déverrouillage de la moto en cas d'absence du transpondeur ainsi que de l'affichage des défauts. Ce que fait le compteur d'origine
Herr K- Full Member
- Son Age : 74
Ah, pardon je n'avais pas compris.Herr K a écrit:Je parlais du code de déverrouillage de la moto en cas d'absence du transpondeur ainsi que de l'affichage des défauts. Ce que fait le compteur d'origine
Je n'ai pas testé la fonction avec les clignotants, ni vérifié si les codes défauts peuvent être lus sur ce compteur.
Il est toujours dans sa boite depuis son retour de garantie, j'ai mis un autre compteur HD depuis...
germix- Full Member
Ah effectivement, je me suis pas posé la question vais essayer dimanche si j’y pense car je doit bosser sur le Dyna …..germix a écrit:Ah, pardon je n'avais pas compris.Herr K a écrit:Je parlais du code de déverrouillage de la moto en cas d'absence du transpondeur ainsi que de l'affichage des défauts. Ce que fait le compteur d'origine
Yesssss Herr K , regarde cette petite vidéo que je viens de faire à l'instant , ça répondra à toutes tes questions Relou me suis pris la sirène dans les oreilles du coup !!! Faut vraiment donner de sa personne pour aider les copains purée !!Herr K a écrit:Je parlais du code de déverrouillage de la moto en cas d'absence du transpondeur ainsi que de l'affichage des défauts. Ce que fait le compteur d'origine
Merci Hervé pour ton abnégation. Les messages de défauts remontent bien?
Herr K- Full Member
- Son Age : 74
Bin ché pas j’ai pas de défaut !! Mais oui carremen Qu’ils doivent remonter puisque le code Pin remonte donc le reste suisHerr K a écrit:Merci Hervé pour ton abnégation. Les messages de défauts remontent bien?
Il a l air pas mal , est ce que l éclairage s adapte à la luminosité ?
Toutefois Koso c est japonais il ne faudrait pas qu il y ait un rejet du greffon de la part du receveur ‘) !!!!
jlpsalmo- Discoverer
Ville et C.P : Marzy 58180
Harley-Davidson : Fat boy 114 - S1 - 2024
Alors non l’éclairage reste fixe tout le temps , par contre , même en plein soleil avec le vert je vois encore bien et il y en a pour tous les goûts puisqu’il y a le choix entre plus de 10 couleurs personnalisable à souhaitjlpsalmo a écrit:Bonjour
No problemo , ça fait un an que je l’ai et ça marche toujours impeccable, pas de rejet du greffon
» Compteur Koso
» Compteur digital
» Compteur digital dans les retros
» Compte tour: qui en a un et quel modèle compteur?
» Modele compteur avec compte tour road king 2015
» Compteur digital
Page 4 sur 4
