29.99 €
Extensions de garde boue avant et arrière Pan America
Extensions de garde boue avant et arrière Pan America Empty Extensions de garde boue avant et arrière Pan America
Message par biot1996 Ven 19 Mai - 19:30
Lors de roulage par pluie, on a beaucoup de projections d'eau et de boue sur la zone batterie du fait d'un garde boue avant trop court, et aussi des projections de boue allant sur le silencieux et sur la face arrière du Top case car bavette origine aussi trop courte.
Pour éviter les projections d'au sur la zone batterie et limiter les salissures en partie arrière, j'ai monté des extensions de garde boue avant et arrière de la marque Pyramid achetées sur le site Tech2Roo;
Le montage est facile et protège parfaitement pour le garde boue avant.
Extensions de garde boue avant et arrière Pan America Hd_pan17Extensions de garde boue avant et arrière Pan America Hd_pan18Extensions de garde boue avant et arrière Pan America Hd_pan19
biot1996
biot1996
Ville et C.P : 69270 FONTAINES SUR SAONE
Harley-Davidson : PAN AMERICA SPECIAL
Extensions de garde boue avant et arrière Pan America Empty Re: Extensions de garde boue avant et arrière Pan America
Message par Pascal_1584 Ven 19 Mai - 21:11
Il se fixe comment à l'avant ?
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par RAOUL Ven 19 Mai - 21:44
Pascal_1584 a écrit:Il se fixe comment à l'avant ?
sur les fixations des étriers
RAOUL
RAOUL
Ville et C.P : VERDUN
Message par tdzeus30 Ven 19 Mai - 22:25
sympa, j'en parle au beau-fils
Extensions de garde boue avant et arrière Pan America Mini_995468tdz110
Message par Pascal_1584 Ven 19 Mai - 22:50
Je n'avais pas vu que les vis étaient "plongeantes"
Extensions de garde boue avant et arrière Pan America 1619300833
Pascal_1584
Pascal_1584
Message par biot1996 Sam 20 Mai - 7:57
Il se fixe a l'avant sur une vis arrière de l'étrier de frein Brembo de chaque coté avec possibilité de mettre 2 rivets plastique à enfoncer sur les coté pour immobiliser.
biot1996
biot1996
Message par tomybbg Lun 22 Mai - 19:56
Très intéressant car pour avoir rouler quelques fois sous la pluie  je cherchais une solution et surtout un retex sur ce type de produit. Merci pour le partage
Sur le site Tech2roo il est indiqué que la fixation de l'arrière se fait par du double face ou des rivets (selon arrivage) est-ce que le double face tient dans la durée car face à la pluie, au froid et à la chaleur est-ce que ça ne va bouger.
tomybbg
tomybbg
Ville et C.P : 49450
Harley-Davidson : Pan América Spécial
Message par didier69220 Mar 30 Mai - 7:56
biot1996 a écrit:Lors de roulage par pluie, on a beaucoup de projections d'eau et de boue sur la zone batterie du fait d'un garde boue avant trop court, et aussi des projections de boue allant sur le silencieux et sur la face arrière du Top case car bavette origine aussi trop courte.
merci pour le partage voisin ! je cherchais une solution pour ce petit pb . question sur la tenue dans le temps de l'adhésif  ??
didier69220
didier69220
Ville et C.P : 69400
Harley-Davidson : PANAMERICA S
Message par louloupa Mar 30 Mai - 13:23
J'ai une extension de GB Pyramid à l' avant de mon Sportglide. C' est livré avec des pastilles de double face . Je l' ai monté , ça n' a pas tenu longtemps Extensions de garde boue avant et arrière Pan America 8536 . J'au eu du pot , je récupéré le bout sans casse .
Je l' ai collé avec de la JB weld ( époxy à deux composants ) , et depuis , ça tient .
Message par biot1996 Mar 30 Mai - 16:05
Merci pour l'info, à l'avant c'est un support mécanique plus 2 rivets plastiques, mais à l'arrière c'est fixé avec des pastilles double face et de la colle vendue par Pyramid, mais je rajouterai 2 rivets pop pour sécuriser. Je ne l'avais pas fait au départ car j'ai du acheter un renvoi d'angle pour pouvoir percer.
biot1996
biot1996
Message par biot1996 Mar 30 Mai - 18:31
Pose de 2 vis à tête arrondie avec dessus écrous borgnes et maintenant c'est sécurisé.
Extensions de garde boue avant et arrière Pan America Hd_pan13
biot1996
biot1996
Message par HEBERT Patrick Jeu 1 Juin - 11:42
Super !
HEBERT Patrick
HEBERT Patrick
Ville et C.P : IGNY 91430
Harley-Davidson : R Glide CVO 2023
