Crevaison
Crevaison
BONJOUR
Hier il faisait beau et chaud
je décide de sortir mon STREET J 'enfile le casque les gants le blouson les chaussures
J'essaie de reculer pour sortir du garage...et la ça recule pas
je pensez que je manquai de force
et la horreur et stupéfaction roue ARR dégonflée...le pneu frotté sur le garde boue
j'ai essayé de mettre une bombe anti crevaison mais ça fuit vers le rayon a coté de la valve
plus qua passer chez DAF... pour prendre RDV
BONNE ROUTE A TOUS
BONNE ROUTE A TOUS
jack42- Discoverer
- Son Age : 70
Ville et C.P : MABLY 42300
Harley-Davidson : street bob 1690
Re: Crevaison
jack42 a écrit:BONJOUR
BONNE ROUTE A TOUS
Ba oui, pour les roues avec chambres les bombes ne servent à rien, cela n'est efficace que pour les tubeless.
Plus qua appeler ton assurance ou alors Home Made pour la réparation.
robotriri- Full Member
Re: Crevaison
merci pour ta réponse ...
jack42- Discoverer
- Son Age : 70
Re: Crevaison
jack42 a écrit:merci pour ta réponse ...
De rien et bon courage.
Re: Crevaison
Slt,
C'est vraiment le genre de panne à la con.
Pas grave sur le plan mécanique, ouf. Mais rageant par la complexité à tout virer et remettre pour jute un p'tit trou à la con.
Bref, les meilleurs courages et après bonnes routes.
A plus
JD
A plus
JD
jdfweb- Qualified
Ville et C.P : En France :)
Re: Crevaison
J'ai un streetbob avec pneus et chambres.j'ai crevé deux fois et réparé avec une bombe et aucun problème. Il y a que si tu éclate la chambre que la bombe sert à rien mais une vis à bois comme moi aucun problème la bombe m'a sauvé !jack42 a écrit:BONJOUR
BONNE ROUTE A TOUS
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Re: Crevaison
bonjour .
je pense que la valve a du se décoller car ça fuit vers le 1er rayon et y a pas de pointes ..j en saurai plus demain car j ai RDV chez DAF..une semaine quand même pour le RDV c’est abusé
jack42- Discoverer
- Son Age : 70
Re: Crevaison
Vu ce que tu décris c'est sûrement ça et avec le temps la rouille se met sur la partie métallique autour de la valve et ça la fragilise
aldan- Full Member
Re: Crevaison
bonjour ...oui ça doit être ça !
j,en saurait plus fin de matinée .j. ai RDV chez DAF...un voisin ma prêté un petit compresseur
jack42- Discoverer
- Son Age : 70
Re: Crevaison
bonjour ...c,était bien un vis a placo
tombé au sol dans mon garage
45 roro gagné avec ma connerie
bonne journée a tous
jack42- Discoverer
- Son Age : 70
Re: Crevaison
Je comprends pas trop, tu dis que le pneu frottait sur le garde boue, pourquoi ?...Même crevé, un pneu frotte pas sur le garde boue....
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
Re: Crevaison
bonjour ..et si !! quand le pneu est surdimensionné
jack42- Discoverer
- Son Age : 70
» Crevaison en or à la concession H-D de Clermont-Ferrand
» OLEOPNEUMATIQUE FOURNALES vs RESSORT/GAZ EMC ....DYNA
» Mystère du pneu à plat
» porte bombe anti crevaison
» Changement de pneus après crevaison ???
