Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Replacement clignotant arrière street bob 17
Replacement clignotant arrière street bob 17 Empty Replacement clignotant arrière street bob 17
Message par Titi91 Mar 30 Mar 2021, 13:30
malgré une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé d'infos, remarquez je viens d'arriver et je ne maîtrise peut être pas encore parfaitement l'outil :)
Je compte remplacer mes clignotants arrière par des Led plus petits (comme les kellerman Alto ou bullet, mais je cherche encore un modèle équivalent abordable)
j'ai donc acheté les caches orifices, et j'ai vu qu'il y avait des rallonges proposées à la vente en 40 ou 80mm pour ces petits clignotants, le problème c'est que je n'ai aucune idée de la dimension du filetage nécessaire pour monter les clignos, vu que c'est ma première Harley  Replacement clignotant arrière street bob 17 1f60a
Le filetage des clignotants de remplacement est de 20 mm en générale, est-ce suffisant ?
Merci du coup de main,
désolé si le sujet à déjà été abordé
Titi91
Titi91
Titi91
Ville et C.P : Montlhery 91310
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2017
Replacement clignotant arrière street bob 17 Empty Re: Replacement clignotant arrière street bob 17
Message par Nocturnus Mar 30 Mar 2021, 21:39
salut,
Je prendrais des rallonge de 40mm il faut au minimum passer le sabre.
Nocturnus
Nocturnus
Son Age : 40
Ville et C.P : 60000
Harley-Davidson : FAT BOB
Message par aldan Mar 30 Mar 2021, 21:55
Oui c'est ça 40mm
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par Titi91 Mar 30 Mar 2021, 22:06
Cool merci pour votre aide messieurs 👍
Titi91
Titi91
Message par Titi91 Ven 06 Aoû 2021, 17:06
Salut à tous,
Je reprend enfin la.modification de mon street, j'avais du mettre de côté les petites transformation.
Si cela peut servir, lorsque vous achetez des clignotant de marque highsider, la tige fileté est en M8 et ne fait que 17 mm de large, autrement dit vous ne pourrez pas les visser.
Les rallonger KELLERMANN ne sont pas adapté le diamètre du pas de vis n'est pas pareil.
J'ai donc trouvé une petite rallonge cylindrique afin de pouvoir traverser les sabres.
https://i.servimg.com/u/f17/12/84/83/14/screen11.jpg
Je ferais des photos une fois le montage terminé 👍
Titi91
Titi91
Message par BJ06 Lun 17 Jan 2022, 17:41
Bonsoir,
Où avez vous acheté cette petite rallonge ?
Merci d'avance
Cordialement
BJ06
BJ06
Son Age : 48
Ville et C.P : BERNIS 30620
Harley-Davidson : Street Bob de 2016
Message par aldan Lun 17 Jan 2022, 18:42
Tu en as chez Louis moto j'en ai vu chez moto axe aussi. Les miennes c'est un pote tourneur qui m'en a fait en inox
aldan
aldan
Message par Titi91 Lun 17 Jan 2022, 18:57
Bonsoir,
Tu peux les trouver chez casto ou leroy merlin.
Pour info, vu que tu as les fils à passer tu dois fixer ton cligno sur le cache orifce allant sur les sabres et percer un trou à côté du clignotant pour fixer l'écrou qui tiendra l'ensemble
https://servimg.com/view/12848314/402
Titi91
Titi91
Message par aldan Lun 17 Jan 2022, 19:34
Tu as ça chez Leroy Merlin ??Replacement clignotant arrière street bob 17 11_2a_10
aldan
aldan
Message par Titi91 Lun 17 Jan 2022, 20:01
Ah non désolé je pensais que l'on parlait de mon image dans le post précédent
Ceux là je ne l'ai pas vu
Titi91
Titi91
Message par aldan Lun 17 Jan 2022, 20:03
Ben non tu les trouvés que chez les accessoiristes motos
aldan
aldan
Message par Gros6sous Mar 21 Mar 2023, 12:52
Je rebondis sur ce vieux post, avec un prisme newbie😉
Donc si je prends des bullets arrières, je dois être ingénieur électrique pour les poser?
Les branchements des clignotants d origine ne sont pas suffisants?
Ou peut être que toutes ces précisions concernent les bullets qui font double usage cligno/feu stop?
Et autre question:
Si je pars sur bullet double usage, j enlevé le feu arrière. Mais à la dépose je vais avoir un carré moins meurtri par le soleil. Peinture obligatoire ou il existe des caches sympas ?
Belle journée à tous
Gros6sous
Gros6sous
Ville et C.P : Aix en Provence, 13090
Harley-Davidson : Fat boy special, 2013
Message par SALE POLAK Lun 14 Aoû 2023, 15:46
Personnellement, j'ai installé les KELLERMAN ATTO 3 fonctions directement sur le garde boue dans le prolongement des sabres pour 3 raisons:
1/ Faire une modif et regretter après, c'est couteux. Donc autant mettre le prix pour avoir de la qualité. Le rendu est TOOOOOP.
2/ KELLERMAN est homologué donc lors du futur CT ça va passer.
3/ J'ai un système de sissy bar amovible. Il existe des rallonges pour passer à travers les sabres et les fixations du sissy mais dû coup je trouve que les clignotants sont très exposés aux risques d'être endommagés. Donc, dans le prolongement des sabres ils sont beaucoup moins exposés.
C'est mon choix, après chacun est libre....
SALE POLAK
SALE POLAK
Ville et C.P : Noyon 60400
Harley-Davidson : DYNA FXDB Streebob 1584
Message par Streeter Lun 14 Aoû 2023, 19:14
Voila le montage sur mon ex street bob petite patte pour installer direct sur écrou amortos petit prix sur pièces custom ou Big twin je sais plus discret et visible a la fois
Replacement clignotant arrière street bob 17 16190911
Replacement clignotant arrière street bob 17 16190910
Voila c est beauuuuuu 👍
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
