29.99 €
voici le changement clignotant avant sur les poignée
voici le changement clignotant avant sur les poignée Empty voici le changement clignotant avant sur les poignée
Message par christ6259 Sam 18 Juil 2015 - 21:41
voici le changement clignotant avant sur les poignée <a href=voici le changement clignotant avant sur les poignée Img_2013" />
voici le changement clignotant avant sur les poignée <a href=voici le changement clignotant avant sur les poignée Img_2012" />
christ6259
christ6259
Ville et C.P : 62
Harley-Davidson : Vrod Special 2015
voici le changement clignotant avant sur les poignée Empty Re: voici le changement clignotant avant sur les poignée
Message par fred69 Sam 18 Juil 2015 - 22:41
J ai les mêmes.  Ils sont top. Tu peux même suprimer ceux arrières car c est homologué avant et arriere
fred69
fred69
Ville et C.P : 69290 Grezieu La varenne
voici le changement clignotant avant sur les poignée Empty clignotant arrière
Message par christ6259 Sam 18 Juil 2015 - 23:01
voici le changement clignotant avant sur les poignée <a href=voici le changement clignotant avant sur les poignée Img_2015" />
fred69 a écrit:J ai les mêmes.  Ils sont top. Tu peux même suprimer ceux arrières car c est homologué avant et arriere
christ6259
christ6259
Ville et C.P : 62
Message par David-son Dim 19 Juil 2015 - 6:41
Il sont homologués avant et arriere?
David-son
David-son
Harley-Davidson : Breakout
Message par fred69 Dim 19 Juil 2015 - 7:22
Oui. Moi j ai même supprimer complètement ceux à l arrière.
fred69
fred69
Message par dardagnan Dim 19 Juil 2015 - 8:27
tu es sur de ton coup ?
ils sont pas plutôt homologue CE et non NF ?
la norme CE n est pas reconnu en france en france les clignos homologués c est seulement ceux d origine , ça m a couté 90 euro l histoire sur la japy entre autre voici le changement clignotant avant sur les poignée 312952
dardagnan
dardagnan
Message par LiveToRide34970 Dim 19 Juil 2015 - 12:28
Nickel, je suis en train de réfléchir pour virer les arrières, c un bon compromis
Tu les a acheté où ?
LiveToRide34970
LiveToRide34970
Ville et C.P : LATTES 34970
Harley-Davidson : NightRod,FortyEight,StreetGlid
Message par Frirod Dim 19 Juil 2015 - 12:45
Comme bien quelques un d'entre nous, j'ai aussi monté ces clignos, le top.
Question : est que tu as mis une résistance ?
Su mon muscle, je pensais que c'était mieux d'entre mettre une mais non, ca fonctionne pas avec! (comme c'est déjà du led d'origine, pas besoin)
Autre question, valable pour tout ceux qu'il les ont aussi monté : comment avec vous raccordé ? j'aimerais bien savoir si quelqu'un a fait autre chose que couper et mettre des cosses... Le démontage des connecteurs est une vrai galère et celui qui est capable de me l'expliquer serait un chef....
Frirod
Frirod
Ville et C.P : 1700 fribourg
Message par v-raf Dim 19 Juil 2015 - 12:48
LiveToRide34970 a écrit:Nickel, je suis en train de réfléchir pour virer les arrières, c un bon compromis
C'est vrai que ces clignos sont vraiment sympa! Tu les as chez guichard je crois voisin!
v-raf
v-raf
Message par fred69 Dim 19 Juil 2015 - 12:56
Moi je les ai fait monter. Donc aucun mérite. Par contre il as été monté 4 résistances.  2 pour l avant et deux pour l arrière.  Avec seulement 2 résistances cela créait un défaut sur le compteur.
Mais avec 4 tout fonctionne très très bien.
fred69
fred69
Message par Frirod Dim 19 Juil 2015 - 21:08
Je pense que sur les nightrod, c'est obligatoire car ceux d'origine ne sont pas du LED contrairement aux Muscle
Frirod
Frirod
Message par dardagnan Dim 19 Juil 2015 - 21:22
tu coupe et tu raccorde avec de la gaine thermosoudable , c est propre et efficace
http://www.ebay.fr/itm/110902307484?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
dardagnan
dardagnan
Message par Frirod Lun 20 Juil 2015 - 5:47
C'est aussi une possibilité mais moins propre que de démonter et remonter le connectuer, ca c'est sur. Le problème avec les cligno Kellerman/motogadget, c'est que la section du câble est tellemetn fines que c'est de la m...
Autres soucis avec ce genre de raccord est que, si vous fait ca pour le guidon par exemple, y'a 7 fils sur le comodo de gauche et ça un gros paquet en plus et un point assez rigide.
Ai trouvé une réponse dans le section mécanique avec des liens vidéos pour démonter ces p... de connecteurs
Frirod
Frirod
Message par dardagnan Lun 20 Juil 2015 - 8:21
J ai passé tout mon cablage dans le guidon en 1 pouces sans soucis
Regarde dabs le post sur ma moto ;-)
dardagnan
dardagnan
Message par dardagnan Lun 20 Juil 2015 - 8:28
Pour démonter cette prise tu enlève le caoutchouc a l arriere devant tu appui sur les deux languette sur les côtés pour les faire descendre et ensuite avec un petit tournevis de precision tu passes par le trou devant pour deenclencher la broche
dardagnan
dardagnan
Message par Frirod Lun 20 Juil 2015 - 9:01
J'ai lu ton post, joli boulot... tu as du te faire c... pour demonter ce connecteur et surtout pour le remonter, respect...
Frirod
Frirod
Message par dardagnan Lun 20 Juil 2015 - 12:09
C est simple quand tu as compris le principe
J essai de te faire quelques photo cette après  midi j ai le même de démonté sur le 883
dardagnan
dardagnan
Message par Frirod Lun 20 Juil 2015 - 14:15
Cool, ca serait super sympa.
merci d'avance
Frirod
Frirod
Message par dardagnan Lun 20 Juil 2015 - 15:50
désolé c est pas les même , je pensais mais non ...
le début est pareil ...
voici le changement clignotant avant sur les poignée 20150710
dardagnan
dardagnan
Message par Frirod Lun 20 Juil 2015 - 17:13
celui, c'est bon j'ai déjà reussi a demonter le debut tel que sur la photo, c'est l'enlevement des petites fiches a l'intérieur qui est merdique...
Frirod
Frirod
Message par WD40 Lun 20 Juil 2015 - 17:40
esthétiquement, sympa.
plus terre à terre :
j'aurais vraiment la trouille de rouler avec ça, alors que les totomobilistes ne font déjà ''pas très'' attention, et encore pire la nuit.
bon cet avis n'engage que moi.
Mais ça a de la gueule sur le V-rod.
WD40
WD40
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : Paris 75013
Message par Frirod Lun 20 Juil 2015 - 18:23
Les clignos éclairent vraiment bien, la nuit n'est vraiment pas un problème et sont aussi visible que ceux d'origines
Pour ce qui est de la visibilité, c'est un grand débat mais les clignos y participent peu et pour ma part, je pars du principe que les automobilistes ne me voient pas et donc énormément d'anticipation.
D'ici que je me ballade avec un gilet fluo, je préfère presque encore aller à pied.
Frirod
Frirod
voici le changement clignotant avant sur les poignée Empty achat cligno
Message par christ6259 Lun 20 Juil 2015 - 20:29
bjr
achetez concessionnaire harley de  Boulogne sur mer
christ6259
christ6259
Ville et C.P : 62
Message par Frirod Lun 20 Juil 2015 - 21:27
moi chez ms bike, top rapidité pour l'envoi.
Frirod
Frirod
