huile de carter de chaine primaire
Salut ,
Je viens de faire la vidange de l'huile de carte de chaine primaire.
Mais je me pose la question si j'ai mis la bonne quantité.
J'ai mis quasi 1 Litre mais si on regarde le manuel il y a 2 quantité:
Du coup pour un Dyna 1690 que faut il mettre SVP?
J’étais assez persuadé que 0.95L était la bonne quantité (apres visionnage de tutos youtube) mais j'ai mesuré l'huile vidangée et on est plus proche des 1.20 Litres
Je suis sure que l'info se trouve sur le forum mais je n'ai pas accés a tout pour l'instant.
karlkruzer- Qualified
Ville et C.P : L.A
Harley-Davidson : RK
Re: huile de carter de chaine primaire
Les deux quantités , c'est soit carter sec , c'est à dire couvercle ayant été démonté ou humide , juste vidange faite par le bouchon de vidange.
Dans ton cas , ce serait normalement 32 OZ qui aurait dû sortir . Mais tu peux remettre les 1,2 L , ça protégera le compensateur qui est toujours juste en lubrification .
Ville et C.P : L.A
j'ai réussi a mettre la main sur un service manual 2016 des DYNA plus explicite , du coup je pense que ca va le faire a le laisser comme j'ai fait avec 1 quart ou 1 litre ou 34 oz selon l'unité qu'on utilise. Merci du coup de main
En fait ca explique que quand ils disent "wet" ca veut dire carter pas demonté ; c'est surtout cette notion qu'il me manquait, car pas expliqué dans le livret qui vient avec la moto.
Ville et C.P : L.A
super bien résumé chez HD quand tu leur demande l'huile pour la transmission primaire ils te vende et dise que 1 litre ces suffisant ? or sur un tuto youtube du canada les models 103 ci sur une vidange simple remettre dans le carter 1,2L ! je pense qu'ils ne save pas tous les magasinier et donc ils te vende 1 bidon de 1L sans trop chercher à comprendre.
didier.Taxi- Newbie
Ville et C.P : Ensues 13820
Harley-Davidson : electra flhtk 103
Cà doit être bien "WET" alors les 1L, car c'est la même valeur sur mon Slim 107 et là après le démontage complet pour changer la poulie, j'ai remis pratiquement 2L pour avoir le niveau correct!
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
2 Litres C'est énorme . Avant de changer pour le compensateur SE avec gouttière , je mettais plus d' huile que la préconisation , et j' en mettais donc 1,3 L .
Après avoir changé le comp, c'était plutôt 1,1 L ( après démontage carter) .
Oui j'ai halluciné mais bon, peut être est-ce dû au carter noir H-D "Narrow Profile (donc supposément plus étroit) que j'ai monté.
Carter qui n'a d'étroit que le nom car il est en fait plus large que celui d'origine!
En principe, ça doit affleurer le bas de la fenêtre du cover-clutch, moto droite (enfin ... sur un FXST de 2001, c'est ainsi)
Non , c'est moins que ça .
Si tu mets le niveau comme ça , l' huile n' arrive pas au niveau de la trappe moto droite . Sur la béquille , oui .
louloupa a écrit:Non , c'est moins que ça .
Moi à sec 0.95l mon suffit sur un 1450 comme quoi…
Rimkdo- Full Member
- Son Age : 36
Ville et C.P : 1007 Lausanne
Harley-Davidson : FXDX
Exact, Poto ... le bas du ressort du diaphragme doit baigner dans l'huile (toujours moto droite)
Joint cache carter
Salut a tous je suis également en mode révision dans ma commande je reçois un nouveau joint pour le cache beaucoup plus grand ! ma question est ce un nouveau ce model , désolé je ne peut pas poster de photos ? merci d'avancekarlkruzer a écrit:j'ai réussi a mettre la main sur un service manual 2016 des DYNA plus explicite , du coup je pense que ca va le faire a le laisser comme j'ai fait avec 1 quart ou 1 litre ou 34 oz selon l'unité qu'on utilise. Merci du coup de main
DomDom02- Newbie
- Son Age : 75
Ville et C.P : Paris 06
Harley-Davidson : roadking
Pour un 103 j'ai entendu parlé de mettre 1L pour le primaire et 1L pour la boite.
Concernant la boite, si la vis de remplissage est sur le coté c'est un peu moins (je sais pu excactement combien).
Le joint "1" ? si l'ancien est en bonne état, juste une petit nettoyage et un coup d'huile neuve dessus et le tour est joué.
Jerem54- Newbie
- Son Age : 40
Ville et C.P : Tucquegnieux 54640
Harley-Davidson : Fat bob 1690
C'est ma 4 ième Hd, je n'ai mis plus d'un bidon (1/4 de gallon donc en fait moins de 1l) que sur ma Rk avec au bout un embrayage en bois comme seul effet.....didier.Taxi a écrit:super bien résumé chez HD quand tu leur demande l'huile pour la transmission primaire ils te vende et dise que 1 litre ces suffisant ? or sur un tuto youtube du canada les models 103 ci sur une vidange simple remettre dans le carter 1,2L ! je pense qu'ils ne save pas tous les magasinier et donc ils te vende 1 bidon de 1L sans trop chercher à comprendre.
C'est un simple barbotage, le bidon d'1 L est archi suffisant
hello les amis je suis entrain de préparer les vidange de mon bolide et j'ai l'occasion de pouvoir avoir de l'huile a un tarif abordable je voudrais savoir quel est l'indice de viscosité qui va dans le primaire ? j'ai chercher un peu il y a marquer huile primaire mais jamais la viscosité !!!!! si quelqu'un peu me donner cette info svp:.1:
kebibrown- Interested
- Son Age : 38
Ville et C.P : Sainte-Geneviève-Bois 91700
Harley-Davidson : STREET GLIDE FLHX
Je sais qu'il existe de la 20w50 pour le primaire
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : Lille 59
Merci ce serai la meme viscosité que l’huile de vidange moteur !Hugo a écrit:Je sais qu'il existe de la 20w50 pour le primaire
- Son Age : 38
Chez Harley ils te vidange les huiles avec de la syn3 ,moteur boîte primaire
Perso je mets de l'huile spécial primaire,je cherche pas à comprendre
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Oui ils s’embete pas mais ce que je voudrais savoir c’est quelles est la viscosité de l’huile pour le primaire ? Moi j’ai acces a d’autre tres bonne marque concurente d’huile mais je sais pas qu’elle viscosité prendre pour remplacer l’huile du primaire ?Hugo a écrit:Chez Harley ils te vidange les huiles avec de la syn3 ,moteur boîte primaire
- Son Age : 38
En cherchant sur le net ,ils parlent de viscosité 80w90
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
Hugo- Full Member
- Son Age : 42
En lisant il marque HD primary chaine case mais il mette la viscosité que dans l’huile troisième choix .
- Son Age : 38
Met de la 10w30 moteur pour moto . Donc Jaso Ma2 et minérale . Ou pour boite de vitesse de deux temps . Comme celle là .kebibrown a écrit:hello les amis je suis entrain de préparer les vidange de mon bolide et j'ai l'occasion de pouvoir avoir de l'huile a un tarif abordable je voudrais savoir quel est l'indice de viscosité qui va dans le primaire ? j'ai chercher un peu il y a marquer huile primaire mais jamais la viscosité !!!!! si quelqu'un peu me donner cette info svp:.1:
Super merci c’est parfaitlouloupa a écrit:Met de la 10w30 moteur pour moto . Donc Jaso Ma2 et minérale . Ou pour boite de vitesse de deux temps . Comme celle là .kebibrown a écrit:hello les amis je suis entrain de préparer les vidange de mon bolide et j'ai l'occasion de pouvoir avoir de l'huile a un tarif abordable je voudrais savoir quel est l'indice de viscosité qui va dans le primaire ? j'ai chercher un peu il y a marquer huile primaire mais jamais la viscosité !!!!! si quelqu'un peu me donner cette info svp:.1:
- Son Age : 38
bonjour Kebibrown.
Un rappel pour ceux qui parfois ont des restes d'huiles ds leurs garages.
Mieux vaut ne pas mettre certaines huiles moteurs pour voitures/camions de même viscosité avec des additifs "anti-friction", qui pourraient faire un peu patiner l'embrayage.
Donc, comme déjà explique sur des postes du forum, bien rester avec les huiles "motos" souvent prévues pour des moteurs avec embrayage a bain d'huile et bien évidemment les spécifiques pour carter de chaîne primaire.
mikedemekiar- Full Member
Ville et C.P : Clavier 4560 et Riyadh 11431
Harley-Davidson : Fatbob
Hello merci pour ton rappel ce n’est pas pour mettre des fonds d’huile ou des huile auto ou camion justement si je demande c’est pour pouvoir mettre de l’huile neuve specifique le seul souci que j’ai mon fournisseur ne fais pas les huiles de chez harley c’est pour ca que je cherche les specificité pour mettre les meme mais en autres marquesmikedemekiar a écrit:bonjour Kebibrown.
- Son Age : 38
Salut. Désolé , le rappel ne t’étais pas destiné personnellement mais juste une précision pour tous les lecteurs afin qu'ils évitent un soucis d'embrayage potentiel déjà arrivé sur motos.kebibrown a écrit:Hello merci pour ton rappel ce n’est pas pour mettre des fonds d’huile ou des huile auto ou camion justement si je demande c’est pour pouvoir mettre de l’huile neuve specifique le seul souci que j’ai mon fournisseur ne fais pas les huiles de chez harley c’est pour ca que je cherche les specificité pour mettre les meme mais en autres marquesmikedemekiar a écrit:bonjour Kebibrown.
Pour ma dyna Fat Bob, en climat chaud, uniquement pour le carter primaire, j'avais AMSOIL Synthetic V-TWIN Motorcycle Oil, Engine, Transmission & Primary Chaincase Lubricant SAE 20W-50.
Ya pas de mal merci pour les infos j’ai toutes les precisions necessaire maintenant pour voir avec mon fournisseur
- Son Age : 38
Les huiles pour boites auto de type Dexron 3 sont également parfaitement adaptées pour le primaire (on y retrouve les mêmes types de matériaux et de contraintes)
Par contre il faut un carter à l’étanchéité parfaite, sinon elle aura le mérite de révéler la future fuite.
» huile et carter primaire
» Fuite huile carter primaire
» tendeur de chaine primaire street bob 2006
» carter primaire Fat Bob
» chaine primaire
» chaine primaire
