Température d'huile au Maximum
J'ai eu la bonne idée de mettre l'appli Fuelpak en route avec la température d'huile moteur et j'ai pris peur, pourtant un 114 avec radiateur.
j'ose pas imaginer sur le TC 110. Quelle est votre température max pour ceux qui peuvent la mesurer avec une jauge ou boitier carto ?
DC3- Discoverer
Ville et C.P : ARVERNES 15
Harley-Davidson : FATBOB 114 - DYNA LRS 110
Re: Température d'huile au Maximum
Ils sont fort chez FuelPack... la température d'huile n'est pas enregistrée dans nos ECM...
je ne sais pas d'où ils sortent leurs valeurs... mais je serais content de le savoir !!!
The_grizzli- Full Member
Il n' y a pas de capteur de température d' huile .
sauf chez FuelPack !!
tu n'y connais vraiment rien... retourne bricoler le carbu de ton softail !
145° affiché hier en montant au Puy Mary pour ceux qui connaissent (col de 1700 mètres)
DC3- Discoverer
oui, c'est Engine Temp... c'est tout à fait normal...
Ca doit plutôt être la température moteur . qui n' a pas de capteur non plus .DC3 a écrit:145° affiché hier en montant au Puy Mary pour ceux qui connaissent (col de 1700 mètre)
oui, c'est engine temp... un savant calcul de l'ECM à partir du seul capteur : Head Temp
Ok autant pour moi, j'ai mis l'application en route pour faire de l'Autotune et je suis tombé sur cette valeur en °C qui montée en flèche et j'ai pas cherché à comprendre. En fait je suis pile dans la moyenne Merci pour l'infoThe_grizzli a écrit:oui, c'est engine temp... un savant calcul de l'ECM à partir du seul capteur : Head Temp
DC3- Discoverer
c'est çà, tout est normal
» bouchon de reservoir dhuile
» Sonde de température
» Jauge de température d'eau
» mano de température d'air
» Thermometre Electra
