Le Deal du moment : -29%
269.99 €
fuite joint et remplacement
fuite joint et remplacement Empty fuite joint et remplacement
Message par bpr19 Sam 23 Nov 2013 - 16:23
Salut à tous
j'ai une ptite fuite d'huile au niveau du cache culbuteur au cylindre arrièrefuite joint et remplacement 20131110
j'ai donc commencé par démonter le cache culbuteur supérieur pour voir si c'était compliqué de démonter le cache culbuteur inférieur.
fuite joint et remplacement 20131111
j'ai regardé sur biker store pour voir s'ils avaient le joint en stock et la j'ai un doute du modèle.
Pourriez-vous m'éclairer sur la chose et me dire en même temps si c'est difficile de démonter le cache inférieur ou si je dois aller le faire faire par un mécano compétant.
merci pour votre aide précieuse et bon ride par ce beau temps... de neige par chez nous:.15:
bpr19
bpr19
Ville et C.P : brive la gaillarde
Harley-Davidson : 1200 custom
fuite joint et remplacement Empty Re: fuite joint et remplacement
Message par giric41 Sam 23 Nov 2013 - 16:38
La fuite elle est au niveau du cache supérieur où inférieur, on ne voit pas trop d'où çà arrive, mais ça doit-être inférieur, vu que tu veux le démonter. Moi j'ai démonté sur un Softail, pas facile, mais çà se fait, il faut être patient etne pas avoir 2 main gauche, le cylindre AR, c'est celui où il y a le moins de place, enfin sur un Softail.
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par bpr19 Sam 23 Nov 2013 - 18:11
je te confirme bien que c'est le joint inférieur qui est mort mais bon je savais que c'était la maladie des sportster et surtout les 1200.
bpr19
bpr19
Message par hdmanillac Sam 23 Nov 2013 - 18:20
La maladie des Sporty actuels, c'est plutot le joint supérieur et les suintements (pas de fuite) dus à la peinture sur les portées de joint.
Le joint inférieur c'est déjà plus rare.
La t'es non pour déposer les culbuteurs, la plaque support et le carter inférieur de la rocker box.
C'est pas très compliqué. Tu dépiles en respectant l'ordre de desserrage et tu rempiles dans l'autre sens.
fuite joint et remplacement 90029
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par bpr19 Sam 23 Nov 2013 - 18:30
merci pour l'info hdmanillac.
par contre je suppose que les boulons sont à resserrer à un certain couple?
pour les joints peux-tu m'aider, j'ai un doute sur la référence et est-ce que je dois aussi par la même occasion changer les intermédiaire?
bpr19
bpr19
Message par Panther Sam 23 Nov 2013 - 18:51
et si tu essayais d'abord de les resserrer, ces boulons ? fuite joint et remplacement 700608
qui sait fuite joint et remplacement 90029
Message par bpr19 Sam 23 Nov 2013 - 18:58
j'y ai pensé mais j'aurai voulu voir la gueule du joint
 Et puis j'ai cru comprendre sur le forum ,que le joint monté d'origine et même celui changé par certain en concession, était en papier donc une grosse daube...fuite joint et remplacement 85798
bpr19
bpr19
Message par giric41 Sam 23 Nov 2013 - 20:17
Bin woui, c'est des joints papier, mais quand tu les démontent, tu ne vois pas du tout le défaut, et pourtant çà fuit, oui, oui. Quand à le resserrer au couple, bonjour si tu arrives à passer la clé dynamo, moi, j'ai resserrer au coup de poignet sur les conseils de mon gris, mais ça, c'était en .........fuite joint et remplacement 255351  ... 2007, et depuis, çà tient toujours .
giric41
giric41
Message par bpr19 Sam 23 Nov 2013 - 22:46
giric41 a écrit:.
donc si je comprends bien, t'as juste mis un coup de clé sans changer le joint et tu as aucun souci depuis?
bpr19
bpr19
Message par giric41 Dim 24 Nov 2013 - 8:27
Non, non, pour ma part, j'ai changé le joint, même les 2, AV et AR sur les conseils de mon gris, il m'a dit pendant que tu y es, fait les 2, mais celui qui fuyait à l'avant, tu ne vois rien après démontage, peut-être qu'un resserrage aurait suffit, mais il faut aussi écouter ceux qui ont un retour d'expérience ....
giric41
giric41
Message par bpr19 Dim 24 Nov 2013 - 10:26
te souviens tu giric41 quelle marque tu avais mis?
as tu juste changé ce joint ou tu as tout changéen même temps?
bpr19
bpr19
Message par louloupa Dim 24 Nov 2013 - 11:30
Au remontage de la plaque de culbu, ne soit pas surpris si ça ne rentre pas complètement, ce sont les poussoirs hydrauliques qui ont remonté .
Il faut d' abord que les soupapes soient fermées ( point mort haut fin de compression )
Il faut serrer la plaque de 1/4 de tour et attendre deux minutes que les soupapes se referment et ainsi de suite .
fuite joint et remplacement Empty les références sur ma facture
Message par EVY Lun 25 Nov 2013 - 18:41
J'ai fait changer les deux joints il y a un mois chez mon concessionnaire. les joints s'appellent gasket rocker cover ref : 17695-07 et 17362-07. Il a changé les deux avant et arrière
Si ça peut t'aider. pour info j'ai un sportster de 2008
EVY
EVY
Féminin Son Age : 49
Ville et C.P : La Rochelle
Harley-Davidson : Slim
Message par bpr19 Mar 26 Nov 2013 - 9:49
merci a toi EVY,
c'est parfait c'est la même année.
tu as payé combien juste pour savoir à quoi je vais échapper?
bpr19
bpr19
Message par bpr19 Mar 26 Nov 2013 - 22:16
par contre EVY,
ils t'ont changé les joints intermédiaires, ceux qui sont en silicone/caoutchouc. Ils se sont pas trompés dans les ref ou alors tu avais une fuite entre les deux parties des caches culbuteurs?
bpr19
bpr19
Message par katpat Mer 27 Nov 2013 - 19:51
bpr19 a écrit:par contre EVY,
???     fuite joint et remplacement 255351
les refs ont l'air bonnes, non?
katpat
katpat
Ville et C.P : Ajaccio
Harley-Davidson : sportster 1200 low 105th
Message par bpr19 Mer 27 Nov 2013 - 20:59
les ref qu'a EVY sont celles des joints qui sont entre les deux moitiés de cache culbuteur.
la ref du joints que je cherche, je l'ai trouvé c'est 16800-84A
je me suis même renseigné sur le site biker store et ils m'ont donné la ref pour changer sur les deux cylindres:
[url=http://www.bikers-store.fr/joints-de-cache-culbuteurs-cometics-est-xl-0712%2cp-10900.html?searchstring=JOINT CACHE culbuteur&facet=&page=1]http://www.bikers-store.fr/joints-de-cache-culbuteurs-cometics-est-xl-0712,p-10900.html?searchstring=JOINT%20CACHE%20CULBUTEUR&facet=&page=1[/url]
bpr19
bpr19
Message par hellboy Mer 27 Nov 2013 - 22:25
ATTETTION de bien mettre les soupapes en position fermé (point mort haut compression) avant de démonter la rampe de culbuteurs (facile a faire ,apres avoir enlevé les bougies et en cinquieme ,tu tourne doucement ta roue arriere jusqu'a amené les soupapes en fermeture )a faire pour chaque cylindre ,idem pour le remontage et comme dit plus haut il est normale que ton carter qui porte les culbuteurs ne plaque pas tout a fait du fait des poussoirs hydraulique ,tu fait un serrage progressif en serrant en croix et il viendra ce mettre en position  bon courage fuite joint et remplacement 37298
hellboy
hellboy
Harley-Davidson : electra glide (ex police canad
Message par bpr19 Jeu 28 Nov 2013 - 18:43
merci pour l'info hellboy.
en fin de compte c'est pas si facile que ça!!
quelqu'un connaitrait pas un tuto pour le faire sans faire de connerie?
bpr19
bpr19
Message par dshd Jeu 28 Nov 2013 - 18:49
il te faudrait une revue technique ça fait pas tout mais si tu es bricoleur ça peut bien aider
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Message par bpr19 Jeu 28 Nov 2013 - 19:07
je suis bon bricoleur docn pas de problème pour moi.
pour ce qui est de la revue technique, je ne suis pas arrivé à en trouver une.
peut-être que quelqu'un pourrais m'aider à en trouver une?
bpr19
bpr19
Message par dshd Jeu 28 Nov 2013 - 19:44
si tu suis les conseils écrit plus haut par HDmaniac et louloupa tu peux te lancer et par expérience sur le fofo on te laisse pas beton dans ce genre d'intervention , si tu es méthodique lance toi; fuite joint et remplacement 977583
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Message par bpr19 Ven 29 Nov 2013 - 9:41
ok et merci à tous
quand je m'y attaquerai je posterai des photos et des commentaires pour mes successeurs de l'opération
bpr19
bpr19
Message par hellboy Ven 29 Nov 2013 - 23:57
regarde sur les tutos de KAZ BICKER c'est un type qui partage son expérience et c'est tres bien expliqué ,photos a l'appui
hellboy
hellboy
Message par jpp-lfox Sam 30 Nov 2013 - 9:57
bpr19 a écrit:merci pour l'info hellboy.
Chez Samouraï, tu devrais trouver cela où alors en téléchargement, le Maintenance Manual, mais peut être avec plus de post....
jpp-lfox
jpp-lfox
Message par bpr19 Lun 9 Déc 2013 - 22:11
Salut à tous,
comme promis, je fais un ptit tuto en suivant vos conseils
J'ai donc commencé par mettre les soupapes en position fermée en faisant tourner la roue en ayant pris soin de mettre en 5ème et enlever les bougies. C'est très facile!!!
une fois le cache culbuteur inférieur enlevé voila sur quoi je tombefuite joint et remplacement 20131210fuite joint et remplacement 20131211
la j'ai compris d'où venait la fuite.
Sur le dessous du cache culbuteur et le haut du cylindre, quelques résidus du joint:fuite joint et remplacement 20131212
pour enlever tout ça, dremel + embout plastique
fuite joint et remplacement 20131213
voici le résultat en très peu de temps:
fuite joint et remplacement 20131214
fuite joint et remplacement 20131215fuite joint et remplacement 20131216
Voila pour commencer, je reçois le joint demain donc demain je finis et je vous poste le reste
bpr19
bpr19
Message par hdmanillac Mar 10 Déc 2013 - 5:52
Bien joué !
 fuite joint et remplacement 578659
hdmanillac
hdmanillac
Message par dshd Mar 10 Déc 2013 - 20:46
Heu. ..... on est demain  fuite joint et remplacement 90029 bonnard continue
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Message par bpr19 Mer 11 Déc 2013 - 20:38
désolé, j'ai pas eu le temps de le faire hier soir...mardi soir c'est mentalist fuite joint et remplacement 90029
donc voila les joint neufs en question:
fuite joint et remplacement 20131217
une fois le joint inférieur posé ainsi que le cache culbuteur inférieur, j'ai enfillé tous les boulons avant de commencer à les visser:
fuite joint et remplacement 20131218
je les ai vissé jusqu'au contact et après serrage par demi-tour et surtout en croix comme on m'a conseillé. Par contre, si on vous dit qu'il faut le faire à la clé dynamométrique, ben je vous souhaite bon courage pour l'enfiller sous le cadre.
Après, mise en place du joint intermédiaire:
fuite joint et remplacement 20131219
et enfin pour finir, remise en place du cache culbuteur supérieur:
fuite joint et remplacement 20131220
et voilà c'est fini
bpr19
bpr19
Message par Blaad Mer 11 Déc 2013 - 20:55
fuite joint et remplacement 578659  Bien joué, tu as bossé comme un chef, merci pour les photos
Blaad
Blaad
Ville et C.P : CUZION (36190)
Harley-Davidson : XLH 1200C
