Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Phares aditionnels sur M8
Phares aditionnels sur M8 Empty Phares aditionnels sur M8
Message par carrera-coy Mer 29 Mai 2024, 23:05
il y a un voyant phares additionnels au tableau de bord à la mise sous tension, j'ai vu sur facebouc groupe Sport Glide que la prise de ces phares est sous le réservoir et opérationnelle avec le clignotant gauche en le poussant vers l'avant, et voyant au tableau de bord s'allume, j'ai vérifié cet après midi mais moteur éteint je suis pas arrivé à l'allumer.
je regarderais un peu plus longtemps demain ou plus tard.
Sport Glide  2021
carrera-coy
carrera-coy
Ville et C.P : Ardèche 07
Harley-Davidson : Sport Glide 2021
Phares aditionnels sur M8 Empty Re: Phares aditionnels sur M8
Message par Aries Jeu 30 Mai 2024, 09:08
C'est une solution. C'est ce qui est installé sur les Heritages. Tu peux aussi mettre les clignotants US Signature avec l'anneau blanc.
La première solution est plug&play. La seconde demande un peu de taf et d'adaptation (douilles des clignots à changer).
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par Lecoeuchek Jeu 30 Mai 2024, 09:14
Effectivement tu as les emplacements réserves sous le réservoir pour alimenter les passings lampes. J'ai profité d'un emplacement pour alimenter des veilleuses US Led signature en prenant un faisceau clignotant US et un culot ampoule double culot ( 3 fils).
Ça fonctionne nickel
Lecoeuchek
Lecoeuchek
Masculin Son Age : 34
Ville et C.P : 02100
Harley-Davidson : Sport-glide stage II
Message par DAN22 Jeu 30 Mai 2024, 22:18
Pour suivre car j'aimerais bien installer des feux additionnels sur le pare carter de 38 mm de diamètre. Je vais regarder ça de près.
Merci du tuyau.
Dan
DAN22
DAN22
Ville et C.P : 22210
Harley-Davidson : Sport glide
Message par Falc0n Ven 31 Mai 2024, 07:40
Moi je les ai comme ça
Phares aditionnels sur M8 Img_8317
Falc0n
Falc0n
Harley-Davidson : FLHCS 2020
Message par DAN22 Ven 31 Mai 2024, 08:37
C'est pas mal aussi comme ça, plus facile pour le passage des câbles (moins visibles).
Merci pour la photo.
Dan
DAN22
DAN22
Message par carrera-coy Sam 08 Juin 2024, 22:00
J'ai installé des extensions de clignotants maintenant c'est ok l'appui sur l'avant du bouton gauche allume le voyant et les phares auxiliaires
carrera-coy
carrera-coy
