carbu sur 1340
carbu sur 1340
Bonjour,j'ai un 1340 de 94 est ma question c'estde savoir si la liaison carbu conection plastique qui passe entre les deux cylindres sert a absorber de l'air?si c'est le cas pensez vous pas que c'est mal dessiner ? ca prend de l'air chaud est en plus le tube est couper droit a sont extremite.si je rajoute un coude a l'extremite pour faire entrer de l'air en force mon moteur va etre content?merci(mon carbu est du style boite a camenbert)
Jean Pierre espDiscoverer
Nbre Posts : 48
Ville et C.P : 32004
Harley-Davidson : road king 94
Nbre Posts : 48
Jean Pierre esp- Discoverer
Re: carbu sur 1340
Je n'ai pas bien saisi ta demande, car l'air qui doit arriver au carbu passe par le filtre à air qui est, certes, près des cylindres.
La partie en plastique derrière le carbu est la pipe d'admission qui envoie le mélange air-carburant au cylindre
HD971- Full Member
Ville et C.P : ABYMES 97139
Harley-Davidson : XR1200 & FLHS 1340
Re: carbu sur 1340
Comme HD971, je ne comprend de quoi tu parles !
Il y a en 1er la boite à air, qui contient le filtre à air, le tout est fixée au carbu et aux cylindres,
en 2, le carbu, qui est fixé sur la pipe d'admission en metal. si tu as un voes il y a un tube de depression qui part du carbu au voes ! sinon tu dois avoir un MAP c'est un boitier rectangulaire noir en plastique avec une connection electrique !
la boite à air reçoit la durite de dégazage d'huile du carter moteur !
Alors de quoi est-il question
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Re: carbu sur 1340
J'ai compris ta demande. J'ai supprimé ce coude qui prend l'air entre les cylindres, puis j'ai ajouté une petite écope dirigée vers l'avant pour prendre de l'air frais.
A bientôt
A bientôt
gustave- Full Member
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Re: carbu sur 1340
Enfin y'en a un qui a suivi,merci gustave QI superieur certainementgustave a écrit:Bonjour
A bientôt
Re: carbu sur 1340
Avec mon QI de 2, j' ai rien compris .
Re: carbu sur 1340
Comme je suis un peu curieux j'aurais bien aimé quelques petites photos pour plus de détail avec mon qi de -2 j'ai encore moins tout bien pigé que les autres
Old- Full Member
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Re: carbu sur 1340
Jean Pierre esp a écrit:Bonjour,j'ai un 1340 de 94 est ma question c'estde savoir si la liaison carbu conection plastique qui passe entre les deux cylindres sert a absorber de l'air?si c'est le cas pensez vous pas que c'est mal dessiner ? ca prend de l'air chaud est en plus le tube est couper droit a sont extremite.si je rajoute un coude a l'extremite pour faire entrer de l'air en force mon moteur va etre content?merci(mon carbu est du style boite a camenbert)
Nbre Posts : 48
Pour ma part j'ai bien compris ta question, qui effectivement n'explique pas bien ton problème.
J'ai compris parce que j'ai un RK de 1995 et qui a effectivement l'entrée d'air sur l'arrière du filtre avec un tube en plastique plat qui passe entre les 2 cylindres.
Mets des photos, tout le monde comprendra mieux.
Et, pour finir je pense qu'en matière de mécanique, entr'autres, il y en a qui ont des QI certainement bien supérieur à 2!!!
Hollister1340- Full Member
Re: carbu sur 1340
Jean pierre esp et Gustave se sont compris, c'est le principale, pour moi ça restera une énigme !
Re: carbu sur 1340
Bonsoir
En fait, c'est surtout beaucoup plus facile avec la moto sous les yeux.
Voici le dessin de la pièce en question.
Re: carbu sur 1340
gustave a écrit:Bonsoir
c'est la piece en plastique (44) qui est couper droite dont je parle donc la question est mettre un coude pour chercher de l'air frais ne serait il pa mieux????merci pour les QI surperieurs ou egals a +2
» carbu sur 1340
» RK 1340 carbu 1994
» FLHTU 1340 carbu de 1994
» Essence pour un Road King 1340 carbu ?
» peut t on monter un carbu de 1340 sur un 883?
