Le Deal du moment : -38%
99.99 €
carbu sur 1340
carbu sur 1340 Empty carbu sur 1340
Message par Jean Pierre esp Lun 11 Sep 2023 - 12:18
Bonjour,j'ai un 1340 de 94 est ma question c'estde savoir si la liaison carbu conection plastique qui passe entre les deux cylindres sert a absorber de l'air?si c'est le cas pensez vous pas que c'est mal dessiner ? ca prend de l'air chaud est en plus le tube est couper droit a sont extremite.si je rajoute  un coude a l'extremite  pour faire entrer de l'air en force mon moteur va etre content?merci(mon carbu est du style boite a camenbert) carbu sur 1340 90029
carbu sur 1340 799599newbie
Jean Pierre espDiscoverer
carbu sur 1340 091201120757595354967649
carbu sur 1340 Icon_gender_male Nbre Posts : 48
Son Age : 62
Ville et C.P : 32004
Harley-Davidson : road king 94
carbu sur 1340 B-prof10 carbu sur 1340 B-mp10
Jean Pierre esp
Jean Pierre esp
carbu sur 1340 Empty Re: carbu sur 1340
Message par HD971 Mer 13 Sep 2023 - 20:15
Je n'ai pas bien saisi ta demande, car l'air qui doit arriver au carbu passe par le filtre à air qui est, certes, près des cylindres.
La partie en plastique derrière le carbu est la pipe d'admission qui envoie le mélange air-carburant au cylindre
HD971
HD971
Ville et C.P : ABYMES 97139
Harley-Davidson : XR1200 & FLHS 1340
Message par sporty81 Mer 13 Sep 2023 - 20:57
Comme HD971, je ne comprend de quoi tu parles !
Il y a en 1er la boite à air, qui contient le filtre à air, le tout est fixée au carbu et aux cylindres,
en 2, le carbu, qui est fixé sur la pipe d'admission en metal. si tu as un voes il y a un tube de depression qui part du carbu au voes ! sinon tu dois avoir un MAP c'est un boitier rectangulaire noir en plastique avec une connection electrique !
la boite à air reçoit la durite de dégazage d'huile du carter moteur !
Alors de quoi est-il question
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par gustave Ven 15 Sep 2023 - 9:53
J'ai compris ta demande. J'ai supprimé ce coude qui prend l'air entre les cylindres, puis j'ai ajouté une petite écope dirigée vers l'avant pour prendre de l'air frais.
A bientôt
gustave
gustave
Ville et C.P : Aquitaine
Harley-Davidson : Cross-Bones-2009
Message par Jean Pierre esp Sam 16 Sep 2023 - 11:24
gustave a écrit:Bonjour
A bientôt
Enfin y'en a un qui a suivi,merci gustave QI superieur certainement carbu sur 1340 90029
Jean Pierre esp
Jean Pierre esp
Message par louloupa Sam 16 Sep 2023 - 12:39
Avec mon QI de 2, j' ai rien compris .  carbu sur 1340 90029
Message par Old Sam 16 Sep 2023 - 17:32
Comme je suis un peu curieux j'aurais bien aimé quelques petites photos pour plus de détail avec mon qi de -2 j'ai encore moins tout bien pigé que les autres
Old
Old
Ville et C.P : 77 & Saint Martinville
Message par Hollister1340 Sam 16 Sep 2023 - 21:12
Jean Pierre esp a écrit:Bonjour,j'ai un 1340 de 94 est ma question c'estde savoir si la liaison carbu conection plastique qui passe entre les deux cylindres sert a absorber de l'air?si c'est le cas pensez vous pas que c'est mal dessiner ? ca prend de l'air chaud est en plus le tube est couper droit a sont extremite.si je rajoute  un coude a l'extremite  pour faire entrer de l'air en force mon moteur va etre content?merci(mon carbu est du style boite a camenbert) carbu sur 1340 90029
Son Age : 62
Pour ma part j'ai bien compris ta question, qui effectivement n'explique pas bien ton problème.
J'ai compris parce que j'ai un RK de 1995 et qui a effectivement l'entrée d'air sur l'arrière du filtre avec un tube en plastique plat qui passe entre les 2 cylindres.
Mets des photos, tout le monde comprendra mieux.
Et, pour finir je pense qu'en matière de mécanique, entr'autres, il y en a qui ont des QI  certainement bien supérieur à 2!!!  carbu sur 1340 919984
Hollister1340
Hollister1340
Message par sporty81 Dim 17 Sep 2023 - 7:15
Jean pierre esp et Gustave se sont compris, c'est le principale, pour moi ça restera une énigme carbu sur 1340 90029 !
sporty81
sporty81
Message par gustave Dim 17 Sep 2023 - 22:10
Bonsoir
En fait, c'est surtout beaucoup plus facile avec la moto sous les yeux.
Voici le dessin de la pièce en question.
carbu sur 1340 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
gustave
gustave
Message par Jean Pierre esp Mer 20 Sep 2023 - 0:14
gustave a écrit:Bonsoir
carbu sur 1340 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'est la piece en plastique (44) qui est couper droite dont je parle  donc la question est carbu sur 1340 598557 mettre un coude pour chercher de l'air frais ne serait il pa mieux????merci pour les QI surperieurs ou egals a +2 carbu sur 1340 807915
Jean Pierre esp
Jean Pierre esp
