installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ?
installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? Empty installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ?
Message par davidtrigodet Lun 19 Nov 2018, 19:31
salut à tous,
je vais acheter une electra cvo de 2010 mais je voudrais pouvoir ôter quand je veux le dosseret avec le toin-toin quand je veux pour la passer en street pour rouler leger quand je souhaite.
ya la possibilité d'installer le pack amovible mais pas certain qu'il soit compatible… mais surtout le problème des fils et de l'ampli qui est planqué à l'arriere je crois.
bref, si un gars hyper cool a une bonne expérience à ce sujet, avec photos ou tuto...je suis preneur.
sur YouTube… je ne trouve que des exemples avec des electra normal… pas des cvo.
thanks for all
davidtrigodet
davidtrigodet
Ville et C.P : grosbreuil 85440
Harley-Davidson : electra cvo 2010
installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? Empty Re: installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ?
Message par gil 1584 Mar 20 Nov 2018, 19:22
Salut pour l’electra C’est du démontage chiant mais faisable
Il existe des plateaux amovibles
Sur ma Road Glide j’ai un amovible et c’est nikel
Bien sûr il te faut les 4 docKing
gil 1584
gil 1584
Ville et C.P : Magnanville -78200-
Harley-Davidson : Road glide S
Message par davidtrigodet Jeu 22 Nov 2018, 18:23
Merci mon gros probleme c'est vraiment les fils électriques en fait… je vais démonter mais il y en a partout il parait.
en plus, il y a des feux de stop supplémentaires sur les sacoches .
davidtrigodet
davidtrigodet
Message par Kenavo Ven 23 Nov 2018, 02:23
Le 2010, je ne connais pas bien mais une Electra CVO reste une Electra. Pour les fils du Tour-pack ça se retire sans problème avec une prise sous la selle, les prises HP sont de part et d'autre des poignées passager . Le plus pénible c'est la prise intercom passager et son ressort de rappel qui restent bien visibles et les cables d'antennes... pour les rappels de feux sur les valises, je crois que les prises sont vers le bas du garde-boue...
Kenavo
Kenavo
Message par tgtmini24 Ven 23 Nov 2018, 22:12
J'ai un electra cvo de 2011, j'avais envisagé la question. Renseignement pris auprès de la concession, c'est plutot galére et pas souple d'emploi
J'ai laissé tomber
J'avais posé la question à notre ami The_grizzli
IL a un cvo de 2011 qu'il a transformé
Voici une partie de sa réponse
"Kit l'aftermarket, mais c'était pour un 2010 pour FLHTCu et se montait parfaitement sur FLHTCUSE
Pour le kit, j'ai coupé le connecteur de feux route et stop et les connecteurs HP. L'antenne a dégagé pour une antenne intégrée dans le fairing.
l'ampli dans la valise... grosse modif et découpe au sommet de la valise à droite de la fixation... pas top.
La meilleure modif, ramener l'ampli sur le poste, dans le fairing... très grosse modif.
Prise deusch : pas facile à trouver, mais c'est le standard HD... les prises étanches grises ou noires..
Bon courage installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? 458939
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par The_grizzli Ven 23 Nov 2018, 23:09
Effectivement, je l’ai fait.
Il faut un peu de sous et bcp de boulot.
Support tour pack amovible et kit docking 4 points..
Deplacer l’ampli dans une sacoche ( ca va)
ou dans le fairing... après avoir tout démonté... il faur être electricien HD confirmé!!
Puis couper pas mal de cables pour y mettre les prises Deutsch
Mais après, c’est génial, tu as 2 becanes !
Une SG Cvo selle solo..
Une electra Cvo selle duo version pullman !!
The_grizzli
The_grizzli
installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? Empty merki !!!
Message par davidtrigodet Sam 24 Nov 2018, 16:44
installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? Cvo_110
installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? Cvo_210
davidtrigodet
davidtrigodet
Message par davidtrigodet Sam 24 Nov 2018, 16:47
merci pour les infos…. nottament pour les prises deutsch… je le suis renseigné sur YouTube pour comprendre comment les installer.
A priori, ya quand meme du monde sous le dosseret arriere: ampli, gps et intercom.
je la récupère samedi prochain  installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? 831254
davidtrigodet
davidtrigodet
Message par davidtrigodet Sam 24 Nov 2018, 16:54
The_grizzli a écrit:Salut,
salut the grizzli,
petite question…. c'est quel genre de connectique de fil d'antenne ? on peut couper… mettre une prise deutsch là-dessus ? c'est pas des cables isolés ?
je pense plutôt condamner les antennes en mode street… tant pis… je passerai en mode CD
davidtrigodet
davidtrigodet
Message par davidtrigodet Sam 24 Nov 2018, 17:00
installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? Cvo_310
installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? Cvo_410
davidtrigodet
davidtrigodet
Message par davidtrigodet Sam 24 Nov 2018, 17:01
Sons of Anarchy !!!
elle était vraiment faite pour moi.
davidtrigodet
davidtrigodet
Message par The_grizzli Sam 24 Nov 2018, 17:04
salut the grizzli,
J’ai viré l’antenne.
C’est le plus simple car tu connectes derriere le poste, une antenne de fairing... yen a plein en aftermarket et c’est pas mal de garder la radio !
The_grizzli
The_grizzli
Message par davidtrigodet Dim 16 Déc 2018, 14:17
 bon j'ai regardé les connectiques du tour pack… c'est pas gagné.
Mais, autre question, toi qui a une cvo comme moi… tu as une molette pour régler la hauteur du dosseret passager ? elle est située a l'interieur du tour pack…
davidtrigodet
davidtrigodet
Message par The_grizzli Dim 16 Déc 2018, 15:53
Oui, bien sur
Sur le côté gauche
The_grizzli
The_grizzli
Message par davidtrigodet Dim 16 Déc 2018, 17:30
sur le coté gauche, il y a la molette pour regler la dureté du dossier.
mais en ouvrant le tour pack, j'ai une deuxième molette pour monter ou abaisser le dosseret. je ne comprends pas comment elle fonctionne car impossible de le bouger.installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? Harley16
installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? Harley15
davidtrigodet
davidtrigodet
installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? Empty autre petite question
Message par davidtrigodet Ven 21 Déc 2018, 09:34
salut, j'ai remarqué que a priori la plaque d'immatriculation est accrochée sur le support du tour pack. comment as-tu fait pour reinstallé la plaque quand tu enleve le pack amovible ?
tu as été obligé de racheter un autre phare arriere avec support de plaque ?
davidtrigodet
davidtrigodet
Message par The_grizzli Ven 21 Déc 2018, 09:49
oui, je suis passé en ARR US avec nouveau support de plaque
installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? 20160311
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Ven 21 Déc 2018, 09:50
mais maintenant, c'est du rouge !
installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? Photo-11
The_grizzli
The_grizzli
Message par tgtmini24 Ven 21 Déc 2018, 14:02
t'as changé ta sono ?
Les pots ils sont à la peinture installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? 807915 installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? 807915
J'aime bien ton ape installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? 700608 , il vient d'où ?
A+ installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? 458939
tgtmini24
tgtmini24
Message par The_grizzli Ven 21 Déc 2018, 14:07
J’ai tout viré!
Plus de sono!
L’Ape, c’est le Arlen Ness 12 pouces reglable
Raccouri à 10,5 pouces... grosse modif avec insert à refaire et peinture aussi !
The_grizzli
The_grizzli
Message par tgtmini24 Ven 21 Déc 2018, 14:36
The_grizzli a écrit:J’ai tout viré!
Plus de sono!
la vache ça rigole pas , c'est du sur mesure
si ma sono tombe en panne , je te contacterai installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? 807915 installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? 807915
tgtmini24
tgtmini24
Message par davidtrigodet Dim 23 Déc 2018, 16:27
cool… !!
un beau guidon ape hanger.
j'essaie de trouver un support plaque pour mettre sous la rampe de feux clignotants arriere… j'ai trouvé celui-ci qui me parait pas mal
https://www.ebay.fr/itm/CHROME-CURVED-LICENSE-PLATE-FRAME-HARLEY-STREET-GLIDE-FLHX-3149-10-18/292331915567?hash=item441057092f:g:kd8AAOSw4PxaDFVZ:rk:1🇵🇫0
est-ce que les trous ont des écartements et emplacements standardisés ou ils nous changent tous selon les années et les modèles pour bien nous les briser installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? Plate10?
davidtrigodet
davidtrigodet
Message par The_grizzli Dim 23 Déc 2018, 16:35
Suis à Lisbonne, je regarde en rentrant mercredi
Mais je n’ai pas l’impression que ce soit ce modèle...
The_grizzli
The_grizzli
Message par davidtrigodet Dim 23 Déc 2018, 16:41
The_grizzli a écrit:Suis à Lisbonne, je regarde en rentrant mercredi
Mais je n’ai pas l’impression que ce soit ce modèle…
alors là… tu seras mon sauveur à vie car je galère… limite j'ai le vertige   installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? 8536
electra cvo 2010 modèle FLHTCUSE5
je cherche plutôt un modele pour plaque incurvée style us car sinon, c'est trop gros et moche… et je voudrais pas ecraser tout mon arriere avec une plaque d'immat'.
bises, david
davidtrigodet
davidtrigodet
Message par The_grizzli Dim 23 Déc 2018, 18:03
Sur ! Ça me revient
Il faut un support sur le socle incliné  à trois trous pour 3 boulons
Je te cherche un modèle
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Dim 23 Déc 2018, 18:06
C’est ça que j’ai...
installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? B519bc10
The_grizzli
The_grizzli
Message par The_grizzli Dim 23 Déc 2018, 18:07
C’est ce qui va dans notre Gb Arr... regarde sur l’éclaté de pieces chez Ronnies...
The_grizzli
The_grizzli
Message par davidtrigodet Jeu 27 Déc 2018, 14:11
salut the_grizzly,
je suis passé chez Harley, et j'ai commandé mon support de plaque. j'ai pas pris un support incliné car cela me coutait trop cher.
Pour le tour pak detachable, tu as pris quelle reference stp. ? car il y a plusieurs ref.
thanks david
davidtrigodet
davidtrigodet
Message par The_grizzli Ven 28 Déc 2018, 18:13
aucune idée... çà date il faudrait que je retrouve la facture...
c'était dans le catalogue Parts...
dimanche je rentre chez moi, je vais essayer de trouver çà
The_grizzli
The_grizzli
Message par davidtrigodet Lun 31 Déc 2018, 14:51
j'ai mis un coup de booster ce matin.
J'attends mes prises deutsch, le 4 point docking, le tour pak amovible et le kit de délocalisation d'antenne.. mais cela devrait aller assez vite.
le tour pak harley est détaché et les connectiques sont tous sous la selle (ça bourre grave):
* le câble d'antenne va faire un peu de place une fois relocalisé
* Le câble de l'ampli est gros et sa prise deutsch énorme. Bref, il prend beaucoup de place sous la selle  installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ? 660256
J'hésite donc à déplacer l'ampli dans la sacoche de droite. Après, je voudrais pas abimer ma sacoche, ni que le cable se voit à 100m... ça fait bricolo du dimanche. c'est pas le cable en lui-même qui est compliqué à passer mais la prise deutsch…
et apres, faut fixer l'ampli pour pas qu'il bouge le pèpère !
Si quelqu'un l'a déjà fait, je veux bien des conseils voire des photos pour cette opération délicate et le passage du cable de l'ampli.
davidtrigodet
davidtrigodet
