Tension de courroie
Tension de courroie
Bjr à tous
J’ai Rencontré un comportement bizarre de ma courroie
À froid la tension était impeccable
Et bizarrement à chaud elle était super tendue, des vibrations arrivaient jusqu’au Guidon
Je m’attendais à ce qu’elle se détende à chaud.
Bizarre, non ???
Quelqu’un a-t-il eu ce souci ?
C’est un Slim 2018
Bizarre, non ???
C’est un Slim 2018
Gentimi- Newbie
Ville et C.P : FEURS 42110
Harley-Davidson : Softail Slim 2018
Re: Tension de courroie
C'est totalement différent d'une chaîne.
Il est normal que la courroie se tende après avoir roulé. Toutes les pièces métalliques se sont dilatées, et donc vont participer à tirer davantage.
C'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas trop tendre une courroie (y compris aussi pour ne pas qu'elle ramasse trop lorsque la suspension arrière se comprime).
Vérifie donc (en mesurant la flèche max, avec un pèse-bagages par exemple) selon les indications de ton manuel.
Il existe par ailleurs des tas de tuto sur le forum.
Le centrage est également très important.
boris-jc- Full Member
Vu l'âge de ta moto certainement garantie, c'est à la cons de régler ça
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
boris-jc a écrit:Salut,
CQFD ... Merci pour l'info. C'est effectivement logique
maxfunbike- Newbie
Ville et C.P : Nouméa 98835
Harley-Davidson : XR 1200
Wellcome !
Bonjour, perso, j'ai trouvé ce système. Plus cher mais pour ma part, efficace. Je ne suis pas expert en HD car je viens d'acheter il y a 1 mois une Fat Bob de 2011 dont la courroie était assez détendue. Ce système m'a aidé à ajuster correctement la tension de la courroie. J'ai expérimenté ce système sur le modèle prévu pour des motos pourvues de chaînes et j'en suis aussi très satisfait. Mais chacun a ses trucs comme j'ai pu le voir sur ce forum.
Speedmichou032
Speedmichou032
Speedmichou032- Newbie
Ville et C.P : Laneffe 5651 (Belgique)
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob de 2011
Je viens de voir qu'en tant que nouveau sur le forum,, je ne pouvais mettre de liens externes. Le système dont je parle est le Belt Monkey.
Speedmichou032
Speedmichou032
J'ai eu aussi ce phénomène de courroie qui me semblait hyper tendue, vers les 5000 km : en roulant, je l'entendais couiner à chaud, une sorte de ronflement sourd perceptible malgré le casque et les échappements.
Du coup, je l'avais détendue en préventif.
J'ai posé la question à mon conc', pour ma révision des 8000 : il m'a dit "normal, on tend les courroies neuves pour qu'elles se rodent, et on vérifie la tension à la révision des 8000".
Mouais... Vivement la fin de la garantie.
FredP- Full Member
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Ils racontent n'importe quoi les cons...
Et il y a déjà un post la dessus
http://www.passion-harley.net/t8645-toutes-questions-sur-les-courroies-dossier?highlight=Tension
Big Al- Full Member
Après 1500 km, je trouve que celle de mon Slim est bien détendue, je n'ai pas encore reçu l'outil mais il est évident que çà dépasse les 15mm de chaque coté à froid...
Il faudra que je regarde à chaud.
J'en ai parlé au concess à l'occasion d'une commande de pièces, il m'a dit que pour lui çà n'était pas un souci et qu'il préférait toujours çà à une courroie trop tendue qui allait éreinter les portées et roulements et qu'il n'avait jamais vu une courroie moderne claquer parce qu'elle était un peu détendue (dès lors qu'elle n'était pas endommagée)..
Mécaniquement çà se tient pour les roulements, pour la courroie je connais moins.
Thor Eyerdhal- Full Member
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Regarde à chaud , tu sera surpris de la différence avec à froid .
Absolument.
Et trop de tension, c'est vraiment pas bon pour le roulement du PSB.
Un bon vieux cardan y'a pas mieux mais c'est pas trop harley quoi que à présent ils sortent des moteurs à refroidissement liquide!!!
tavernier- Discoverer
Ville et C.P : brignemont 31480
Harley-Davidson : softail heritage 2003
J'avais entendu que pour vérifier la tension, il fallait essayer de la tourner d'un 1/4 de tour à la main. Si on y arrive, c'est que c'est bon.
Vous en pensez quoi ?
lauloo31- Discoverer
Ville et C.P : SAINT GAUDENS 31800
Harley-Davidson : LOW RIDER S
Méthode que je pratique, il faut pouvoir tourner le brin inférieur d'un quart de tour sans trop forcer
Simple et sans outils, enfin tant qu'on a des doigts
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 74
Michoubidou a écrit:Méthode que je pratique, il faut pouvoir tourner le brin inférieur d'un quart de tour sans trop forcer
» help !! amortisseurs arrières sportster
» Tension courroie
» Tension courroie v rod
» tension de la courroie VROD
» tension de la courroie SUR SPORSTER
» Tension courroie
