Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Tension de courroie
Tension de courroie  Empty Tension de courroie
Message par Gentimi Mer 13 Mar 2019, 15:41
Bjr à tous
J’ai Rencontré un comportement bizarre de ma courroie
À froid la tension était impeccable
Et bizarrement à chaud elle était super tendue, des vibrations arrivaient jusqu’au Guidon
Je m’attendais à ce qu’elle se détende à chaud.
Bizarre, non ???
Quelqu’un a-t-il eu ce souci ?
C’est un Slim 2018
Gentimi
Gentimi
Ville et C.P : FEURS 42110
Harley-Davidson : Softail Slim 2018
Tension de courroie  Empty Re: Tension de courroie
Message par boris-jc Mer 13 Mar 2019, 17:03
C'est totalement différent d'une chaîne.
Il est normal que la courroie se tende après avoir roulé. Toutes les pièces métalliques se sont dilatées, et donc vont participer à tirer davantage.
C'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas trop tendre une courroie (y compris aussi pour ne pas qu'elle ramasse trop lorsque la suspension arrière se comprime).
Vérifie donc (en mesurant la flèche max, avec un pèse-bagages par exemple) selon les indications de ton manuel.
Il existe par ailleurs des tas de tuto sur le forum.
Le centrage est également très important.
boris-jc
boris-jc
Message par tdzeus30 Mer 13 Mar 2019, 17:09
Vu l'âge de ta moto certainement garantie, c'est à la cons de régler ça
Tension de courroie  Mini_995468tdz110
Message par jiji06 Mer 13 Mar 2019, 21:36
Bien expliqué Boris-jc.
Voilà ce qu'il faut ça fonctionne bien et c'est pas cher.
Tension de courroie  Captur22
jiji06
Ville et C.P : Peillon, 06440
Message par maxfunbike Mer 13 Mar 2019, 21:41
boris-jc a écrit:Salut,
CQFD ... Merci pour l'info. C'est effectivement logique Tension de courroie  919984
maxfunbike
maxfunbike
Ville et C.P : Nouméa 98835
Harley-Davidson : XR 1200
Message par boris-jc Mer 13 Mar 2019, 22:05
Wellcome !
Tension de courroie  37298
boris-jc
boris-jc
Message par Speedmichou032 Lun 31 Aoû 2020, 09:46
Bonjour, perso, j'ai trouvé ce système. Plus cher mais pour ma part, efficace. Je ne suis pas expert en HD car je viens d'acheter il y a 1 mois une Fat Bob de 2011 dont la courroie était assez détendue. Ce système m'a aidé à ajuster correctement la tension de la courroie. J'ai expérimenté ce système sur le modèle prévu pour des motos pourvues de chaînes et j'en suis aussi très satisfait. Mais chacun a ses trucs comme j'ai pu le voir sur ce forum.
Speedmichou032
Speedmichou032
Speedmichou032
Ville et C.P : Laneffe 5651 (Belgique)
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob de 2011
Message par Speedmichou032 Lun 31 Aoû 2020, 09:49
Je viens de voir qu'en tant que nouveau sur le forum,, je ne pouvais mettre de liens externes. Le système dont je parle est le Belt Monkey.
Speedmichou032
Speedmichou032
Speedmichou032
Message par FredP Lun 31 Aoû 2020, 10:47
J'ai eu aussi ce phénomène de courroie qui me semblait hyper tendue, vers les 5000 km : en roulant, je l'entendais couiner à chaud, une sorte de ronflement sourd perceptible malgré le casque et les échappements.
Du coup, je l'avais détendue en préventif.
J'ai posé la question à mon conc', pour ma révision des 8000 : il m'a dit "normal, on tend les courroies neuves pour qu'elles se rodent, et on vérifie la tension à la révision des 8000".
Mouais... Tension de courroie  8536 Vivement la fin de la garantie.
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8 Ti8
Message par Big Al Lun 31 Aoû 2020, 11:01
Ils racontent n'importe quoi les cons...
Et il y a déjà un post la dessus
http://www.passion-harley.net/t8645-toutes-questions-sur-les-courroies-dossier?highlight=Tension
Message par Thor Eyerdhal Lun 31 Aoû 2020, 16:52
Après 1500 km, je trouve que celle de mon Slim est bien détendue, je n'ai pas encore reçu l'outil mais il est évident que çà dépasse les 15mm de chaque coté à froid...
Il faudra que je regarde à chaud.
J'en ai parlé au concess à l'occasion d'une commande de pièces, il m'a dit que pour lui çà n'était pas un souci et qu'il préférait toujours çà à une courroie trop tendue qui allait éreinter les portées et roulements et qu'il n'avait jamais vu une courroie moderne claquer parce qu'elle était un peu détendue (dès lors qu'elle n'était pas endommagée)..
Mécaniquement çà se tient pour les roulements, pour la courroie je connais moins.
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Message par louloupa Lun 31 Aoû 2020, 18:27
Regarde à chaud , tu sera surpris de la différence avec à froid  .
Message par boris-jc Lun 31 Aoû 2020, 19:24
Absolument.
Et trop de tension, c'est vraiment pas bon pour le roulement du PSB.
boris-jc
boris-jc
Message par tavernier Dim 23 Avr 2023, 10:32
Un bon vieux cardan y'a pas mieux mais c'est pas trop harley quoi que à présent ils sortent des moteurs à refroidissement liquide!!! Tension de courroie  710900
tavernier
tavernier
Son Age : 68
Ville et C.P : brignemont 31480
Harley-Davidson : softail heritage 2003
Message par lauloo31 Lun 02 Oct 2023, 21:42
J'avais entendu que pour vérifier la tension, il fallait essayer de la tourner d'un 1/4 de tour à la main. Si on y arrive, c'est que c'est bon.
Vous en pensez quoi ?
lauloo31
lauloo31
Ville et C.P : SAINT GAUDENS 31800
Harley-Davidson : LOW RIDER S
Message par Michoubidou Mar 03 Oct 2023, 16:32
Méthode que je pratique, il faut pouvoir tourner le brin inférieur d'un quart de tour sans trop forcer
Simple et sans outils, enfin tant qu'on a des doigts  Tension de courroie  90029
Michoubidou
Michoubidou
Message par lauloo31 Mer 04 Oct 2023, 10:28
Michoubidou a écrit:Méthode que je pratique, il faut pouvoir tourner le brin inférieur d'un quart de tour sans trop forcer
Tension de courroie  564998
lauloo31
lauloo31
