Résistances ....ou pas
Bonjour a tous
Pour le montage de clignotants arrieres 3 en 1 d'origine Harley sur un lowrider 2014
faut il rajouter des résistances ou pas ???
Si oui , combien d'Ohm ?
Flat-mania- Newbie
Ville et C.P : Ecully 69130
Harley-Davidson : Dyna low rider 103
Re: Résistances ....ou pas
Sujet déplacé dans la bonne rubrique
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Dis donc, c'est un peu cavalier comme demande.....Flat-mania a écrit:Bonjour a tous
On n'est pas là pour faire du service client, tu sais, on est là pour s'entraider entre bikers.
Donc on met des photos de ce qu'on a acheté et de ce qui existe sur la moto.
Après, on essaye par soi-même de faire le montage et les branchements.
Et puis si on n'y arrive pas, on explique les difficultés éventuelles que l'on rencontre pour installer ce qu'on vient d'acheter.
Perso, comme c'est présenté là, je ne vais faire aucun effort d'aucune sorte pour t'aider d'une quelconque manière.
Voilà.
Bonne soirée quand même.
Dreineck- Full Member
- Son Age : 72
pas besoin de resistance , ta moto doit gerer les DELs !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Merci sporty
Dreineck, c'est vrai qu'il est preferable de se renseigner une fois que c'est tout "cramer"...
apres une photo d'un clignotants d'origine a led et le meme a ampoule ...pourquoi pas
Flat-mania- Newbie
Salut Flat-mania. Fouilles avec recherche pour visionner les posts accessibles (qui parfois s'ouvrent avec l’ancienneté et la participation sur le forum), tu y trouveras des postes en relations avec clignotants, led, problème clignotants led defaut , etc...Flat-mania a écrit:Bonjour a tous
En général, chez Harley et sur les bons sites de ventes d'accessoires, il te sera stipule si tu as besoin d'un faisceau intermédiaire pour que le montage ne soit pas considéré par la centrale de la moto comme "défaut". Sur le forum, tu trouveras des explications de montages "testes". A plus
mikedemekiar- Full Member
Ville et C.P : Clavier 4560 et Riyadh 11431
Harley-Davidson : Fatbob
c'est bon , c'est tout monté et ça fonctionne sans résistance ...
Merci encore
Merci encore
Flat-mania- Newbie
