Après réflexion : Let’s go to chopper !
Page 1 sur 18 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Suivant
Après réflexion : Let’s go to chopper ! Empty Après réflexion : Let’s go to chopper !
Message par aldan Ven 5 Fév 2021 - 10:01
Le kick touche à l'échappement ?
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Après réflexion : Let’s go to chopper ! Empty Re: Après réflexion : Let’s go to chopper !
Message par Le Vizir Ven 5 Fév 2021 - 10:18
Il vient poser dessus lorsqu’il rentre un peu plus que la verticale, mais je vais lui mettre une butée au niveau du carter de boîte pour il n’aille pas plus loin que la position du sens du cadre.
C’est peut-être pas très clair dit comme ça :-)
Le Vizir
Le Vizir
Ville et C.P : MEAUX
Message par aldan Ven 5 Fév 2021 - 11:20
si c'est clair   Après réflexion : Let’s go to chopper ! 831254
aldan
aldan
Message par aldan Ven 5 Fév 2021 - 11:27
derrière ton kick est ce que tu peux percer un trou borgne de cinq et visser une btr qui te fera une butée invisible? sur le café racer de mon fils pour éviter que les bracelets touchent le réservoir c'est ce que j'ai fait sur les butées de colonne. un trou de cinq taraudé une btr et un contre écrou pour régler au millimètre sans que ça touche au réservoir.
aldan
aldan
Message par K-loo Ven 5 Fév 2021 - 11:34
Bonjour Vizir,
Moi c'est la tringlerie qui me bourdonne dans la tête.pour faire court, une tringlerie en accent circonflexe, la première partie " bas haut" va recevoir une force allant dans la même direction "bas haut" es tu d'accord ?.
Et cette même force va devoir transmettre une force sur l'autre moitié de la tringle qui elle fonctionne dans le sens inverse "haut bas", es tu toujours ok ?..
D'où mon interrogation qui est la suivante.
Ne crains tu pas que cette même partie décrive un arc de cercle son son point de fixation ?.
Pas facile à expliquer.
Si tu veux je te donne mon numéro de téléphone en mp pour être plus clair.
K-loo
Ville et C.P : Deux-Sèvres
Harley-Davidson : Softail
Message par Le Vizir Ven 5 Fév 2021 - 12:20
aldan a écrit:derrière ton kick est ce que tu peux percer un trou borgne de cinq et visser une btr qui te fera une butée invisible? sur le café racer de mon fils pour éviter que les bracelets touchent le réservoir c'est ce que j'ai fait sur les butées de colonne. un trou de cinq taraudé une btr et un contre écrou pour régler au millimètre sans que ça touche au réservoir.
Pas bête je retiens l’idée Après réflexion : Let’s go to chopper ! 919984
Le Vizir
Le Vizir
Message par Le Vizir Ven 5 Fév 2021 - 12:25
Concernant la tringlerie elle va sans doute être un peu différente de celle que j’ai posté, à suivre ;-)
Le Vizir
Le Vizir
Message par K-loo Ven 5 Fév 2021 - 12:32
OK Après réflexion : Let’s go to chopper ! 3721376895
K-loo
Message par kristail263 Ven 5 Fév 2021 - 19:55
Comme dit plus haut SUPER BOULOT. Chapeau l'artiste.  Après réflexion : Let’s go to chopper ! 709301 Après réflexion : Let’s go to chopper ! 709301 Après réflexion : Let’s go to chopper ! 709301
Au vue de ces nouvelles photos,  je verrai bien une commande suicide.
Après réflexion : Let’s go to chopper ! 90029
kristail263
kristail263
Harley-Davidson : Electra Glide 2016
Message par timstripes Ven 5 Fév 2021 - 20:01
Je repense à la tringlerie...
Tu n'as pas d'autre choix que de faire des renvois d'angle.
Une tige pliée revient à tirer droit, peu importe la forme finalement.
En revanche, tu pourrais positionner ton sélecteur "primaire" dans une autre position, verticale par exemple. Ainsi en tirant vers l'avant tu descends les rapports, et vice-versa.  Du coup, tu n'aurais qu'une pièce en V à usiner pour ton sélecteur "secondaire"
Après réflexion : Let’s go to chopper ! Tringl10
timstripes
timstripes
Message par Le Vizir Ven 5 Fév 2021 - 20:27
Alors c’est vraiment la question qui tue Après réflexion : Let’s go to chopper ! 111828
Je n’ai jamais essayé et quelque chose me dit que j’irais au casse pipe Après réflexion : Let’s go to chopper ! 807915
Le Vizir
Le Vizir
Message par DOUDOU Ven 5 Fév 2021 - 23:37
C’est définitif les petits ruby sur les écrous de culasses Après réflexion : Let’s go to chopper ! 85798
DOUDOU
DOUDOU
Message par Le Vizir Sam 6 Fév 2021 - 5:31
Oui Doudou c’est d’origine Après réflexion : Let’s go to chopper ! 831254
Après rien n’empêche que j’en mette d’une autre couleur..
Le Vizir
Le Vizir
Message par Andy Eggen Sam 6 Fév 2021 - 10:07
C'est une superbe machine que tu construis-là, les tubes d'échappement j'adore !!
Andy Eggen
Andy Eggen
Harley-Davidson : FXCWC
Message par Le Vizir Sam 6 Fév 2021 - 10:10
Merci Andy Après réflexion : Let’s go to chopper ! 37298
Le Vizir
Le Vizir
Message par 1000xlx Dim 7 Fév 2021 - 19:48
C'est beau des 2 cotés tes échappements   Après réflexion : Let’s go to chopper ! 578659
1000xlx
1000xlx
Ville et C.P : manche50
Harley-Davidson : sportster
Message par gh54 Dim 7 Fév 2021 - 20:24
Encore un qui a de l' or dans les mains !!
SUPER BOULOT bravon Après réflexion : Let’s go to chopper ! 709301
gh54
gh54
Ville et C.P : brive 19100
Message par Le Vizir Lun 8 Fév 2021 - 6:13
Hier positionnement du GB avec les amortos et la roue, ça passe, c’est joli mais.. Trop juste à imaginer en roulage « dynamique »..
Il va falloir adapter
Après réflexion : Let’s go to chopper ! 39973210
Le Vizir
Le Vizir
Message par HerveRK Lun 8 Fév 2021 - 8:02
Peut-être que je me trompe, mais j’ai pas l’impression qu’il y ait beaucoup de débattement sur ton bras Oscillant, donc les amortisseurs vont devoir être très dur , pour pas que le pneu aille toucher le garde-boue  Après réflexion : Let’s go to chopper ! 1832220078
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par sami77 Lun 8 Fév 2021 - 9:09
HerveRK a écrit:Peut-être que je me trompe, mais j’ai pas l’impression qu’il y ait beaucoup de débattement sur ton bras Oscillant, donc les amortisseurs vont devoir être très dur , pour pas que le pneu aille toucher le garde-boue  Après réflexion : Let’s go to chopper ! 1832220078
Tinquiétes HervéRK, tout est prevu !!!
Vizir a prevu une cure d'amaigrissement sévère pour que ca ne frotte pas  Après réflexion : Let’s go to chopper ! 807915
sami77
sami77
Message par Le Vizir Lun 8 Fév 2021 - 9:46
Déjà je me tape entre 1,30 et 2’ de gainage tous les matins histoire que le dos tienne.. Après réflexion : Let’s go to chopper ! 111828
Pour le régime on va attendre la fin de l’épidémie Après réflexion : Let’s go to chopper ! 807915
Le Vizir
Le Vizir
Message par kiki49 Lun 8 Fév 2021 - 10:23
J'aime le Lundi matin , les publications (Ton chop et celle de Dominique61) sur les modifications du week-end apparaissent ..... C'est toujours aussi beau  Après réflexion : Let’s go to chopper ! 709301
kiki49
kiki49
Message par jean jacques Biker Lun 8 Fév 2021 - 13:41
Du beau travail bravo Après réflexion : Let’s go to chopper ! 788660
jean jacques Biker
jean jacques Biker
Ville et C.P : Chartres 28
Message par Le Vizir Lun 8 Fév 2021 - 16:13
Support moteur soudé, plus qu’à polir !
Après réflexion : Let’s go to chopper ! A74be910
Après réflexion : Let’s go to chopper ! 873b8a10
Le Vizir
Le Vizir
Message par kristail263 Lun 8 Fév 2021 - 19:23
Encore un truc de OUF.
Après réflexion : Let’s go to chopper ! 578659 Après réflexion : Let’s go to chopper ! 709301
kristail263
kristail263
Message par marc29 Lun 8 Fév 2021 - 20:09
Jolie travail , superbe projetAprès réflexion : Let’s go to chopper ! 22639-10
marc29
marc29
Ville et C.P : DIRINON 29460
Message par Sly972 Dim 14 Fév 2021 - 15:18
Le Vizir a écrit:Support moteur soudé, plus qu’à polir !
C'est une très belle pièce,  bravo Après réflexion : Let’s go to chopper ! 919984
Sly972
Sly972
Ville et C.P : 93
Harley-Davidson : S.G.
Message par timstripes Dim 14 Fév 2021 - 16:38
M A G N I F I Q U E  ! !
Monté rigide ? Pas même un silent-bloc ?
timstripes
timstripes
Message par Dédal Dim 14 Fév 2021 - 17:42
Bien vu le deuxième jeu de pots ! Je trouve le résultat superbe.  Après réflexion : Let’s go to chopper ! 709301
Dédal
Dédal
Message par MOTOALBERT Dim 14 Fév 2021 - 19:30
ces échappements sont magnifiques....
MOTOALBERT
MOTOALBERT
Ville et C.P : AGDE 34300
Harley-Davidson : street glide fat bob cvo
