-29%
269.99 € 379.99 €
Installation porte-bagage Airwing avec kit Led
Installation porte-bagage Airwing avec kit Led Empty Installation porte-bagage Airwing avec kit Led
Message par Boulder Dim 26 Nov 2023 - 17:02
Salut à tous,
Quelqu'un a t-il déjà installé sur son Touring un porte-bagage Airwing amovible équipé d'un Kit éclairage à Led ?
J'en ai trouvé un d'occaz sur une célèbre plateforme et je me demande comment et où faire passer le câble qui courre depuis le porte-paquet jusqu'en dessous de la selle sans que celui-ci soit visible.
ça ne me semble pas évident surtout que le connecteur au niveau du porte-bagage doit rester accessible pour retirer facilement l'ensemble.
Je suis allé chercher la notice d'installation HD mais rien à ce sujet. Si vous avez des idées, je suis preneur.  Installation porte-bagage Airwing avec kit Led 169700
Boulder
Boulder
Ville et C.P : Manthelan 37240
Installation porte-bagage Airwing avec kit Led Empty Re: Installation porte-bagage Airwing avec kit Led
Message par Le Lézard Dim 26 Nov 2023 - 18:07
je l'ai fait passer avec les câbles déjà existants, à savoir le 12V de la prise allume-cigare et les 2 antennes (d'origine sur une Electra Limited)
Y'a un passe-fil à l'avant gauche du Tour-Pak. Les câbles descendent à la verticale derrière le coussin passager, puis passent sous la selle. Au même endroit, ils sont rejoints par le câble du HP arrière gauche et de la prise intercom du passager.
Ca reste visible si tu te penches...
Le Lézard
Le Lézard
Message par Boulder Dim 26 Nov 2023 - 18:34
Merci pour ton aide.
Si j'ai bien compris, le faisceau passe sous la selle. Le connecteur du porte-bagage s'y trouve aussi ?
Mon connecteur se trouve à la hauteur du pouf passager et il n'y a pas beaucoup de place pour le glisser en dessous.
Boulder
Boulder
Message par Le Lézard Lun 27 Nov 2023 - 10:25
Ah oui, moi quand j'ai le Tour-Pak j'ai aussi la grosse selle bi-place d'origine de l'Electra. Donc pas de problème pour passer tout ça en dessous.
Le Lézard
Le Lézard
