Roue AV de 16" sur Dyna Low
J'aimerai monter une roue avant de Fat Boy (17 pouces) ou de Softail Heritage (16 pouces) à la place de celle d'origine en 19 pouces sur mon Dyna Low Rider.
L'un de vous a-t-il déja fait cette opération ? Est-ce faisable ? Est-ce qu'il suffit de monter cette roue ou y a-t-il autre chose à changer, l'axe de roue, le réglage du compteur de vitesse ???
J'ai besoin d'être éclairé !
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Re: Roue AV de 16" sur Dyna Low
J'ai fait monter une roue de 16" sur mon Street Bob.
J'ai acheté un voile de 16 et des rayons. J'ai dérayonné ma roue de 19" afin de récupérer le moyeu, puis j'ai fait rayonner le voile de 16" sur mon moyeu. Un fond de jante, un pneu de 130x16, et une chambre à air, et l'affaire fut faite.....
La bécane est moins sensible aux petites imperfections de la route. Il faut aussi "engager" un peu plus l'avant dans les virages, mais on s'y fait très vite. Bref, en ce qui me concerne je ne regrette absolument pas cette modif.
Marlon- Discoverer
Ville et C.P : TOULOUSE (31)
Harley-Davidson : Street Bob 2006
Je ne savais pas qu'on pouvait dérayonner et rerayonner une roue. Est ce que c'est compliqué ? Qui t'a fait le boulot, le cons ? Et pour combien ?
- Son Age : 76
Oui j'ai fait faire le boulot par mon conc.
Pour le total, j'en ai eu pour environ 600€. Je me suis trouvé un garde-boue sur ebay US que j'ai retaillé et peint.
Les moyeux des dynas ne sont pas les mêmes que ceux des softails. Il faut donc garder ton moyeu et rayonner ton nouveau voile dessus.
Marlon- Discoverer
Sur mon Sporster, j'ai monté un pneu MK II en 16. J'ai fait rayonner sur un voile, puis monter dans la fourche d'origine sur les conseils de quelqu’un de la partie (qui m'a affirmé que çà se faisait) : résultat, çà ne passe pas, té large obligatoire et tout de toutim.
Un autre exemple très drôle : la valve : Quant j’ai récupéré ma bécane, j’ai entendu un TIC TIC TIC bizarre. Demi-tour illico, heureusement, la valve touchait l’étrier.
Résultat : valve arrachée et étrier rayé
Bon score
Par contre pour de compteur, le développement de ma roue en 19" d'origine et de ma roue en 16" actuelle sont très proche (diamètre de jante plus petit mais pneu beaucoup plus haut) à contrôlé avant de touché au compteur, le mien me vole un peut, çà me rend optimiste…
Bon score
arthur- Discoverer
Ville et C.P : gardanne 13
Harley-Davidson : sportster 883 90 boite 4
Merci du conseil
Moi mon probleme est un peu different , mais je pense pas que ca merite d'ouvrir un nouveau sujet juste pour ça ..alors je post ici :
Voila sur mon 1200 C j'ai une roue de 21'a l'avant et je vais passer en 19' en prenant un voile de dyna ( marqué t19 x 250 ) Si je dis pas de betise la monte normale est en 100/90/19 , ma question est est ce que je peux monter sur cette jante un 110/90 ou 80 / 19 a mon avis sur la jante oui .Je dois avoir le droit mais par contre est ce que quelqu'un a deja eu une monte pareille sur un fource de 1200 d'origine ( a vue de nez ca doit passer entre les fourches ..)
kilroy- Newbie
Ville et C.P : 42140 Marcenod
Harley-Davidson : 1200 C
pour ce qui est du dyna gaffe a l'annee de la bete car a partir de de 2007 l'axe a changer pour apparement avoir rechanger en 2010/2011 (a verifier ) jusqu'a 2006 3/4 de pouce des 2007 1 pouce
Streeter- Full Member
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Je garde le moyeu de mon sports ..comme ca pas de probleme avec l'axe ni avec le disque
kilroy- Newbie
Je viens de vivre cette expérience hier.....Sur ma dyna wide glide j'ai voulu changer ma roue avant de 21 avec une jante pleine de fat de 16.... J'ai observé les problèmes suivant: la jante de fat est moins large que la roue d'origine, la barre d'axe de roue est trop grosse, et même en récupérant les taquets, la fourche reste large.... Donc opération impossible, pour un néophyte comme moi.... Voilà, si ça peut aider.........
tintin81- Full Member
Ville et C.P : SARTENE 20100
Harley-Davidson : dyna wide glide 2010
» "Dyna Sport Touring" nous ne sommes que 2?
» selle solo Danny Gray Road King - Dyna
» Roue 16" sportster 2007
» roue 23 dyna
» axe de roue arriere dyna
» roue 23 dyna
