Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Sport Glide en DUO
Sport Glide en DUO Empty Sport Glide en DUO
Message par bertoy Dim 12 Fév 2023 - 8:51
Voila les motifs sont faites
remplacement de la selle duo confort (qui avait que le nom),par une selle solo +dosseret pour le conducteur et selle solo avec sissy bar pour la passagère
exit le petit pare brise et les sacoches
et en route pour une  petite balade en duo avec Mme
verdict : c'est pas gagné
le SG est maniable , léger , joueur en solo
mais dès que l'on passe en duo c'est pas la même histoire
pour une sortie de 50kms ça passe , mais au de la ce sera galère , pas de confort. , mal de dos ..........
ceci n'est que mon ressenti , venant d'un Touring
une réflexion va s'imposer
A+Sport Glide en DUO 37298
Sport Glide en DUO Captu138
Sport Glide en DUO Sport_10
bertoy
bertoy
Harley-Davidson : flhtk 2014
Sport Glide en DUO Empty Re: Sport Glide en DUO
Message par Big Al Dim 12 Fév 2023 - 9:24
salut Bernard,
tu l'as bien équipé, il est sympa comme ça...
Sport Glide en DUO 919984
pour le duo je peux pas trop t'aider, je n'ai jamais roulé à deux avec, mais je sais que sur le Sport Glide, l'amortisseur a moins de débattement que celui de l'Héritage qui lui a le plus long, la solution est peut être à aller chercher de ce côté là, voir aussi un set de cartouches pour la fourche...
perso en solo, je trouvais le confort ferme mais correct, sur l'Héritage c'est beaucoup plus moelleux en plus avec les gros pneus ballons et les roues à rayon ça doit encore améliorer un peu...
c'est vrai qu'en solo, le Sport Glide est très joueur, on retrouve le plaisir de pilotage, sur l'Héritage, c'est globalement les mêmes qualités (même cadre) avec un peu de vivacité en moins, mais je m'éclate vraiment bien avec quand même, pour moi c'était surtout une question de style et de protection...
Message par bertoy Dim 12 Fév 2023 - 9:40
Salut Alain
merci pour ta réponse
effectivement  pour mon ressenti perso.
le SG est plus typé solo quand il est dépouillé et c'est comme ça qu'il me plait
faudrait que j'aille essayer en duo un Héritage pour me rendre compte
Bon dimanche. Sport Glide en DUO 753926Sport Glide en DUO 527845
bertoy
bertoy
Message par Mignard78 Dim 12 Fév 2023 - 9:47
Jolie bécane en tout cas.
J'espère que tu pourras trouver la solution pour vous balader confortablement tous les deux.
A bientôt Sport Glide en DUO 37298
Sport Glide en DUO Hack10 Sport Glide en DUO Captur48Sport Glide en DUO Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par jdfweb Dim 12 Fév 2023 - 10:37
Slt,
Je confirme, le réglage de l'amortisseur est important.
A deux pas moins de "4" en graduation.
Perso je mets "5" lorsque j'ai en plus mon Tour Pack.
Sinon, la pression des pneus doit être au top aussi. Sinon la direction navigue un peu.
Avec tes équipement, ta passagère au du grand luxe.
A plus et bonne route.
JD
jdfweb
jdfweb
Ville et C.P : En France :)
Message par Jo13400 Dim 12 Fév 2023 - 10:47
j'avais un SG avant mon Electra, en solo parfaite mais en Duo si tu ne Changes pas la selle, au bout 100 km ma femme avait mal au cul. le réglage de l'amorto était toujours chiant à faire.
mais c'est vraiment une bonne bécane après quelques modifs
Jo13400
Jo13400
Ville et C.P : Aubagne 13400
Message par bertoy Dim 12 Fév 2023 - 11:05
merci pour les réponses
sinon le réglage de l'amortisseur
vers le `1 c'est dur
vers le 5 c'est plus souple
pour la selle elles ont été changé par des selles conforts (solo )
c'est ça ??
bertoy
bertoy
Message par Jojotri Dim 12 Fév 2023 - 11:10
Perso sur le mien j'ai fait retailler la selle duo pour moi (plus bas et plus en avant) et la passagère plus rembourré et légèrement creusé au centre pour qu'elle soit calée et ne glisse pas.
Bien entendu sissy bar.
Au niveau amortos je suis en réglage 4 tout seul (80 kg) et presque à bloc avec ma femme ou ma fille qui font 55 kg.
Sur 1h de route ça passe, jamais fait plus de 1h sans s'arrêter à 2.
Seul ce n'est pas un problème, je peux y rester une éternité (j'étais professionnel en triathlon et pendant plus de 20 ans j'ai passé de 2 à 8h par jour le cul sur une selle de vélo) donc là c'est royal :-)
Jojotri
Jojotri
Harley-Davidson : XL1200C, FLSB107, Fat Boy114
Message par Jojotri Dim 12 Fév 2023 - 11:11
bertoy a écrit:merci pour les réponses
c'est ça ??
Le contraire pour l'amorto, plus le chiffre est important plus c'est dur
Jojotri
Jojotri
Message par bertoy Dim 12 Fév 2023 - 11:29
bon j'ai fait l'inverse
donc je vais essayer  sur 2 pour plus de souplesse
bon dimanche tous
Sport Glide en DUO 753926 Sport Glide en DUO 527845
bertoy
bertoy
Message par louloupa Dim 12 Fév 2023 - 13:12
Je crois que je l' ai déjà dit , le réglage est une modification de la précharge du ressort . Ca n' a pas d' incidence sur la dureté du ressort ( sauf sur les ressorts progressifs ) , ça modifie seulement la course morte de la suspension , donc l' assiette du véhicule .
Message par Jojotri Dim 12 Fév 2023 - 14:34
louloupa a écrit:Je crois que je l' ai déjà dit , le réglage est une modification de la précharge du ressort . Ca n' a pas d' incidence sur la dureté du ressort ( sauf sur les ressorts progressifs ) , ça modifie seulement la course morte de la suspension , donc l' assiette du véhicule .
Ca modifie aussi la réactivité non ?
Jojotri
Jojotri
Message par Buckanan Dim 12 Fév 2023 - 16:40
Pour une première un peu sérieuse en duo c’est pas une réussite Sport Glide en DUO 934157
Mais faut pas se décourager !!!
Buckanan
Buckanan
Harley-Davidson : PAN AM
Message par DOUDOU Dim 12 Fév 2023 - 16:52
Connaissant Bernard, il vas nous trouver une solution…mais laquelle. Sport Glide en DUO 90029
Changement de modèle de Harley, rouler seul, remplacement d’amortisseur…
DOUDOU
DOUDOU
Message par louloupa Dim 12 Fév 2023 - 17:43
Ca modifie la vitesse de la détente . En compression , pas de différence en augmentant la précharge , par contre la détente est plus rapide . En clair , quand on augmente la précharge  il faut augmenter le freinage hydraulique de détente . Si c'est réglable , bien sûr .
Message par bertoy Dim 12 Fév 2023 - 17:50
Buckanan a écrit:Pour une première un peu sérieuse en duo c’est pas une réussite Sport Glide en DUO 934157
hormis la bagagerie ,Mme ne s'en plaint pas
c'est plutôt moi qui ne trouve pas ma position , mes marques
et avec les problèmes de dos , c'est pas gagné. Sport Glide en DUO 389933
A+Sport Glide en DUO 37298Sport Glide en DUO 3571261942
bertoy
bertoy
Message par bertoy Dim 12 Fév 2023 - 17:55
DOUDOU a écrit:Connaissant Bernard, il vas nous trouver une solution…mais laquelle. Sport Glide en DUO 90029
 rouler seul  Sport Glide en DUO 255351 Sport Glide en DUO 255351  comment dire  Sport Glide en DUO 15230
oui pour quelques balades , mais pas pour un RUN de plusieurs jours et comme Mme n'a pas l'intention de passer son permis Sport Glide en DUO 389933
c'est mal barré
changer de modèles Sport Glide en DUO 255351 j'ai quitté les Touring à cause de leur poids ,le retour en arrière Sport Glide en DUO 8536
bertoy
bertoy
Message par Big Al Dim 12 Fév 2023 - 17:57
Héritage, beaucoup plus confortable, meilleure position avec les marche pieds...
Message par DOUDOU Dim 12 Fév 2023 - 18:04
bertoy a écrit:
 rouler seul  Sport Glide en DUO 255351 Sport Glide en DUO 255351  comment dire  Sport Glide en DUO 15230  Ne dit pas que ça vient de moi…
c'est mal barré
changer de modèles Sport Glide en DUO 255351 j'ai quitté les Touring à cause de leur poids ,le retour en arrière Sport Glide en DUO 8536 Une Pan America pour rouler bien droit.  Sport Glide en DUO 85798
DOUDOU
DOUDOU
Message par bertoy Lun 20 Fév 2023 - 9:40
Suite
après quelques sorties pour profiter du Sport Glide en DUO 753926
et modifier quelques petites choses
remise du pare brise ,réglage suspension sur 3
je constate un léger mieux
mais on est encore loin de partir faire un Tour de France en duo Sport Glide en DUO 800810( longueur des étapes et bagages )
Alors pour les vacances en Corse ,c'est pas gagné ,  Sport Glide en DUO 255351
on va réfléchir
bertoy
bertoy
Message par tdzeus30 Lun 20 Fév 2023 - 10:50
je pense que descendant des touring , aucune Harley des autres gammes n'amènera le même niveau de confort
Sport Glide en DUO Mini_995468tdz110
Message par guycalvados Lun 20 Fév 2023 - 10:54
A part peut-être l'Héritage non?
Message par Big Al Lun 20 Fév 2023 - 17:15
en terme de confort pur, l'amortissement d'origine sur le Softail est bien meilleur, avec les gros pneus ballons en plus, la position est aussi meilleure à mon avis, on a les jambes plus détendues aussi, après à vitesse soutenue sur long trajet, il y a moins de vibrations sur un Touring et avec un Batwing ou le Shark Nose on est mieux protégé...
tout dépend de la configuration...
Message par bertoy Lun 20 Fév 2023 - 21:35
merci pour vos réponses
on verra bien la suite , en attendant on fera des petits run , et petit WE
bertoy
bertoy
Message par Benvar Mar 21 Fév 2023 - 6:31
Big Al a écrit:en terme de confort pur, l'amortissement d'origine sur le Softail est bien meilleur, avec les gros pneus ballons en plus, la position est aussi meilleure à mon avis, on a les jambes plus détendues aussi, après à vitesse soutenue sur long trajet, il y a moins de vibrations sur un Touring et avec un Batwing ou le Shark Nose on est mieux protégé...
Apres on peut mettre un batwing sur un heritage ca amplifie encore son cote mini touring, et comme tu dis sur les pneu, les roues rayons, les marche pieds en font une machine beaucoup plus confort qu'un sportsglide
Benvar
Benvar
Ville et C.P : LA GARDE 83130
Harley-Davidson : FXSTS 1340
Message par guycalvados Mar 21 Fév 2023 - 8:32
Je n'ai plus pour projet immédiat de changer de moto, mais si ça devait se faire, l'Héritage est le seul modèle qui correspond à mes attentes esthétiques depuis la disparition du Road King Classic.
Pour être certain de ne pas me planter, avant de franchir le pas d'un achat, j'en louerai un sur un weekend pour le tester en duo sur une longue sortie avec bagages.
Je l'ai déjà essayé en concession, avec un à priori favorable. Mais c'est bien trop bref!
Message par bertoy Mar 21 Fév 2023 - 8:46
on y réfléchit
faudrait faire comme toi, vendre le sport glide et trouver un Héritage
pas simple tout ça
bertoy
bertoy
Message par Buckanan Mar 21 Fév 2023 - 8:48
on y réfléchit
pas simple tout ça
Moi j'en connais qui ont vendu un Heritage pour acheter un Sport Glide... Sport Glide en DUO 807915
Buckanan
Buckanan
Message par bertoy Mar 21 Fév 2023 - 8:48
c'est tout à fait. ça
avant à chaque changement je montais en gamme Sport Glide en DUO 977583
 et la ,je suis redescendu Sport Glide en DUO 800810
bertoy
bertoy
Message par bertoy Mar 21 Fév 2023 - 8:56
on y réfléchit
pas simple tout ça
et moi une Electra pour un Sport Glide Sport Glide en DUO 389933
bertoy
bertoy
