"FIFTYEARS" - reve de gosse
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
La genèse du projet
En 2015, après un voyage en famille aux USA et 5.450 kms de conduite, mon épouse est convaincue de passer de son 1200 sportster à un softail heritage. C’est l’occasion pour moi de me lancer dans mon projet de monter un rigide. Je lui rachète donc le sporty pour compléter son budget changement.
Après quelques nuits à dessiner les contours du projet, je prends rendez vous avec mon gris Jack. Au vu de mon niveau de connaissance, c’est sur que si je dois monter la partie mécanique tout seul le projet ne verra jamais le jour.
On valide ma vision d’ensemble : un sportster simple visuellement, fin et racé. On choisi ensemble le cadre, les roues et le guidon dont il aura besoin pour la première étape.
Il me file le FAT BOOK 2015 et me dis "pour tout le reste tu me fais la liste de tes envies et on validera au fur et à mesure la faisabilité technique ..."
Il finit en me prévenant que la partie électrique ce n’est pas son trip et que je m’y intéresse sérieusement si je veux voir aboutir le projet.
On était alors en octobre 2015, le projet c’était uniquement du papier glacé …
PAT12HD- Full Member
Ville et C.P : 12220 LUGAN
"FIFTYEARS" - Passage au réel
En décembre 2015, ma femme porte son choix sur un heritage 2015 de chez Masilla … le projet peut passer en mode réel
Le 29 février 2016 le cadre est là
On se donne une idée du visuel …
En mars ma femme m’annonce que mon cadeau des 50 ans sera la selle du rigide
Voila le projet
Et la réalisation de Seb Cycles
La recherche des pièces poursuit son bonhomme de chemin sur le premier semestre et c’est vrai que quand tu reçois des colis de ce genre … tu sais que tu es sur la bonne voie « Rock’n roll style »
La saison des remises en route puis des entretiens arrive en Avril pour jack et donc le projet est mis entre parenthèse jusqu’en novembre 2016 ou le sporty d’origine arrive chez lui pour sa fin de vie
En décembre 2016 soit après un an, le premier assemblage à lieu !
La phase 1 est terminée
Re: "FIFTYEARS" - reve de gosse
Bon courage
Driver06- Full Member
- Son Age : 106
Ville et C.P : 06370
Harley-Davidson : Tricycle
j'adore,j'espère que ton projet va aboutir
chica- Full Member
- Son Age : 74
"FIFTYEARS" - Rentre à la maison
Voila il est rentré à la maison et maintenant à mon tour de jouer !
On est en Mai 2017
La création du faisceau commence ...
Avec dépeçage de son "père" au fur et à mesure des besoins
Il va prendre vie pour sa partie "soft" éclairage en juin 2017
Puis on va mettre un peu d'ordre dans tout cela ...
Et un peu de finitions ...
Mais on est déjà fin aout 2017
Bon ... il fait faim mais avant ...
On est en Mai 2017
"FIFTYEARS" - Les gélères !
Les galères sont là comme dans tout projet :
- Les pots Vances qui passent plus entre moteur et bac à huile … Harrrrg … le budget !!!!!!!Ben non trouvé des pots bien Loud à 150 € sur ebay et revendu les autres
- Les commandes avancées initialement choisies qui une fois posées sont horribles en look et en plus tu ressemble à un crapaud. Tu te dis « Merde ça c’est loupé ! » et là … ton gris te regarde et te dis … texto … « elles sont déjà en vente sur LBC et j’en ais commandé d’autres qui vont te plaire ! » au bout d’un an à se voir toute les semaines on se comprend plus vite … ouuuuuuuf !
- Quand tu t’assois pour la première fois sur la selle de ton spet et que tu t’aperçois que malgré tes 1m85 tu vas devoir allonger tes bras d’au moins 5 cms pour être à l’aise pour conduire !!!!!!Heuuu Jack … il me semble qu’il existe des cales pour modifier l’inclinaison oui mais … pour cela il a fallu passer à un T de fourche ancien modèle …
- Quand tu as fini ton circuit d’allumage et que dans l’euphorie … tu appui sur le bonton démarrage mais que quand même cela serait mieux si … AVANT … tu posais et branchait le réservoir !!!!!!!!
- Quand tu réduis ton faisceau pour tout rentrer sans débrancher ta batterie … beeeeen quand un cable « plus » t’échappe sur le cadre ça « soude » !!!!
- Quand tu mets le contact, après avoir bien « chiadé » tout ton circuit électrique pour que tout soit bien masqué, protégé et fixé et que … c’est le cligno droit qui s’allume et ne s’éteint plus sauf si :
- Tu appui sur le gauche une première fois et qu’ainsi tu passe en warning
- Puis sur le gauche une nouvelle fois qui s’allume normalement en éteignant le droit
- Et enfin le droit qui ne se rallume plus finalement
Conclusion après 2 heures de révision de toutes mes masses et connections cela restera comme ça et fera partie de
la procédure de démarrage :
Pour tourner à droite on tendra le bras !
"FIFTYEARS" - La fiche technique
Base : 1200R 2006 Carbu
Cadre : KRAF TECH RS 120 E
Bac à huile et support batterie : KRAF TECH
Freinage Avant : HARLEY Etrier chromé
Freinage Arrière : Performance Machine
Roue Avant : 40 Rayons en 21 - pneu Avon Speedmaster 90/90/21
Roue Arrière : 40 Rayons en 16 - pneu Avon Safety Mileage 130/80/16
Cache Poulie : Rick’s
Commandes guidon : Beringer
Commandes avancés : V-Twin Parts
Eclairage Avant et Arrière Throttle addiction
Guidon : L.A. Choppper Jackrabbit
Selle : Seb Cycles
Réservoir : Peanuts Harley 8.5l sportster 1991 Mandarine
Electricité : Motogadget
Commodos guidon M-switch mini
[size=16] Clignos guidon M-Blaze[/size]
[size=16] Compteur Tiny MST Speedster[/size]
[size=16] Centrale M-unit V2[/size]
[size=16] Connectique guidon M-bouton
[/size]
Allumage : Altman P3 Ignition
Pots : 1.75 LAF Pipes avec cônes anti reverse
Customisés avec amour par mon épouse (pose bande
thermique)
Retro : Bricolage home made
Peinture : Y en as pas ! huile de coude pour entretien
Et voile le projet abouti et en route !
Et un petit tour du proprio ...
Selle : Seb Cycles
[/size]
thermique)
Super projet qui aboutit .. . Bravo à toi pour ta prestation et ta persévérance.
Te voilà propriétaire d'une machine unique . .. encore bravo.
Nounours54- Full Member
Très beau projet ! Et belle réalisation soignée ! Bravo !
J'aime beaucoup le guidon
Tu as une photo avec toi dessus ?
Le Vizir- Full Member
Ville et C.P : MEAUX
Très sympa! Bravo d avoir mené à bien ce projet! Et le résultat est top 😜 👍
steevlo- Full Member
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : Slim
Superbe attitude
Et.... C'est un pick up Chevy derrière ??
Une histoire comme j'aime à lire !
Simple, pas de fautes de goût : il est magnifique ton sporty comme ça !
Le Sté- Full Member
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
ouai,magnifique,j'adore,juste ce qu'il faut
chica- Full Member
- Son Age : 74
Une peinture cadre et garde boue arrière pour fignoler et ce sera parfait ?
Beau projet mené à terme et sans faute de gout, c'est beau ça !!!
kiki49- Full Member
Sobre, juste le minimum, le résultat est top
Tintin133- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
je comprends mieux, le fichier excel que tu m'envoyas, il y a longtemps.
belle opération technique et esthétique
pas de casque, pas d'amortisseurs, du rude
laprenty- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : vannes/séné
Merci pour vos retours qui me confirme dans mes choix
Un premier essai Dimanche pour les Virades de l'espoir environ 150 bornes au programme
Et Le vizir c'est un CHEVY 3100 1951 un petit peu customise ... pour le fun normalement je monte si possible le sporty dans la benne samedi et je vous fait passer une photo
elle aura toute sa place dans le post:
http://www.passion-harley.net/t51320-transport-de-harley-oui-mais-avec-un-truc-qui-est-waou?highlight=Truc.
- Son Age : 47
Il est heureux le gaillard, on le voit sur son visage ..........
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Trrrèèèèèèès belle réalisation
avec une musicalité du tonnerre
Bon ride avec ta belle et ton Chevy qui est magnifique également
Tu as très bon goût
Félicitations
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
Superbe réalisation qui donne vraiment envie !!!
Plouc 42- Full Member
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
:.19:Superbe boulot
Chnaps74- Full Member
Ville et C.P : 74200
Superbe boulot
fifi63- Full Member
Ville et C.P : 63800
Harley-Davidson : Road King 1340 carbu
Effectivement, comme déjà dit... très beau projet, belle réalisation et le dessin de la Catrina est magnifique sur le cuir de la selle...
Mastok88- Full Member
Très bien ton reportage !
Une moto épurée et sans faute de goût !
Dédal- Qualified
Chouette projet que tu as concrétiser ça doit être une sacré fierté de se dire que tu as été present a chaque étape bravo à toi
toonsi94- Full Member
- Son Age : 41
Suis sur tablette alors pas facile les posts ...
Premier ride de 150 bornes au total pour FIFTYEARS
Conclusion en synthèse :
Tu veux des sensations, de l’adrenaline, des mecs qui viennent te parler avec la banane ! Et bien passe pas ta bécane en stage 4 ... construit un spet !
Un pied formidable ... un karting à deux roues ... tes talons te rappelle que tu es limite en prise d’angle ... mais tu t’en fous ... tu déhanche et ça passe encore mieux ...
Un vrai régal ... le moteur est pas dans le cadre ... il est en toi ... tu sens le moindre sous régime, la réponse à ton essorage de poignée est instantanée ... Alors tu te raccroche au guidon ... tu recale ton cul dans la selle et là tu envois encore un peu plus ... jusqu’a que les vibes te fassent tomber les plombages ...
Un vrai pied
Juste bien sûr penser à regarder au loin pour les défauts de la route mais un petite ceinture de soutien te sauvera la mise !
Alors si vous hésitez ... lancez vous !
Un vrai pied
» premières modifs sur mon iron
» 1340 STREET DRAG
» le rêve américain
» Softail Heritage only
» 1340 STREET DRAG
» le rêve américain
Page 1 sur 3
