Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB
Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB Empty Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB
Message par Curtiz80 Lun 26 Fév 2024 - 17:10
Bonjour à tous, avez vous déjà effectué cette opération? Faut il ouvrir l’étrier en 2 afin de pouvoir enlever les plaquettes tenues par les crochets?
Curtiz80
Curtiz80
Ville et C.P : 80000
Harley-Davidson : Dyna street bob
Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB Empty Re: Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB
Message par streetglide39 Lun 26 Fév 2024 - 17:12
C’est Curtiz80 a écrit:Bonjour à tous, avez vous déjà effectué cette opération? Faut il ouvrir l’étrier en 2 afin de pouvoir enlever les plaquettes tenues par les crochets?
Non !!!
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Harley-Davidson : HD 114
Message par Curtiz80 Lun 26 Fév 2024 - 17:17
Je n’arrive pas à les enlever
Curtiz80
Curtiz80
Message par streetglide39 Lun 26 Fév 2024 - 17:20
Au pire, il y a des tutos sur le net, mais surtout pas les ouvrir en deux malheureux !!!
streetglide39
streetglide39
Ville et C.P : FC
Message par Curtiz80 Lun 26 Fév 2024 - 17:55
Curtiz80
Curtiz80
Message par louloupa Lun 26 Fév 2024 - 18:40
Oui, il est ouvert , c'est pour la démonstration , mais on voit que la plaquette sort sans avoir à l' ouvrir . Une fois retirée la fixation du haut , la plaquette glisse vers le bas . Pas besoin de démonter l' étrier non plus .
Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB Captu310
Message par Curtiz80 Lun 26 Fév 2024 - 21:02
Je vais essayer demain, merci
Curtiz80
Curtiz80
Message par Riko40 Lun 26 Fév 2024 - 22:53
En fait c’est bien que tu n’ai pas réussi tout seul, ça te donne l’occasion de participer sur le forum  Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB 37298
Riko40
Riko40
Ville et C.P : Tarnos 40220
Harley-Davidson : FXDL Low Rider 2015
Message par Michoubidou Mar 27 Fév 2024 - 9:09
Effectivement!
5 messages au total dont 4 pour ton problème de plaquettes
On peut supposer que le cinquième est ta présentation il y aura 1 an tout juste demain
Bon anniversaire Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB 37298
Michoubidou
Michoubidou
Message par Curtiz80 Mar 27 Fév 2024 - 13:50
Michoubidou a écrit:Effectivement!
bonjour, à bon j'ai omis de me présenter, je vais le faire dans la journée et après avoir fait mes plaquettes, grâce au conseil du forum.
Curtiz80
Curtiz80
Message par Riko40 Mar 27 Fév 2024 - 15:14
Mieux vaut tard que jamais l’ami. Par contre, applique toi pour la prez, faudrait pas que les modos ne la valident pas  Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB 37298
Riko40
Riko40
Message par Curtiz80 Mer 28 Fév 2024 - 9:55
Bonjour, la présentation est faite et validée  Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB 37298
Curtiz80
Curtiz80
Message par Michoubidou Mer 28 Fév 2024 - 10:38
C'est bien Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB 90029
 Ta bonne foi étant établie, je vais contrevenir aux règles du Forum interdisant l’accès aux post mécas pour les newbies
Mais c'est uniquement parce que, à vouloir ouvrir l'étrier en deux, tu risques des blessures graves ou la mort Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB 443262
Il faut :
Ouvrir le réservoir sur le maitre cylindre
desserrer la vis centrale, ne pas l'enlever
retirer l'étrier et repousser les plaquettes pour faire reculer le piston
retirer le vis centrale et les plaquettes
nettoyer et monter les plaquettes, ne pas serrer la vis centrale
le petit ergot détrompeur des plaquettes va ver le bas
remonter l'étrier sur la moto. La vis longue de fixation de l'étrier en haut
serrer entre 38 et 51 Nm
serrer la vis centrale 20/22 Nm
c'est du métrique une clé à œil  12 pans fera l'affaire
remettre le couvercle du réservoir et pomper
c'est tout Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB 831254
Michoubidou
Michoubidou
Message par Curtiz80 Mer 28 Fév 2024 - 13:08
Michoubidou a écrit:C'est bien Changement de plaquette avant Dyna Street Bob 2015 FXDB 90029
Il faut :
Merci c’est fait avec changement du liquide et la purge du circuit.
Curtiz80
Curtiz80
Message par motorhead Mer 28 Fév 2024 - 21:26
motorhead
motorhead
