Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Visserie
Visserie  Empty Visserie
Message par Arthur12021970 Jeu 8 Fév 2024 - 8:31
Salut la foule
Je voudrais changer les visses torx du couvercle d'embrayage sur mon RK 1450 pour des Btr avez un site ou magasin ou je pourrais trouver des visses de qualités, merci par avance
Arthur12021970
Arthur12021970
Ville et C.P : VILLETTE D ANTHON 38280
Harley-Davidson : Road king 1450 flhr
Visserie  Empty Re: Visserie
Message par Paul30 Jeu 8 Fév 2024 - 8:37
As tu une raison particulière pour vouloir changer ces vis qui sont d'excellente qualité pour peu que la bonne clé soit utilisée.
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par Pinpon88 Jeu 8 Fév 2024 - 8:38
Salut, personnellement, je commande mes vis sur ce site: https://www.transfixations.fr/
Par contre, il faut que tu connaisse les dimensions en pouce....
Visserie  37298
Pinpon88
Pinpon88
Ville et C.P : Mirecourt 88500
Harley-Davidson : Road King FLHRCI 1450
Message par Arthur12021970 Jeu 8 Fév 2024 - 9:10
Paul30 a écrit:As tu une raison particulière pour vouloir changer ces vis qui sont d'excellente qualité pour peu que la bonne clé soit utilisée.
En fessant la vidange un visse à été récalcitrante, il a fallut employer les grands moyens je préfère changer les remplacer par du Btr car une meilleure accroche
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par Arthur12021970 Jeu 8 Fév 2024 - 9:16
Pinpon88 a écrit:Salut, personnellement, je commande mes vis sur ce site: https://www.transfixations.fr/
Visserie  37298
Merci ! Le site à l'air sérieux et oui faut que je me renseigne sur leurs dimensions
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par Master13 Jeu 8 Fév 2024 - 9:53
Master13
Master13
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Message par Jeff Jeu 8 Fév 2024 - 10:16
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par louloupa Jeu 8 Fév 2024 - 10:29
C'est la maladie des vis du derby cover , les vis se bloquent.
Pour éviter ça, je mets de l' antisize au cuivre.
Message par Arthur12021970 Jeu 8 Fév 2024 - 10:31
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par Arthur12021970 Jeu 8 Fév 2024 - 10:34
Merci Louloupa toujours bon à savoir  Visserie  919984
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par demitch Jeu 8 Fév 2024 - 19:34
Tu devrais trouver ce qu'il te faut : Visserie MARLEVA
demitch
demitch
Son Age : 67
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Message par Arthur12021970 Jeu 8 Fév 2024 - 19:56
Merci Demitch :.16:très intéressant comme site pour trouver de la visserie US avec des tarifs très correct
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par Jahislove Jeu 8 Fév 2024 - 20:55
c'est dommage car eb fait les empreintes torx sont plus resistantes que les BTR
Jahislove
Jahislove
Ville et C.P : Nord
Harley-Davidson : Nightrod 2009+CVO Limited 2019
Message par germix Jeu 8 Fév 2024 - 21:18
Il faut absolument la bonne clé! J'en ai foiré une aussi, j'ai du chauffer et la tailler pour la sortir.
Je met aussi un peu de graisse au cuivre lors du remontage.
germix
germix
Ville et C.P : Burgundy
Message par Arthur12021970 Ven 9 Fév 2024 - 0:41
Oui il faut du bon matos pour enlever ces torx et certainement pas des clefs de chez Lidl mais je pense que la visse devait déjà avoir subit de la maltraitance Visserie  984205
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par eric10 Ven 9 Fév 2024 - 7:46
chez bricovis tu trouveras tout les visses que tu veux
eric10
eric10
Message par sweedblue Ven 9 Fév 2024 - 8:45
Et ici un tableau des dimensions (visserie UNF)
https://www.h7g6.fr/data/article/38/dimensions-des-filetages
sweedblue
sweedblue
Harley-Davidson : RK 2015
Message par Michoubidou Ven 9 Fév 2024 - 10:45
Arthur12021970 a écrit: je pense que la visse devait déjà avoir subit de la maltraitance Visserie  984205
Puis-je parier que la lutte fut inégale entre les vis T27, nombreuses sur nos machines et une clef T25 à la taille très (trop) proche
Erreur facilitée par le fait que la T27 manque dans certaines composition de douilles
Exemple très connue ici la grosse mallette Louis:
https://www.louis-moto.fr/fr/jeu-d-outils-rothewald-92-pieces-pouce-10091820?filter_article_number=10091820
alors que la plus petite l'a :
https://www.louis-moto.fr/fr/rothewald-jeu-cles-a-douilles-61-pieces-pouces-10003242?filter_article_number=10003242
Michoubidou
Michoubidou
Message par Adonfdesix Ven 9 Fév 2024 - 11:04
Moi, j'ai mis de côté ma clé de 25,hors de portée de mes diverses clés 6 pans,.... et par défaut ,si la 27 ne rentre pas,je dégaine la 25 Visserie  90029 Visserie  37298
Adonfdesix
Adonfdesix
Masculin Son Age : 82
Ville et C.P : Nord Isère 38
Message par Arthur12021970 Ven 9 Fév 2024 - 11:11
Effectivement Louis n'est qu'un exemple beaucoup d'autres marques ont le même dilemme, finalement vos mieux une petite et travailleuse qu'une grande et fainéante Visserie  2089991033
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par Arthur12021970 Sam 10 Fév 2024 - 19:59
Visserie  Screen40
Ça peu faire l'affaire en mettre sur les visses torx avant montage ?
Arthur12021970
Arthur12021970
Message par louloupa Sam 10 Fév 2024 - 20:10
Oui, c'est bien . Tu pourra en mettre sur les fixations d' échappement , les raccordements entre tubes et pots , etc....
