Le Deal du moment : -17%
249 €
Taille vis de sabres Softail
Taille vis de sabres Softail Empty Taille vis de sabres Softail
Message par Zamall974 Mer 3 Avr 2024 - 16:35
Salut à tous, est-ce que quelqu'un connaitrait la taille des vis de sabres sur les softail à partir de 2018 ?
J'ai acheté un sissy bar d'occaz et le gars m'a envoyé des vis mille fois trop longues (avec une partie non filetée et si je les coupe, je n'aurai plus assez de filet) . Je voudrait en chaeter des plus courtes mais je n'en connais pas le filetage et sur les sites de pièces détachées, ils ne le donnent pas non plus.
Il me faudrait des vis 1,5 cm (maximum 2) plus longues que celles d'origine.
Merci à vous.
Taille vis de sabres Softail 919984
Zamall974
Zamall974
Ville et C.P : CAEN 14000
Taille vis de sabres Softail Empty Re: Taille vis de sabres Softail
Message par Le Lézard Mer 3 Avr 2024 - 16:50
Il faudrait déjà connaitre les caractéristiques de tes vis : diamètres, filetage (UNF/UNC) et la longueur total sous tête.
Si tu n'y connais rien, le plus compliqué pour toi sera de définir le filetage (En faisant une photo en très gros plan de ta vis posée sur un réglet gradué en mm pourrait nous aider...)
Le Lézard
Le Lézard
Message par Zamall974 Mer 3 Avr 2024 - 17:08
Le Lézard a écrit:Il faudrait déjà connaitre les caractéristiques de tes vis : diamètres, filetage (UNF/UNC) et la longueur total sous tête.
C'est justement ça que je voudrait savoir. Je mesurerais ce week-end. Je sais que j'ai environ 1,5 cm de filetage mais c'est le type de filetage que je voudrais connaitre.Voilà la bête. Il m'en faudrait avec environ 1,5 cm de plus.Taille vis de sabres Softail Jpeg_710
Zamall974
Zamall974
Message par Paul30 Mer 3 Avr 2024 - 17:11
Si tu as un magasin d'engins agricoles pas loin de chez toi,ils pourront peut-être te dépanner ou à défaut te donner le type de filetage.
Paul30
Paul30
Harley-Davidson : V6
Message par Zamall974 Mer 3 Avr 2024 - 17:24
Paul30 a écrit:Si tu as un magasin d'engins agricoles pas loin de chez toi,ils pourront peut-être te dépanner ou à défaut te donner le type de filetage.
Merci pour l'astuce. Je vais aller voir ça ce week-end et je passerai voir mon dealer, il saura peut-être.
Zamall974
Zamall974
Message par Jeff Mer 3 Avr 2024 - 21:15
tu parles de celle ci?Taille vis de sabres Softail Captur15
Si c'est celle ci c'est du 3/8-16 x 11/16 apres conversion et avec 15 mm en plus comme tu veux ca donne 3/8-16 x 19 mm que tu trouvera ici:
https://www.wwag.com/fr/vis-a-tete-bombee-torx-chromees-3-8inch-16-89-778
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par Paul30 Mer 3 Avr 2024 - 21:22
Alors là , respect!
Taille vis de sabres Softail 169700
Paul30
Paul30
Message par Thor Eyerdhal Jeu 4 Avr 2024 - 7:26
C’est de l’UNC ;)
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Message par Zamall974 Jeu 4 Avr 2024 - 7:31
Jeff a écrit:tu parles de celle ci?Taille vis de sabres Softail Captur15
Oui, c'est bien ça  Taille vis de sabres Softail 919984
Sur le site de pièces, ils ne mettent pas les dimensions.
Merci en tout cas. Taille vis de sabres Softail 3721376895
Zamall974
Zamall974
Message par Jeff Jeu 4 Avr 2024 - 7:34
Il suffit de taper sur Google Harley xxxxxxxxx pour la référence et en description tu auras les dimensions de la vis en question  Taille vis de sabres Softail 90029
Jeff
Jeff
