Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Besoin de conseils sur amortisseur AR touring
Besoin de conseils sur amortisseur AR touring Empty Besoin de conseils sur amortisseur AR touring
Message par Steph 73 Ven 16 Aoû 2024 - 18:49
Bonjour.
Besoin de conseils sur amortisseur AR touring 860377
jai aqui un street gilde récemment,ayant eu la colonne vertébrale fracturé a plusieurs endroit ,   il m'est impossible de rouler avec les amortisseur d'origine, j'habite en campagne quand je fait de l'autoroute, rien a leur reprocher, mais sur les petite route a faible allure les douleur au dos et cervicales sont insupportable.
jai investi dans une paire de EMC , c'est bien mieux je peut rouler maintenant et plus vite en plus  :-)
mais j’aimerais quelque chose de plus moelleux, quitte a perdre en tenue de route je cherche pas la performance mais vraiment quelque chose adapté a mon probléme.
avez vous une expérience a ce sujet pour me conseiller ou  m'orienter vers un professionnel ou une marque ?
steph73
Steph 73
Steph 73
Ville et C.P : 73130
Harley-Davidson : FLHX ST
Besoin de conseils sur amortisseur AR touring Empty Re: Besoin de conseils sur amortisseur AR touring
Message par tdzeus30 Ven 16 Aoû 2024 - 19:06
Prends du ohlins
Besoin de conseils sur amortisseur AR touring Mini_995468tdz110
Message par Steph 73 Ven 16 Aoû 2024 - 19:46
tdzeus30 a écrit:Prends du ohlins
jai regardé, il y a plusieurs references différente pour un SG 774 , 775 , 771 , 777 ect...., certains avec cartouche d'autres non...
pas évident d'y voir clair, ils donne pas trop de détail sur les comportement...
Besoin de conseils sur amortisseur AR touring 255351
Steph 73
Steph 73
Message par ryohazuki Ven 16 Aoû 2024 - 20:07
les EMC sont pourtant vraiment top. Je roule en EMC depuis des années, c'est d'un confort absolu. Quel est la taille des tiens? Pour avoir un réel confort il faut au minimum 32.5cm. J'ai des 33.5 de mémoire, même à 2 chargés pour 15 jours c'est top.
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par DOUDOU Ven 16 Aoû 2024 - 23:45
Les EMC sont très performants, peut être ils manquent le réglage final avec la molette.
DOUDOU
DOUDOU
Message par tdzeus30 Sam 17 Aoû 2024 - 9:42
Tu as lesquels toit Thierry sur tes touring ?
Message par DOUDOU Sam 17 Aoû 2024 - 11:07
tdzeus30 a écrit:Tu as lesquels toit Thierry sur tes touring ?
EMC modèle confort avec plus de débattement pour RGS ( limite de tension de courroie)
DOUDOU
DOUDOU
Message par DOUDOU Sam 17 Aoû 2024 - 11:08
Ça rehausse un peu l’arrière mais pour un meilleur confort.   Besoin de conseils sur amortisseur AR touring 919984
DOUDOU
DOUDOU
Message par Le Sté Sam 17 Aoû 2024 - 12:03
Tu peux regarder chez Fournales également.
J'ai ça depuis plusieurs années et c'est d'un confort royal ! Tu peux ajuster la pression comme tu veux en fonction de ton feeling.
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
Message par Steph 73 Sam 17 Aoû 2024 - 13:28
Jai mis un Amortisseur Twin Spirit EVO 1   en 12"
Steph 73
Steph 73
Message par Steph 73 Sam 17 Aoû 2024 - 13:42
Le Sté a écrit:Tu peux regarder chez Fournales également.
je vais chercher aussi de ce coté, jai une question solo et duo, tu touche un réglage ?  ou le réglage défini fait pour les deux .
Steph 73
Steph 73
Message par Le Sté Sam 17 Aoû 2024 - 14:12
A 2 tu rajoutes un peu, mais je voyage quasiment seul maintenant donc je touche plus trop (de mémoire 11 bars seul et 13-13,5 à 2). Ca se fait en quelques coups de pompe HP.
Le Sté
Le Sté
Message par Steph 73 Sam 17 Aoû 2024 - 14:15
Le Sté a écrit:A 2 tu rajoutes un peu, mais je voyage quasiment seul maintenant donc je touche plus trop (de mémoire 11 bars seul et 13-13,5 à 2). Ca se fait en quelques coups de pompe HP.
d'accord  Merci bien pour ces précisions.
Steph 73
Steph 73
Message par Master13 Sam 17 Aoû 2024 - 18:52
Steph 73 a écrit:Jai mis un Amortisseur Twin Spirit EVO 1   en 12"
13" comme le RGU aurait été l'idéal, tu gagnais la différence en débattement. As tu fais des essais en modifiant l'hydraulique? La molette a 26 crans, tu te règles à 13 puis tu testes en roulant...plus tu dévisses, plus tu assouplis l'amortisseur..
Master13
Master13
Ville et C.P : Marseille 13009
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2018
Message par Steph 73 Sam 17 Aoû 2024 - 19:13
je vais refaire des essais avec la molette, jai essayer mais jai du mal a voir la différence ...
Steph 73
Steph 73
