599 €
C'est quoi ça?
C'est quoi ça? Empty C'est quoi ça?
Message par FENDERUS Mar 16 Avr 2024 - 13:33
C'est quoi ça? 20240410
FENDERUS
FENDERUS
Ville et C.P : DIJON
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE STANDARD 2006
C'est quoi ça? Empty Re: C'est quoi ça?
Message par FENDERUS Mar 16 Avr 2024 - 13:34
Une sorte de bouton poussoir, au dessus du remplissage d'huile?
FENDERUS
FENDERUS
Message par HerveRK Mar 16 Avr 2024 - 13:52
je ne suis pas possesseur d'électra .....  mais on dirait sacrément un bouton de démarrage manuel en direct sur ton démarreur  , peut être en dépanna au cas ou   C'est quoi ça? 90029
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Big Al Mar 16 Avr 2024 - 13:54
C'est ça, un bouton poussoir pour actionner le solénoïde directement sans devoir appuyer sur le bouton de démarrage au guidon...
Message par monsi Mar 16 Avr 2024 - 14:04
C'est quoi ça? 2832208825
Big Al a écrit:C'est ça, un bouton poussoir pour actionner le solénoïde directement sans devoir appuyer sur le bouton de démarrage au guidon...
monsi
monsi
Message par FENDERUS Mar 16 Avr 2024 - 15:01
Ok merci, j'en découvre tout les jours sur cette moto
FENDERUS
FENDERUS
Message par RINNER Mar 16 Avr 2024 - 17:28
Ça vaut le coup d'essayer
RINNER
RINNER
Message par MAC-COY Mar 16 Avr 2024 - 18:38
Attention, "actionner ce bouton peut causer de graves blessures, voir même la mort".    C'est quoi ça? 807915 C'est quoi ça? 807915 C'est quoi ça? 807915
MAC-COY
MAC-COY
Message par thierry24 Mar 16 Avr 2024 - 21:12
+1,
Je pense que l'ancien proprio a dû avoir un souci au bouton du comodo droit et en attendant de réparer, il a installé cette option pas cher 😉
https://www.moto-custom-biker.com/boutons-poussoirs-pour-guidon/3848-bouton-de-pression-de-demarreur-harley.html
thierry24
thierry24
Message par Ghost Rider Jeu 2 Mai 2024 - 15:36
C'est dommage que ça n'existe pas pour Softail  , ça m'aurait dépanné pour  mon Springer qui ne démarre plus par le commodo    C'est quoi ça? 492980
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par fastbastard Jeu 2 Mai 2024 - 17:46
Ghost Rider a écrit:C'est dommage que ça n'existe pas pour Softail  , ça m'aurait dépanné pour  mon Springer qui ne démarre plus par le commodo    C'est quoi ça? 492980
Ca existe pour ton softail en noir ou chrome you choose.
https://www.jpcycles.com/product/jp-cycles-starter-switch-for-solenoid-housing-for-harley-big-twin-1991-2017
fastbastard
fastbastard
Ville et C.P : castellane 04120
Harley-Davidson : 2009 dyna street bob FXDB
Message par FENDERUS Jeu 2 Mai 2024 - 18:16
Et du coup, c'est fonctionne comment, ça enclenche directement le démarreur?
En cas de panne de batterie, ca aide pour démarrer?
FENDERUS
FENDERUS
Message par fastbastard Jeu 2 Mai 2024 - 18:19
FENDERUS a écrit:Et du coup, c'est fonctionne comment, ça enclenche directement le démarreur?
Non si t'as pas de batterie ca demarrera pas, ca remplace juste le switch au guidon. A la base ca se montait souvent sur un chop sans rien au guidon,faisceau simplifié. Ca fait juste contact au solenoid direct that's it.
fastbastard
fastbastard
Message par louloupa Jeu 2 Mai 2024 - 18:31
Ca fait gagner un peu de courant , mais c'est minime par rapport au courant du moteur du démarreur .
Message par Ghost Rider Ven 3 Mai 2024 - 0:58
Je viens de voir  , mais toutes les photos que j'ai vu , il n'y avait rien devant le bouton poussoir . Sur mon Softail  il y a une durite  juste devant le solénoïde (petite flèche rouge) . Outre le fait que pour y accéder ça va être galère    C'est quoi ça? 8536   si j'y arrive le bouton va toucher cette fameuse durite   C'est quoi ça? 860377
C'est quoi ça? H2ld
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par sporty81 Ven 3 Mai 2024 - 9:31
oui ça sauve en cas de panne du bouton poussoir de la cocotte, ou du relais defectueux, mais attention à la chaleur du pot arriere !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Ghost Rider Sam 4 Mai 2024 - 18:21
Hello ,
Comme il faisait beau hier  , j'en ai profité pour aller à mon box pour voir plus en détail cette histoire de bouton poussoir   C'est quoi ça? 255351    et comme je le craignais  il n'y a pas assez d'espace entre le solénoïde et la durite  . J'ai fait plusieurs sites qui en vendent  , certains indiquent pour tout Twin Cam  de 1991 à 2017  et d'autres non (donc soucis pour certains modèles ? )  ils mettent pratiquement tous les mêmes photos  et indiquent aussi hauteur de 41 mm bouton enfoncé , alors que moi j'ai environ 20 mm au plus haut et  35mm en haut de la base  de ce fameux bouton .
C'est quoi ça? G4nv
C'est quoi ça? Vrl7
C'est quoi ça? Rrct
Donc si quelqu'un peut m'expliquer le problème ou une astuce  de mécano  pour éventuellement  le mettre    C'est quoi ça? 914800
C'est quoi ça? 1619300833
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par Misterfax Mar 7 Mai 2024 - 6:37
MAC-COY a écrit:Attention, "actionner ce bouton peut causer de graves blessures, voir même la mort".    C'est quoi ça? 807915 C'est quoi ça? 807915 C'est quoi ça? 807915
C'est directement tiré de la doc us dit donc ça  !
Les précautions américaines...
Si tu y touches et qu'il t'arrives qq chose ben pas notre faute....
C'est quoi ça? 111828
Misterfax
Misterfax
Ville et C.P : Chambly 60230
Harley-Davidson : Sportster XLT
Message par FENDERUS Sam 18 Mai 2024 - 23:40
Donc concernant ce bouton poussoir, il m'a encore était utile. Ma batterie est neuve et branchée en maintien de charge. J'ai 12.5 lorsque je mets le contact et 16 dès qu'elle a démarré.
Mais ca m'a encore fait le coup, lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage au comodo, tout les voyants sont allumés mais j'entends juste un claque et rien d'autre...?
C'est le comodo qui deconne, ou le relais, ou mon transpondeur, qui a pourtant une pile neuve...?
Merci de votre aide
FENDERUS
FENDERUS
Message par HerveRK Dim 19 Mai 2024 - 11:04
Il faudrait savoir ce que c’est ton clac dont tu parles …… soit c’est le clac du relais du démarreur ( relais de commande 12V/30A du relais de puissance direct sur démarreur ) ou alors le clac du relais de puissance , celui qui entraîne là solénoïde du démarreur
Je veux dire par là , c’est qu’il faut que tu trouves si en appuyant sur ton comodo , tu as bien le 12V qui arrive sur la commande du démarreur , si c’est le cas , alors ton comodo et ton relais de commande son ok , sinon alors ton démarreur a une merde , 2008 peut-être de l’usure …..
HerveRK
HerveRK
Message par FENDERUS Dim 19 Mai 2024 - 11:11
Ok merci.
Et on fait comment pour tester la commande du démarreur, je mets le voltmètre où?
FENDERUS
FENDERUS
Message par HerveRK Dim 19 Mai 2024 - 11:22
FENDERUS a écrit:Ok merci.
Là malheureusement c’est pas évident de te guider, je ne connais pas ton modèle de moto, la masse doit être direct , ça c’est sûr , après le + c’est peut-être plus facile à dire qu’à faire l si ça se trouve il rentre direct aussi dans le démarreur et la sauce se fait en interne donc compliqué de vérifier sur le démarreur   C'est quoi ça? 1832220078
Moi déjà, j’essaierai de trouver le relais 12 V/30 A de commande du démarreur, un petit relais carré de voiture , pour voir s’il est bien alimenté, déjà voir si lui est fonctionnel , c’est la base  C'est quoi ça? 90029
HerveRK
HerveRK
Message par Ghost Rider Dim 19 Mai 2024 - 13:18
Tu as certainement vu le post    C'est quoi ça? 255351    j'avais le même symptôme  , j'ai bougé le relai  et c'est repartir  du moins la dernière fois que je l'ai utilisé .
Pour plus de détail : http://www.passion-harley.net/t106730-springer-qui-ne-demarre-plus
Ghost Rider
Ghost Rider
Message par HerveRK Dim 19 Mai 2024 - 19:42
Ghost Rider a écrit:Tu as certainement vu le post    C'est quoi ça? 255351    j'avais le même symptôme  , j'ai bougé le relai  et c'est repartir  du moins la dernière fois que je l'ai utilisé .
Très très bien ton lien pour ton problème GhostRider , ça relate tout à fait le même problème que notre ami donc de très bonne inspiration pour chercher un début de panne  C'est quoi ça? 919984
HerveRK
HerveRK
Message par FENDERUS Dim 19 Mai 2024 - 20:15
Ok, oui je vais commencer par le relais, 😉
FENDERUS
FENDERUS
