Phares aditionnels sur M8
il y a un voyant phares additionnels au tableau de bord à la mise sous tension, j'ai vu sur facebouc groupe Sport Glide que la prise de ces phares est sous le réservoir et opérationnelle avec le clignotant gauche en le poussant vers l'avant, et voyant au tableau de bord s'allume, j'ai vérifié cet après midi mais moteur éteint je suis pas arrivé à l'allumer.
je regarderais un peu plus longtemps demain ou plus tard.
Sport Glide 2021
Sport Glide 2021
carrera-coy- Discoverer
- Son Age : 73
Ville et C.P : Ardèche 07
Harley-Davidson : Sport Glide 2021
Re: Phares aditionnels sur M8
C'est une solution. C'est ce qui est installé sur les Heritages. Tu peux aussi mettre les clignotants US Signature avec l'anneau blanc.
La première solution est plug&play. La seconde demande un peu de taf et d'adaptation (douilles des clignots à changer).
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Effectivement tu as les emplacements réserves sous le réservoir pour alimenter les passings lampes. J'ai profité d'un emplacement pour alimenter des veilleuses US Led signature en prenant un faisceau clignotant US et un culot ampoule double culot ( 3 fils).
Ça fonctionne nickel
Lecoeuchek- Discoverer
- Son Age : 34
Ville et C.P : 02100
Harley-Davidson : Sport-glide stage II
Pour suivre car j'aimerais bien installer des feux additionnels sur le pare carter de 38 mm de diamètre. Je vais regarder ça de près.
Merci du tuyau.
Dan
Merci du tuyau.
Dan
DAN22- Discoverer
Ville et C.P : 22210
Harley-Davidson : Sport glide
Falc0n- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 2020
C'est pas mal aussi comme ça, plus facile pour le passage des câbles (moins visibles).
Merci pour la photo.
Dan
Dan
DAN22- Discoverer
J'ai installé des extensions de clignotants maintenant c'est ok l'appui sur l'avant du bouton gauche allume le voyant et les phares auxiliaires
- Son Age : 73
» Phares Dyna Fat Bob les 2 phares
» Allumage du double phare fat bob
» Phares "Daymaker"
» Phares auxiliaires sur Super Glide Custom
» Compatibilité de phares HD
» Phares "Daymaker"
