Problème de fumée d'échappement sur Road King
voilà je viens vers vous pour un problème non pas sur ma bécane ( la mienne est parfaite forcément) mais sur le brelon à mon frère. Il a un RK 1340 injection de presque 90.000kms maintenant (bref il vient de finir le rodage) et il a constaté depuis peu qu'il a 1 échappement qui fume (fumée grise) et qui continue encore un peu à fumer même après coupure du moteur. C'est que sur un échappement (le droit) et pas sur l'autre. Après avoir chercher un peu il en découle que c'est de l'huile. Savez-vous de quel problème ça peut venir et si oui que faire pour y remédier (hormis changer de moto biensûr )
Merci pour votre éclairage
thierry-fatbob57- Interested
- Son Age : 42
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Re: Problème de fumée d'échappement sur Road King
un 1340 injection
scorpion- Full Member
- Ville et C.P : Pavillons sous Bois -93-
Harley-Davidson : street bob
et oui scorpion , ça existe .sinon , pour le 'blem , segmentation lessivée ou joints de queue de soupapes hs
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
scorpion a écrit:un 1340 injection
oui oui! j en connais un aussi, et il en est tres content!
par contre, desolé mais je peu pas aider pour le souci de fumée! si jamais je le vois, je me renseigne, mais ca peut etre dans un certain temps!
sinon si il crame de l huile dans un des cylindres, ca peu pas etre la segmentation? ou le joint de culasse ou piston, sa faisait pareil sur le pan du poto et le joint de culasse cylindre arrière nase, entre le tige culbut et le cylindre
a plus bon courage
sonnette- Full Member
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
ho! vache il m a fallu 7 minutes pour ecrire le message! heureusement j ai pas fais secrétaire, je serais au chomage
hilux a écrit:et oui scorpion , ça existe .sinon , pour le 'blem , segmentation lessivée ou joints de queue de soupapes hs
dont acte, j'étais persuadé que l'injection n'était arrivé qu'avec les 1450
en tout cas, ça doit pas courrir les rues
rien de grave peu-étre
j'espére que ne ces pas t'on liquide de refroidissement qui passe dans le cylindre. oups
sinon passage d'huile joint de queue de soupapes ou segments ou joint culasse pété et passage d'huile dans le cylindre.
robotriri- Full Member
http://www.passion-harley.net/t25980-probleme-de-fu
J'ai un potos possesseur de RK et qui a le même PB en plus il a changé ses pots
et sa siffle et impossible d'y remédier.....que du bonheur
Par contre si il trouve la solution....enfin le cons , je t'en informerais.
Good luck à toi.
Good luck à toi.
M17F- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : SOUTH WEST
Harley-Davidson : FXDBA
Bon ben les nouvelles n'ont pas l'air géniales en tout cas
Si c'est ce que vous dites je vais lui dire de la faire réparer au plus vite avant que ça s'aggrave. Je pensais (espérais) simplement à un petit réglage...
- Son Age : 42
+ 1 segmentation ou joints de queues de soupapes. essai de faire une prise de compression pour voir si il y a une différence entre les deux cylindres.
bon courage.
chiefcook- Qualified
Ville et C.P : marseille 13012
Harley-Davidson : sporster 1200R 2006
pour qui a quelques notions de mecanique , refaire un haut moteur de 1340 n'est pas tres compliqué avec la revue technique pour respecter quelques trucs au montage, ainsi , pour une poignée d'euros , il repare avec un moteur nickel
hilux- Full Member
sonnette, a surement raison , segment usé ou cassé ou joint de queue de soupape , bref ça se passe en haut ,faut ouvrir . si un coté et usé attention l'autre n'est pas loin n'ont plus ce n'est surement pas bien grave , mais embétant tout de méme
gibeau breizh 29- Discoverer
Ville et C.P : pleyber christ 29410
Harley-Davidson : v-rod
Problème résolu. Démontage de l'échappement, nettoyage et... ben plus rien!!! Ca devait être de la condensation
- Son Age : 42
Tu es un super mécano toi, de la fumée de condensation c'est tout de même différent d'une fumée due à l'huile .....
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Mais je n'ai jamais dit que c'était dû à l'huile!
- Son Age : 42
thierry-fatbob57 a écrit:voilà je viens vers vous pour un problème non pas sur ma bécane ( la mienne est parfaite forcément) mais sur le brelon à mon frère. Il a un RK 1340 injection de presque 90.000kms maintenant (bref il vient de finir le rodage) et il a constaté depuis peu qu'il a 1 échappement qui fume (fumée grise) et qui continue encore un peu à fumer même après coupure du moteur. C'est que sur un échappement (le droit) et pas sur l'autre. Après avoir chercher un peu il en découle que c'est de l'huile. Savez-vous de quel problème ça peut venir et si oui que faire pour y remédier (hormis changer de moto biensûr )
Dan47- Full Member
Ville et C.P : Frejus
Il se peut aussi que les pôts aient été démontés et que pour cette manoeuvre, l'ancien proprio à user à mort de WD40 ou autres dégrippants et qu'un résiduel d'huile soit resté un certain temps à l'intérieur du pot avant de brûler complètement...
Sinon, une petite vérification des compressions serait bien venue, histoire d'être rassuré en prenant la route...
Eventuellement, tu joues du Stétoscope à l'aide d'un tournevis à divers endroits du moteur et tu écoutes s'il y a des bruits "suspects".
Tu peux aussi démonter les bougies et lcomparer leur couleur avec celles éditées sur le forum là : http://www.passion-harley.net/t3797-problemes-de-bougies-dossier?highlight=couleur+bougies
thierry24- Full Member
Pour éclairer un peu votre lanterne... Mon frère a en effet changé son arbre à cames il y a peu et il se trouve que c'est du reste de produit qui serait rentré dans le pot. Après il y a eu en plus ce problème de condensation qui s'est résolu en rentrant la moto dans l'autre sens dans le garage
- Son Age : 42
Je déterre ce fil de discussion.
Mon 1340 fumé au ralenti par l'échappement droite.
Selon mon gris, cela viendrait d'un joint de queue de soupape. Du coup, cette fumée est dûe à l'huile et donc je peux rouler mais.il faut songer à ouvrir cet hiver.
SEB BOBBER HD- Interested
- Son Age : 43
Ville et C.P : Sud Gironde
Harley-Davidson : SB fxbb 2018/Hérit 1340 de 90
La mienne fume bleue au démarrage mais je pense que cela vient du fait que j'ai changer l'arbre à came récemment pour passer en stage 2
serge671- Qualified
si ca fume bleu il y a de forte chance pour que ce soit de l'huile
BUCK59133- Discoverer
Ville et C.P : phalempin
Harley-Davidson : Electra ultra classique
Je mets une pièce sur les joints de queue de soupapes
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
Et quand c’est un pape c’est de la fumée blancheMichoubidou a écrit:Je mets une pièce sur les joints de queue de soupapes
Sig- Full Member
Ville et C.P : Plus trop dans le coin
Harley-Davidson : Entre deux
Elle ne va pas tenir longtemps .Michoubidou a écrit:Je mets une pièce sur les joints de queue de soupapes
Sig a écrit:Et quand c’est un pape c’est de la fumée blancheMichoubidou a écrit:Je mets une pièce sur les joints de queue de soupapes
Jac75- Full Member
Bon ben, j'ai fait démonter le moteur du 1340.
Verdict de mon gris : jeu piston/cylindre et jeu segmentation...cela pourrait expliquer la fumée d'huile brûlée.
Effectivement, je dépasse de plus de la moitié la tolérance max constructeur. Le moteur a 80.000 kms quasiment.
Donc, je vais faire contrôler par un expert pour re alesage potentiel. Voilà voilà. La suite au prochain épisode.
- Son Age : 43
Tu mettais quoi comme huile moteur?
Takanka- Discoverer
Ville et C.P : Broye (CH)
Harley-Davidson : Softail standard FXST 2022
De l'huile adaptée au v twin 20w50.Takanka a écrit:Tu mettais quoi comme huile moteur?
Mais voilà, mes cylindres n'étaient plus cylindriques...mais ovales et coniques. D'où le problème d'étanchéité.
Re alésage, pistons et hop ça devrait aller mieux. Vérif culasse tant qu'on y est.
- Son Age : 43
j'ai eu un problème de fumée.
On m'a diagnostiqué un racleur!!!! ou une queue de soupape!!!!
j'ai changé le capteur MAP et plus rien.
chti bubu- Full Member
Harley-Davidson : road king classic 2010
» probleme ABS Road King 2009
» Problème de soupapes sur mon Road King
» probléme demarreur road king 2010
» Problème avec une roue de 21 sur un Road-King Classic
» Problème sacoche en cuir noir sur Road King
