29.99 €
Boom Box en veille!!
Boom Box en veille!! Empty Boom Box en veille!!
Message par hurricane Mer 7 Aoû 2024 - 12:48
Salut les copains. Suite au changement du régulateur, à la mise en route je me retrouve avec la box en mode veille. Obligé de mettre en route cette me.... et de sélectionner l'USB pour écouter la musique sur ma clef...
Boom Box en veille!! 660256
Si vous avez la soluce, je suis preneur!!!
Boom Box en veille!! 37298
hurricane
hurricane
Boom Box en veille!! Empty Re: Boom Box en veille!!
Message par Michoubidou Mer 7 Aoû 2024 - 13:50
Normalement, au démarrage, la radio retrouve l'état dans lequel elle se trouvait à la coupure du contact
D'après le manuel il faut un minimum de 30 secondes contact coupé pour réinitialiser la radio
Michoubidou
Michoubidou
Message par daveinthedark Mer 21 Aoû 2024 - 19:12
Hola,
Sous quel format vous mettez la musique sur la clé USB; moi quand je connecte la clé, ça indique "non reconnu".
De plus si je passe en bluetooth avec le téléphone c'est nickel mais si je mets le téléphone en charge en même temps via le port USB, je perds la connexion et idem , la box indique lecteur non reconnu".
Auriez vous des pistes?
daveinthedark
daveinthedark
Ville et C.P : Dans un coin des Hauts de Fran
Message par Pascal_1584 Jeu 22 Aoû 2024 - 19:12
Salut Dave,
Quel format est formaté ta clé USB (une piste peut être)
Pascal_1584
Pascal_1584
Ville et C.P : Pas-de-Calais
Message par daveinthedark Jeu 22 Aoû 2024 - 19:18
Pascal_1584 a écrit:Salut Dave,
Slt Pascal,
Après plusieurs recherches, j'ai essayé en MP3 et ça fonctionne (pour la clé USB). Je pense que si j'écoute directement de la zic en bluetooth via le téléphone et que ce dernier et en charge sur le port USB de la moto, la BOX ne le reconnait pas. Du coup je crois avoir réglé le problème de la musique via une clé USB par contre si je passe par le téléphone pour le mettre en charge faudra que je passe par un port USB annexe sinon la liaison est rompue
daveinthedark
daveinthedark
